Bem vindos!
Register Entrar
A3 1.8t 2014 mensagem "Eletrônica do carro falha. Antes de sair colocar em P e chamar o serviço."
Iniciador do tópico #1
Pessoal,
apareceu essa mensagem duas vezes logo depois de dar partida no carro: "Eletrônica do carro falha. Antes de sair colocar em P e chamar o serviço." e o triangulo com a exclamação dentro.
Procurei na internet mas não achei nada. Preciso correr pro mecânico? Alguem tem idéia do que é isso?
O carro não apresenta nenhuma problema.
Obrigado!
Audi a3 1.8t 2014/14
#2
Olá Cláudio,
Meu veículo começou a dar esses alertas também. As vezes é bem rápido e eu não consigo ler direito.
Você chegou a tratar esse alerta ou descobriu o que se trata?
Abraços.
#5
Apareceu rapidamente pra mim ao ligar o carro, depois de andar uns 300 metros resolvi parar e desligar o carro e ligar, apareceu novamente e desapareceu, desde então não deu mais.
Ja fui direto na Audi, porém tenho que aguardar o agendamento pois ja estavam fechando, quando souber mais detalhes atualizo aqui.
#6
Boa tarde!
tive o mesmo problema e hoje consegui a solução.
No meu caso, a mensagem era idêntica: "Eletrônica do carro falha. Antes de sair colocar em P e chamar o serviço." e logo acima da mensagem aparecia o desenho de um carro com um cadeado aberto.
logo que levei na audi, me informaram que o problema encontrava-se na chave do carro, que por razão de queda, bateria fraca ou outro motivo, pode ter desregulado.
para evitar qualquer gasto, tentei a reserva e pronto, problema solucionado. Nada mais da mensagem.
No meu caso era apenas isso, espereto te-los ajudado.
Att.
#8
Olá pessoal,
Bem, o aviso que era temporal agora parece estar permanente.
Vou tentar o uso da chave reserva e ver o que acontece.
Tomara que isso resolva.
Posto aqui alguma novidade.
Iniciador do tópico #9
Troquei a chave pela reserva e o problema continuou. Troquei a bateria da chave 1 e nada.
Realmente não consegui descobrir o que é. Um dos scanners de uma mecânica não deu nada, o outro disse que é a sonda lambda e isso é decorrencia de combustível ruim (não uso pódium). Ele me recomendou a usar 1 tanque de pódium a cada 2 tanques. Segundo ele pode ser:
a) a sonda tá identificando falha na queima em decorrencia dela esperar um tipo diferente de composição (o2/co2)
b) a sonda tá com problemas
c) o sensor da sonda (que manda a mensagem) tá com problemas.
Coloquei o primeiro tanque de pódium e o aviso já apareceu novamente duas vezes.
A única coisa que acontece no carro é o vidro do motorista que as vezes para de funcionar a abertura/fechamento automático (que eu resolvo segurando 60 segundos pra fechar). Fora isso, é só o aviso e não percebo nenhuma mudança e nenhum padrão.
Enfim, não consegui resolver. Vou levar na Audi agora e me preparar pra facada.
Aviso o que eles falaram.
#10
Cláudio, pode ser uma série de coisas. No meu caso levei na Audi Botafogo e o mecânico rodou o scanner. Falou que era o sistema de arrefecimento e cobrariam R$ 1800,00 só para fazer o diagnóstico. NOTA: NENHUM SINTOMA DE AQUECIMENTO DO CARRO.Levei em uma oficina aqui no Rio especializada em Audi ( o dono é quem faz o serviço: Speedwerke). Passou o scanner e falou: troca a bateria. Problema resolvido.
Conclusão: Causa simples não diagnosticada pela concessionária e iam me cobrar, só para o diagnóstico, 10x mais que fiz na oficina.
Iniciador do tópico #11
Eu troquei a bateria quando começou o problema mas continuou. Agora resolvido: pódium. Depois de 1 tanque rodando com pódium nada mais de mensagem. Coloquei meio a meio e tô testando nesse tanque e até agora nada também. Obrigado pelas dicas!
#12
Mês passado comprei um A3 1.8 Ambition 2014 , rodei uns 2000 km com ele ate hoje a, acho que no 2 tanque de combustível ele ascendeu a luz motor amarelo no Painel (no manual fala que e falha da queima de gases etcc......), continuei rodando pois o carro não apresentou nenhum problema. Mais alguns km apareceu a mensagem de falha na eletrônica do carro coloque em P e chame os serviço, como não interferia no funcionamento continuei rodando e quando o tanque chegou perto da reserva parou todos os alarmes, o do motor amarelo e falha no sistema elétrico. Acredito que foi a gasolina que abasteci, fiz alguns procedimentos como trocar a bateria da chave, usei chave reserva e nada, só quanto o tanque chegou perto da reserva que parou os alarmes. Pesquisei e vou abastecer com aditivada ou v power e adiciona-o STP Cleaner (na minha região não tem o Perfect Clean) para fazer a limpeza. Depois posto o resultado...
#13
Olá pessoal, o meu é um A3 sedan 1.4 2016, começou a aparecer a mesma falha de eletrônica, mas está funcionando normalmente. Pelo que vi no fórum, pode ser varias coisas né, mas vou experimentar usar a chave reserva e encher o tanque com podium para ver. Obrigado
#14
Pessoal, vocês ja passaram o scanner? Que erros apresentam?
A falha de alarme parece ter o mesmo sintoma da quando se desconectar a bateria, para isso se apagar a memória e de gravar resolve... mas tem que ver o que causou a falha na Central
