A3 1.8T 180 apagando e acendo o EPC
h2ul
Pessoal, estou com uma problema com meu A3, já é a segunda vez que acontece. Estava rodando com o carro na cidade, nas duas ocasiões, o carro morreu, ascendeu apenas a luz da bateria, por alguns minutos não consegui dar a partida, porém após estes minutos ele volta a ligar, mas ai começo a rodar novamente e minutos após o apagão ele da uma engasgada e ascende a luz do EPC, e o carro fica acelerado, e nas duas ocasiões voltei com ele assim para casa e deixei-o na garagem por algumas horas, e quando volto a ligar fica tudo normal, porém da primeira vez para a segunda foram umas duas semanas de intervalo, e após a primeira vez fiz o reset da ECU achando que poderia ser algo por lá, mas pelo visto não. Alguém já passou por algo parecido?
h2ul
Bom pessoal a coisa ta ficando séria, de sábado dia 18/06 até hoje todos os dias ele esta dando o mesmo problema e só hoje foram duas vezes, eu estou achando que a ECU esta indo embora, li em alguns relatos que não é uma coisa fora do normal nos A3 da esse problema, onde começa a cortar a corrente elétrica do acelerador eletrônico e o carro morre, porém na cidade onde eu estou o pessoal por aqui não entende muita coisa, e scaner aqui esquece. Vou ver se compro o Vag, mas se for a bendita ECU, alguém recomenda alguma coisa?Ou se eu estiver falando besteira, me corrijam? Obrigado!!!
h2ul
Olá chedid, vc indica algum lugar e versão do Vag para eu comprar, achei alguns no Mercado livre, mas será que resolveriam esta questão de identificação do problema. Obrigado!!
8.05 em diante...posta os linck que eu vejo para vc.... tem um cara de Joinvile que vende um cabo bem legal!
h2ul
Valeu chedid, comprei e aguardando a entrega, depois que eu passar o Scanner, posto os possiveis erros encontrado, e se puder me ajudar depois a entender melhor o que foi descoberto pelo Scanner e algumas orientações de como prosseguir, pois como será minha primeira utilização do equipamento e logo de cara ja tenho um problema sério para resolver, ja que o carro hoje praticamente esta impossível de guiar, pois esta morrendo a todo momento, demora para dar a partida, e agora quando liga ja vai direto para a luz do EPC, e raras vezes que a luz não acendeu, nem cheguei a sair do lugar com o carro após a partida, ele volta a morrer parado, e depois EPC. Não vejo a hora do scanner chegar para ver o que pode estar acontecendo e ter um rumo para ir em frente na salvação do menino. Obrigado!
h2ul
Olá chedid, passei o vag, vai ai o resultado do escaneamento:
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Thursday,30,June,2011,20:55:14:46862
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
VIN: 93UMC28L854001126 Mileage: 77410km/48100miles
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AJQ.lbl
Part No: 06A 906 032 HR
Component: 1.8L R4/5VT G 0001
Coding: 27550
Shop #: WSC 00000
VCID: 75EAE38A239B20B4
93UMC28L854001126 AUZ7Z0D2632794
6 Faults Found
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit
P1116 - 35-00 - -
16711 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too Low
P0327 - 35-00 - -
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
P1103 - 35-00 - -
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0010 1101
Address 02: Auto Trans Labels: 09A-927-750.lbl
Part No: 09A 927 750 BC
Component: AG5 Getriebe 09A 0247
VCID: 6DDACBEA4BCBE874
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
Part No: 1C0 907 379 K
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0018945
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 326018969275778C
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 8L0 820 043 K
Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0105
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
VCID: 3064129E9C79459C
Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8L0 959 655 L
Component: Airbag Front+Seite 8008
Coding: 00104
Shop #: WSC 00000
VCID: 4796594209F7E224
Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8L0 920 933 T
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11
Coding: 07542
Shop #: WSC 00136
VCID: 4280485622D5C70C
1 Fault Found
01304 - Radio
49-00 - No Communications
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8L0 862 257 G
Coding: 14190
Shop #: WSC 00473
VCID: 39722FBA4F0384D4
10 Faults Found
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Rear Passenger Side
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01365 - Lock/Unlock Switch; Interior
29-00 - Short to Ground
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
00955 - Key 1
00956 - Key 2
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
Part No: 4B0 951 173
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: E0C422DE0C19351C
3 Faults Found
01377 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System; Left (G170)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01378 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System; Right (G171)
31-00 - Open or Short to Ground
01380 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Rear Left
35-00 - -
Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
Part No: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D004
Coding: 00013
Shop #: WSC 00000
VCID: E5CA33CA133B5034
End ---------------------------------------------------------------------
Se puder me ajudar a concluir quais são os erros e a que partes do carro eles se referem eu agradeceria. Obrigado!
vc scaneou todos os erros, inclusive parte elétrica. Seu carro parece ter dois defeitos iniciais, sonda lambda ferrada, e o sensor de velocidade.. tenta resetar os erros. depois veja que erros volta.
h2ul
Bom, agora com um pouco mais de experiência com o Vag, fiz mais testes após o primeiro escaneamento. Na primeira vez apaguei os erros e coloquei o carro para andar, o carro não apagou mas deu uma engasgada e logo em seguida ascendeu a luz EPC. Voltei para casa e coloquei o Vag novamente, apareceu os mesmos erros, menos o da bateria e apaguei novamente os erros. Até ai sempre realizei os testes apenas com meia chave no painel, porém após resetar os erros, fiz mais uma vez o teste porém com o carro ligado, ai apareceu somente o erro da sonda lambda. Bom, meu primeiro passo é trocar a sonda, mas agora surgiu mais uma duvida, são dois sensores, um antes e outro depois do catalizador, os dois são sonda? o qual deles seriam? Obrigado!
oi, se seu carro é turbo é a sonda que fica mais perto da turbina, ou seja, não é a mais perto do catalizador.
lucasrg72
O meu está com problema com EPC tb.. viajo 1 vez por semana. Há 1 ou 2 meses veio esse problema, mas raramente. agora ele é frequente e a luz acende depois de 100km de viagem, e esse intervalo apagada está diminuindo.... qdo desligo o carro por 1 minuto e religo, a luz desaparece mas reaparece logo... qdo deixo o carro até outro dia desligado, aí a luz tarda mais a aparecer....
olha, nao sei o que é VAG nem o q é ECU, queria mesmo um esclarecimento de como, onde e preço para resolver esse problema, por favor.....
agradeço e mto a atenção...
VAg é scaner que usa no pc portátil.. vc precisa passar um scaner nele, ou vc compra um, ou leva num oficina, que de regra eles tem lá.
pessoal, hoje deu essa no meu pretinho!
rodei com ele até o banco (nem chegou a esquentar o motor). voltei. girei a chave e a luz do epc ficou acesa junto com a do asr. nao deu nada no carro. andei uma quadra. parei. desliguei...dei uns minutos e girei a chave de novo e ela ficou acesa e o carro oscilando muito. desliguei. dei um tempo e liguei de novo e ela nao acendeu mais...porem a do asr ta acesa sempre.
que saco hein. quando acho que nao tenho mais nada pra resolver aparece essa...
