A3 Misano Red Pearl - 180cv!!
veeckvitor
Minha roda também é 8,5 e já botei uns 225, ficou um pouquinho pra fora mas agora to procurando uns 215 também. Além de ficar lindo "alivia" um pouco o arrasto do carro.
Esse tbm é meu pensamento, só to com medo do conforto mesmo!
Abraço!
Muito bonito seu carro!!! Mas como sou muito chato com meu argolas, deixaria as rodas originais que são lindas, trocaria (ou colocaria um adesivo) a chave de farol e tirava esse adesivo imitando fibra de carbono perto da caixa de marchas e do volante... mas é questão de gosto pessoal, acho bacana um carro original... Mas parabéns pela máquina!!!
Essa peça da marcha ela tava criando tipo umas bolhas no plastico, saindo esse material chato...Ai nao tive escolha...Falar em adesivo acabei de coloca, a peça ainda ta aqui na minha frente...hehehehe
Valeu ai, abraço!
seu carro ficará um tapa na cara c/ essas rodas!!! será único aqui no club!!
Espero que alguem tenha a oportunidade pra fzr tbm! e estou aqui pra ajudar!!
Valeu, Abraço!!
Só para terem mais uma opnião, o meu está com 225/40 R18 x 8 ET 35. Baixei hoje mais um pouco na Contraste. Não está socado, mas está com distância de 2 dedos pneu paralama. Só tirei da Contraste e fui até em casa passando por umas trepidações e não pegou em nada até agora, sem contar que o carro ficou outro, mais interessante de andar.
As rodas chegam a ficar pra fora ou nao?
Abraço!
veeckvitor
Vitor seu carro vai ficar animal !! Que Rodas lindas !
Vi que vc entende de Off-set acho que não preciso explicar aqui para constar como ficaria essas rodas no carro.
As medidas de adaptadores que vc citou estão corretas... vc tem que chegar o mais proximo possivel do ET 35 que é o original dos nossos carros.
A caixa vi que vc falou em relação ao Golf MK4, mais não tem diferença nenhuma !! São Idênticos ! Cabem tranquilamente 245 na dianteira e 245 na traseira. Se esterçar tudo pega um pouco na dianteira.
Com pneus 215 nessas 19 tala 8'5, vai ficar com um visual strech, porem pense bem pois 215/35 vai ficar parecendo um carro de rolimã de tão duro !! Vai ficar um Pau. Analise bem as opções ... Acho que vc ja deve ter andado em carro com roda grande e pneu de perfil tão baixo.... passa tudo pra cabine.
Eu to pensando nos 215 pq quero baixar um pouco mais a dianteira, no maximo 10mm, e um amigo meu baixou do mesmo modo que eu to pretendendo, só q usando 20", ele tava usando pneu 225/30, nao pegava em nada, colocou o 225/35 pra melhorar o conforto, ai fuuu..pega tudo, basta virar o volante 90º e uma ondulaçao... Duvida cruel, e realmente se colocar os 215, nao vao poder ficar em tempo integral no carro...
215/35....é pra desfilar...se for qrer afundar o assoalho....e pegar um buraco....Mother of God!
Só final de semana!! hehehehe
Buracos ja estao sendo mapeados...kkkkkkkkk
Pincel
Colega, quanto à peça de plástico descascando, é só tirar, deixar uns 5 minutos de molho na acetona q a tinta original sai tudo, e depois pintar com tinta preto fosco alta temperatura.
Herom
Eu colocaria 225/35... Ganharia um pouco mais na altura do perfil... Já andei com aro 19 no meu ex-carro, um Bora, uma das rodas era tala 7.5, a outra a tala era 8,0... E toda não tive problemas com nenhuma das 2 rodas usando essa medida de pneus...
Já coloquei 5 pessoas dentro do carro e não pegava nadaaaa atrás, na frente "rara" as vezes que pegou esterçando tudo... E meu carro na frente era 1 dedo entre pneu paralama e atrás era cobrindo 1 dedo do pneus... A caixa desses carros são muito grande, atrás dificilmente irá ter problemas, na frente no máximo no caso de esterçar o volante todinho pegar no parabarro...
E sei como é quando se usa rodas grandes, realmente os buracos são todos mapeados em nossa mente, auahiauhauia... Rodei com rodas grandes quase 2 anos e não tive problemas, eu até brincava com meus amigos que, se alguém me visse em zig-zag eu não estava bêbado não, estava apenas desviando de buracos ou imperfeições do asfalto, hehehe...
Para quem gosta e tem paciência de andar assim, baixo e rodão, tranquilooo, você acaba que cuida até "mais ainda" do carro pelo cuidado extremo após colocar rodas grandes, hehehe...
Boa sorte no projeto...
Abraço!
veeckvitor
Fiz o serviço sexta, com pressa de colocar, nao removi 100%, nao ficou bom, se eu colocar uma foto, ta perfeito, mas ao vivo nao ficou 100%, vou acabar comprando outro e refazer!!
Abraço!
Hehehehe... Pois é, eu tbm ja tive, ja andei de 18 e 19", cada uma um ano, usando mola esportiva, nunca pegou em nada, só estou receoso por esta ser tala 8,5 e eu querer baixar mais o carro, se eu ficar do jeito que ta, tenho certeza q nao pega nada...Baixando mais realmente eu nao sei, vou saber só no dia q for colocar...Dúvida cruel!!
Abraço!
Seguem as fotos atuais do brinquedo para ver como fica.
Ficou show, realmente nao ta pra fora, meu carro ta da altura do seu, vc acha q baixando mais um pouco pega? (Dianteira)
Abraço!
Abraço!
Sinceramente não sei, mas eu não arrisco não. Para mim essa altura está ótima! Meu uso é para passeios e estrada, se baixar mais por mais que não pegue a roda, vai pegar em todas as valetas e quebra molas que encontrar. A medida do meu são dois dedos do paralama..hehehe
veeckvitor
Eu to usando h&r normal com koni, o meu ta por ai tbm, queria dar só mais um tapinha! Só nao faço agora pq to com as 16", ai fica tenso!
Abraço!
Vitor,
Eu tô andando de 19" com tala 8,5 e pneus Toyo Proxes 225/35, posso te dizer que é 100% tranquilo, não pega em nada nada (nem esterçando e nem com o carro carregado) e a dianteira está com um dedo pneu x paralama, é só vc acertar o ET com o espaçador certo... vai firme!
Por que falei a marca dos pneus: Antigamente andava com os 225/35 maxxis victra e eles pegavam um pouco no amortecedor quando eu esterçava completamente, agora com os Toyo isso não acontece mais... Percebi que os Toyo tem os "ombros" mais arredondados, deixando o visual das rodas quase strech, ou seja, apesar de serem as mesmas medidas, os Toyo parecem ser um pouco menos largos do que os maxxis e isso contribuiu para o visual strech e tb para não raspar mais noos amortecedores quando completamente esterçado, apesar de que isso não me incomodava, pois raramente acontecia...
Tenho o jogo dos maxxis para vender, tem ainda uns 40~50% de borracha, porém um deles está deformado, pois foi teve um furo consertado com aqueles "macarrão" e fudeu a estrutura... Se te interessar manda uma mp que te dou mais detalhes dos pneus.
