A pior viagem da minha vida...
werner
Dizem que esse mesmo trocador de calor é usado na Kombi...
O certo é pegar o P/N da peça e buscar semelhante na internet, não custa 800 paus nem f...
Aqui tem a peça OEM por R$ 299,00 http://www.crestana....friador de óleo
Minha sugestão, compre uma peça de boa qualidade e vá trocar lá no local com um mecânico da tua confiança, vai custar bem menos que o guincho!
Vi que tem gente no tópico que não sabe que peça é, então segue uma fotinho:
Aqui ele montado abaixo do filtro de óleo:
@werner, se vc não andou com o carro a ponto de quebrar algo por nível baixo de óleo, é só trocar e ser feliz...
Faz o que eu disse, pega teu pai e um mecânico e leva o cara até o lugar onde tá o carro, se pá o posto até tem como te ajudar, deve ter elevador de troca de óleo ou mesmo uma daquelas valetas que é o suficiente pra fazer a troca da peça, o que vai dar mais trabalho é lavar o sistema de arrefecimento pra tirar todo o óleo, mas isso vc faz com calma em casa...
Boa sorte!
@della, O problema aconteceu duas vezes, uma na ida (que consegui ainda rodar os 60 kms restantes tendo adicionado 200ml de óleo, para limpar um pouco da borra) e na volta com a peça made em sei lá onde, faltando mais de 500 kms para chegar em casa. Nas duas vezes, fez o barulho de válvulas trabalhando a seco, e até percebi uma leve alteração no ronco do motor depois. Quando não teve mais jeito, onde tive que largar o carro, tentei ainda fazer o mesmo procedimento: adicionar 200 ml de óleo, mesmo o cárter estando no nível. Mas não teve jeito: o carro funcionou 3 segundos e em seguida, apagou... temo por prejuízo no comando, tuchos, bomba de óleo...
O mecânico disse que lá no RJ muita gente que tem golf, a3, santana manda simplesmente ligar tudo direto e esquecer a tal peça... lá numa grande distribuidora a OEM estava custando mais de 1100,00 a mais barata OEM que encontrei custava mais de 800, agora meu prejuízo está sendo muito maior.
Andrefis
Pelo ETKA o resfriador de óleo dos motores 1.8 tem código 028 117021 K.
Já pelo catálogo VW o código 028 117021 B, porém parece ter sido substituído pelo 028 117021 K, mesmo do Audi.
Não achei nenhuma referência com o código final L, talvez a VW tenha alterado o código mais uma vez.
Comprei uma vez só pela Crestana, e foi um sensor de detonação da Parati GTI 16v, veio original BOSCH com o código VW na peça.
E era bem mais barato que na concessionária.
Corrigindo:
O código foi substituído por 028 117021 L, de acordo com o ETKA. E custa em torno de R$ 1.300,00 na concessionária de acordo com o http://www.pecas-on-line.com.br/
@della
Vc pelo jeito conhece a peça e o defeito... sabe me dizer na sua opinião o que CAUSA o problema? O que acontece com ela? Racha as paredes? Oxida? Apodrece?
Enfim, q q acontece com a peça que faz ela misturar água com óleo?
O que podemos fazer para evitar o problema?
jefersong
Eu seguiria o conselho que o @della falou arriscaria a ir lá com o radiador, filtro e oleo novos dava uma limpeza no motor com esses produtos que se vendem para limpeza de motor e veria qual resultado dava . Talvez seja feliz assim espero sou brasileiro e desisto nunca.
werner
@jefersong talvez o maior problema seja a distância, para ir e voltar de lá perde-se um dia inteiro. O líquido do radiador quando está muito contaminado, pode dar confusão na temperatura do carro (vi ele fazer isso lá no RJ, e voltei na oficina para o cara limpar mais o radiador) estou buscando uma solução, fui realizar o sonho da patroa e agora deu no que deu rsrs
@della
Conheço o problema de acompanhar aqui no clube, mas não sei qual é a causa...
Até agora não me aconteceu.
werner
Senhores, o guincho já foi providenciado e irá amanhã buscar meu argolas. Alguns mecânicos falaram que com certeza o motor fundiu, eu cuidava tão bem desse carro, acho muita injustiça... mas vou esperar chegar para ver, esperança é a última que morre
Fica uma dica a todos... Ao ver um sinal de alerta, não prossiga viagem...
Espero que seja algo besta, não desanima do carro, nossos carros são excelentes, infelizmente acontece. Eu para não ficar chateado pensaria que isso foi para evitar algo pior, foi somente prejuízo material... Vai postando novidades pra galera...
werner
Valeu pelo apoio galera! Quando o carro chegar vou ver melhor o que fazer, apesar de que o orçamento ficou totalmente negativo com esta viagem (sonhos da patroa rsrs) talvez o carro tenha que esperar um tempo, não sei. Mas eu sei da qualidade dos nossos argolas, isso que aconteceu realmente foi ironia do destino.
werner
O orçamento ficou super estourado, devido talvez a erros de planejamento... aí uma coisa dessa me pegou totalmente com as calças na mão... mas estamos sofrendo juntos, ela me apoia muito, só vez em quando se empolga, mulher né? rsrs
Nesta hora o guincho deve estar chegando lá, pedi ao meu pai para ir pois estou adoentado. Creio que até o fim do dia o argolas chega.
Micuim
Carro usado é assim mesmo né galera...
O negócio é não desesperar...
Devagar as coisas se ajeitam.
O melhor é estar em casa mesmo e poder pensar com calma.
Espera o carro chegar e leva em alguma oficina que tenha referência, prá gastar uma vez só....
Não acredito que esse resfriador que você colocou, mesmo sendo paralelo, tenha causado a pane... Muito provável que, num primeiro momento, o resfriador tenha sido a origem do problema, mas o fato de ter continuado rodando é que comprometeu o bom funcionamento do motor, mesmo após ter trocado o resfriador...
Realmente essas peças que dão pouco problema acabam ficando meio esquecidas mesmo e só quando a pipoca estoura é que lembramos, ou tomamos conhecimento delas...
De qualquer forma, não se deixe abater... a vida segue!
Veja o que aconteceu comigo, que bati feio com o Bravo e minha esposa estava junto... pense no desespero que me deu por pensar que ela tinha se machucado... quando o carro parou, depois de tombar e se arrastar de ponta cabeça uns 15m, olheu pro lado e vi minha esposa com os olhos fechados... nunca vou me esquecer dessa cena... pensei que estivesse muito ferida, mas graças a Deus, foi só o reflexo de fechar os olhos mesmo... estava grudada no meu braço esquerdo e disse que onde eu fosse, ela iria também... vixi... me empolguei...kkkkkkkkkkkkkk
A lição é: prejuízos materiais são as coisas menos importantes nessas horas...
Boa sorte com o carango!
werner
Senhores, nesta exata hora meu argolas chegou no guincho, e meu pai já veio me dizendo: "dei na chave e ele funcionou normalmente..." não acreditei
Fui, entrei e dei no contato... motor funcionou normalmente, meu Deus quase chorei... depois de tanto sofrimento com borras, ele ainda está vivo...
Não sei se entendem, mas o fato de ele funcionar tirou uma tonelada das minhas costas... aumentou a minha fé e gratidão a Deus... e me deixou muito orgulhoso. Não é qualquer coisa que derruba nossos argolas :feliz: e agora com calma e paciência serão feitas as devidas avaliações, de acordo com minhas possibilidades. Agradeço de coração o apoio de cada um de vocês :hehehe2:
Que boa noticia... Como disse, foi algo divino para evitar talvez um algo pior...
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Meus Caros,
Vamos lá.....
O problema:
O resfriador de óleo é uma peça necessária uma vez que se vc ligar direto como os mexanicos fazem por ai vc vai acabar saturando o óleo pela elevada temperatura, entenda que saturar o lubrificante é simplesmente reduzir a vida de utilidade do mesmo, certamente vc vai ter problemas de lubrificação - o óleo vai virar uma graxa - mas é um tipo de loteria.. o que posso resumir é que o resfriador é um mal necessário.
Na verdade ela é uma peça robusta, só que tem muita gente que anda com aditivo errado, sem aditivo ou nas proporções não recomendadas ai a corrosão acontece, da mesma forma que ocorre com o cabeçote e radiador. Já falei aqui e repito, o arrefecimento de nossos argolas é uma função que deve ser tida com prioridade e muito cuidado. Vejo direto gente perdendo cabeçote, radiador, radiador de óleo e as flanges plastica por não fazer a coisa certa. Claro que com o tempo a peça a de se desgastar mesmo e se tratando de radiador de óleo eu afirmo que só original ou de uma boa marca.
Ao amigo do problema:
Olha vc mencionou que ligou o carro e não deu nada, beleza ... mas aconselho a vc desmontar o cabeçote, fazer uma verificação de empeno, limpeza de todos os locais que passaram o óleo contaminado (cabeçote, cárter, pescador, bomba de óleo, galerias do bloco e principalmente as tubulações) procure um resfriador de responsa, troca de óleo, filtro e G12 pra dentro .. seja feliz ... não aconselho a ficar dando partida no carro não.
E LEMBREM-SE !!!!!! QUALQUER ANOMALIA OU AVISO PARE O CARRO E VERIFIQUE TUDO !!!!!
werner
Meus Caros,
Vamos lá.....
O problema:
Obrigado ao amigo moderador, achei de muita relevância sua explicação para não fazer ligação direta sem o resfriador... o mexânico lá do rio me deu essa idéia, e disse que nem tinha problema fazer uma viagem de mais de 1000 kms assim... pensei exatamente em aquecimento excessivo do lubrificante, que poderia também gerar borras.
Minha maior alegria é que o que era 80 agora são 8. Ou seja, tudo quanto é mecânico já tava aqui condenando o motor do meu argolas, dizendo que tinha fundido. E eu nunca tinha visto na minha vida um carro entupir tanto com borras, rodar milhares de kms em condição de serviço intenso,e ainda depois de tanta encrenca e o mexanico preguiçoso sequer tirou o cárter para limpeza... com tudo isso, e meu argolas ainda está vivo.
Vou sim adotar todos esses procedimentos, e vou fazer questão de só usar o que é especificado, ou original do carro. Aliás, coisa que nunca descobri aonde vende por aqui é água desmineralizada, e queria confirmar qual é o aditivo específico.
O carro funciona, mas hoje já saí a pé, não vou ficar usando antes de tomar todas as providencias.
eu não tinha nem ligado o carro... mas imagino sua curiosidade de ver o menino funcionando.... se poderia ter ferrado de vez.. kk
Mas boa noticia... agora procurar um mecanico de confiança, e o que o Roxo disse deve seguir a risca. Faça uma limpeza COMPLETA em seu motor! já teve sorte demais.. kk
Conte depois pra gente.. tira foto do interior do motor pra gente ver como está! não esquece!
Abração e boa sorte
Thomás Lèlis
