Vag-Com-TUTORIAIS
Pessoal passei aqui o vagcom e no canal engine tive varios erros... e posssivel corrigir os erros um a um ou quando vc clica la pra limpar, ele limpa todos mesmo selecionando cada um? Digo isso pq tenho aquele erro Rom internal pq meu carro e chipado... emfim se eu limpar perco a reprogramacao do chip? Over?
MarcioPratarotti disse:
<br /><br />Pode limpar os erros.Nada haver com o remap da central.<br /><br />Tapatalkin'<br /><br />
no autoscan não apaga os erros. só limpa ali a tela.
pra apagar os erros tem que entrar em cada modulo e apagar.
acho que se tu apagar esse erro da rom ele vai voltar. só isso.
marioaoliva disse:
É vdd que qdo limpamos os erros, o adaptativo é zerado?
Enviado do meu iPhone 5s usando o Tapatalk...
Você fala dos fuel trims ? Se sim, não apaga não. para reseta-los tem que entrar em adaptation channel do motor, nao lembro qual canal e resetar ali.
colegas , vi que tem varios que conhecem o VAGcom, meu carro um A4 não marca o manometro de temperatura do oleo, imaginei que fosse sensor.. esses dias troquei ele e o que descobri , ele marca a temp somente qdo ligo o painel , por 5 seg depois desliga, no teste do painel ele mostra todos os mostradores e faz os teste correto...
eu to achando que alguem desabilitou esse mostrador de temp do painel via soft...alguem sabe se tem um canal que desabilita isso? pois eu vi um canal p/ ajuste do mostrador de combustivel.. provavelmente tenha para o mostrados de oleo tbem....
e outra a luz de injeção do meu carro num acende...mesmo com defeitos ( no teste de painel ela acende normalmente) tambem to achando que foi desabilitada de alguma forma...
sera que alguem sabe alguma coisa sobre isso??
Foxboy
Vala pessoal , é o seguinte ... comprei meu vag-com 12.12 pra dar uma bricada no carro ... porem não consigo mudar o softcode do painel, acredito que preciso do pincode do painel , oque obviamente eu não tenho , minha pergunta é alguem sabe como extrair o pincode sem ser com vagtacho? caso impossivel , alguem de sp , alguma alma caridosa tem o vagtacho , lembrando meu carro é um a3 1.6 02/03
raphaelbc
Fiz o tutorial sobre a mudança de KM/L e sobre os avisos de cinto e liquido do limpador, fiocu show! deu tudo certo usando o parâmetro 07544. Obrigado. Estou brincando com o VAG hoje rsrs
Morcegao
Tiego disse:
Tem como alterar a KM pelo Vag-com ?
Achei aonde seria para alterar, mas eu mudo o valor e não muda..... da ERRO
Pelo vag não
Só se for com o VAG-COMMANDER
O meu como é portátil faz alteração do odômetro reprogramação da chave habilita ou desabilita imobilizador
Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8L0 959 655 L
Component: Airbag Front+Seite 7008
Coding: 00104
Shop #: WSC 00001
VCID: 479DBD9E650DF926159-51D4
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
32-10 - Resistance Too High - Intermittent
alguem saberia me dizer como arrumar essa fault? ou pelo menos apagar a luz do airbag pelo vag?
gui.gutstein disse:
Coding: 00104
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
A despeito do que consta no http://wiki.ross-tech.com/, esse erro pode estar relacionado com a fita do air bag que fica atrás do volantes... alguns chamam de "hard disc do air bag" e talz. Leia o novamente o módulo "air bag" com o VAG e verifique se não consta algum erro relacionado a ele.
rogeriocabral disse:
Obrigado pela resposta cabral, mas antes disso preciso apagar as falhas, e ainda não descobri como faz, se puder dar uma ajuda...acredito que a falha possa ser antiga, então só apagando mesmo pra saber
gui.gutstein disse:
Partindo da tela inicial: entrar em;
[select]
[15-air bags]
[02-falt codes]
[05-clear codes]
Confirme a limpeza do "DTS" e depois [Done and back]
