vai o link do blog onde tem umas fotos do meu a3.
http://dasautofan.bl.../audi-a3-t.html
vou manter aqui tipo um diario do carro.
o que ja foi feito até agora:
sintoma: aviso no cb pastilhas - trocado pastilhas dianteiras; jun/11
sintoma: carro tremia aos 70km/h - trocado buchas, coxins tulipa e trizeta; jun/11
sintoma: farol embaçado - prendi a tampa interna do farol com um parafuso e pintei de preto depois; jun/11
sintoma: acendia as luzes asr e epc, carro ficava oscilando e chegou a apagar em movimento - passado scanner, e
- trocado as velas; jul/11
óleo e filtro substituidos agora com 97k km. sintetico. conforme especificação. vw 502 00, se não me engano......e filtro pra carro turbo.
completado nivel do liquido. de arrefecimento; e verificado liquido de freio ok, direção hidraulica, ok.
- barulho de algum tensionador, ou polia; - resolvido
- buchas monroe axios; setembro/2011 (folga na balança)
- amortecedores dianteiros monroe gas premium; outubro/11 (dianteiro do lado do motorista estourado, vazando oleo)
- outra trizeta (garma); carro começando a tremer aos 80km/h novamente
detalhes:
- apoio de braço ta quebrado uma trava (ele funciona normal. mas uma travinha ta quebrada e a tampa solta na minha mao se eu quiser); - RESOLVIDO com ajuda de um diy do audi pt. fiz um molde a peça em acrilico e fixei com parafuso pequeno.
- puxador das portas (por dentro onde o cara segura pra puxar e fechar a porta) parece estar um pouco solto; RESOLVIDO - consegui prender novamente as travinhas e ficou zero.
que eu lembre é isso.
vou manter atualizado. e agora quando der tiro umas fotos novas de umas alteraçoes que eu fiz (pequenos detalhes)
pintei de preto o cilindro da chave na porta e no porta malas...achei que ficou bom.
atualizado em novembro, 8. carro ta zerado.
ainda pendente:
- refazer rosca do carter; - aguardar a proxima troca de óleo - feito.
- regulagem da altura dos farois na chave no painel;
atualização dia 29, dezembro:
rosca do carter nova. limpado pescador. (motor muito limpo por baixo). trocado oleo e filtro.
atualização.
detalhes:
ainda pendente:
atualização.
