[DIY] Intercooler Refrigerado + Aletas
Júnior
Antoniooo Nunessssssss!!!!!!!
Bom galera, há um tempo atrás eu ja havia colocado a ventoinha no intercooler oem do meu carro. Quem acompanha meu carro la na garagem já tinha visto...
...há um tempo eu fico pensando em como melhorar essa temperatura de resfriamento do intercooler....
vejo um botando cooler frontal, vejo botando lateral bombado,..aumentando o volume interno que a turbina empurra, um mooooonte de canos fazendo curvas pra lá pra cá em pressurização, etc etc
Nunca gostei muito dessas idéias, apesar de serem efetivas.
Visto isso eu resolvi dar o meu jeito (não quer dizer que seja a melhor coisa ok!?) pra melhorar o resfriamento do IC....comprei uma ventuinha pequena e instalei ali. Aproveitei logo e mudei as mangueiras da pressurização por um kit de Silicone bem mais grosso e resistente.
tudo desmontado, mangueiras do tbi, IC, pancake.... junto das mangueiras de silicone novas
montando a ventoinha no Intercooler
detalhe pras fitas rabo de rato (Hellermann pros gays) que usei pra fixar
dá pra notar que essas das 4 orelhinhas presentes no corpo da ventoinha, 2 opostas são perfeitamente aproveitáveis sem problemas para a fixação da mesma....nas outras 2 orelinhas opostas restantes eu improvisei com a dremel novos orifícios pra poder passar as presilhas
Testando no lugar...........ótimo que nao bateu em nada
Já com o parachoque no lugar.... Bom descanso filinha! rs
Bem, é isso.
Posso dizer que pelo menos alguns PSi eu devo ter ganhado com essas mangueiras de silicone, a pegada do carro está bem sensível. Apesar de nao ter encontrado nenhum rasgo nas mangueiras de Tbi, low e Up pipe, e nas superiores da diverter e na da N75 que eu tbm mudei mas não bati foto....estavam todas em perfeitas condições (eu acho)
Feito isso, falta agora botar a parte posterior da ventoinha pra fazer a exaustão corretamente.
Vamos colocar algumas arestas nesse parabarro pra que o ar quente possa ir embora e refrescar ali o ambiente do intercooler.
Primeiro passo é ter a aleta...
eu arrumei essa aqui na sucata de um cara que mexe com ar condicionado
como da pra ver na imagem ela é muito larga e dai tem que se cortar ela pra caber ali no canto do parabarro
feito isso vamos la limpar o campo cirúrgico e dar um jeito de marcar onde vai ser feito o corte...eu usei o liquid paper da minha esposa
depois de marcado é hora de voltar láaa atras no pré-primário e unir o pontos com uma faquinha pra marcar o local do recorte,
Eu usei um disco grande de carburundum na dremel mesmo pra fazer o recorte pq facilita muito.
a ventoinha agora "viu luz no fim do túnel" rs
Vamos botar no lugar pra ver se encaixa legal
é, encaixou legal todos os cantinhos
Tudo no lugar
é isso!
Eu preferi prender com parafuso+arruela Auto-travante....segura bem legal e nem precisa fazer colagem dos 2 plasticos...apesar de q eu vou fazer depois quando estiver de dia e com mais calma!
Peguei no carro pra colocar essa aleta ali eram umas 19:20...terminei as 21:30 ja louco pra jantar HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
Depois eu posto meu parecer sobre resultados gente.
Abrasssssss
Você deixou ela ligada direto ou colocou algum interruptor dentro do carro? Não seria melhor ela fazer a ventilação ao invés da exaustão? uma vez pensei em fazer e ia instalar um sensor de temperatura no IC pra ela ligar só em determinados momentos em que a temperatura aumentasse, não é melhor?
@Júnior vc eh um GÊNIO.
Parabéns pela idéia e por ter compartilhado conosco.
fatcho
Muito bom eim cara... deve dar um otimo ganho e pouco investimento... so uma pergunta e uma dica...
pergunta:
quanto saiu esses mangueiras e o cooler que colocou no audera???
dica:
notei q quando estava mexendo na caranga vc estava somente com o macaco debaixo do carro, minha dica eh ou usa um cavalete ou se não tiver coloca a própria roda do carro debaixo da caixa de ar próximo ao macaco, por mais q confie no macaco eh algo mecânico e pode dar problemas, meu sogro quando estávamos fazendo o Escorte XR3 dele o carro caiu em cima do peito dele, e trincou a costela... fica a dica... braços...
No S3 o acabamento da cx. de roda é aletado como vc fez ....ficou mto legal, mas em termos de eficiência...será q acrescentar uma tubulação/ direcionador de ar pro IC tb não seria interessante...uma espécie de captador de ar lá no PC
Júnior
Interruptor ta no painel Bruno...no botao ASR..hehehehehe
se coubesse a ventoinha na frente do intercooler acho q ficava melhor mesmo, mas num cabe.
Obrigado brother!
pergunta:
dica:
500 pratas de mangueira de pressurizaçao, + 90 da ventoinha
É verdade mesmo, eu dou muita sopa pro azar...tenho ate 2 cavaletes em casa, so nao coloco.... Vou passar a usá-los!
Abrass
Ué, mas ja existe esse direcionador de ar pro intercooler...ele fica ali entre o farol de milha e o IC....o meu ainda tem isso...mtos carros realmente ja nao o tem.
@Júnior
Qual o modelo de ventoinha q vc comprou? Qto pagou? Se quiser me mande por mp, quero fazer no meu.
Júnior
@Júnior
RapáE essa ventoinha eu comprei em loja de refrigeração... universal mesmo.
Custou 90 dinheiros.
prisco
@Júnior Vc chegou a acompanhar a temperatura no scanner?
Meu carro andando na estrada a 120 130 constante, sem deixar pressurizar mto, sempre fica uns 10 a 15 graus acima da temperatura ambiente.
Será que o IAT com essas aletas diminuiu nessa situação?
Acho que com pé no fundo não deve fazer tanta diferença...
Júnior
Aceito explicaçoes de como eu faço pra monitorar a temperatura com o VAG...eu tenho o programa instalado no meu notebook mas não sei fazer essa monitoração não.
vai em engine, depois em measuring blocks. dae vai passando ali os canais...da pra ver temperatura de varias coisas...
canal 118, intake air temperature;
canal 112, exhaust gas temperature;
canal 04, coolant temperature;
canal 134, oil temperature...
edit: vou perguntar pra nao ficar com dúvida....ali na caixa de roda, na frestas...nao pode passar sujeira, agua e ir pra dentro? pergunta de leigo,..
Canal de temperatura de admissão... sensor que fica ali no pós intercooler.
Não lembro de cabeça. Daqui a pouco alguem vem aqui e te fala qual é.
E a duvida... na função de monitoramento o numero 16 do Climatronic que é medido em ºC é a temperatura da admissão ??
prisco
Entra em engine, measuring blocks, no grupo 4 tem o valor do IAT ou INTAKE. Essa é a temperatura do ar no coletor de admissão, dps do intercooler!
Com a K04 pé no fundo chega a vir quase 90º e andando em velocidade de cruzeiro o que descrevi no post acima.
prisco
Sempre quis saber se no Climatronic tinha essa opção mas pelo que pesquisei ele não informa não!
diego4100
Alguém tem a foto do acabamento original do S3? @[member="Cfacioli"] hehe
Não teria coragem de cortar e adaptar, mas se o S3 tem original, caso eu ache um batido, valeria a pena comprar esse acabamento.
diego4100 disse:
Opa, tiro uma foto mais tarde sim!
