Vag-Com-TUTORIAIS
num tablet fica nota 10! mas nunca testei....eu uso um note antigo que tenho...sempre levo no carro quando vou viajar...ja me salvou.
sobre ficar pedindo pra registrar depois de ter registrado a única saida é nao fazer o auto-scan e sim entrar nos modulos um de cada vez e fazer a leitura. dae nao pede mais pra registrar.
com esse vag nao consegui nem achei nada sobre como alterar a km. acho que fazem isso com outro tipo de aparelho.
lucasmenudo
Gente sou chato mesmo,podem dizer (rsrsrsrsrss),mas alguém sabe pra que mais ele serve?
Dependendo eu compraria,pois da pra arrumar uma graninha voltado kms...
Tem um amigo meu querendo voltar o dele.
lucasmenudo
Achei um anuncio (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ntrega-_JM) que fala que tem as seguintes funções:
- Cabo de código de chaves e kilometragem versão 2.5
- Acesso por um clique para VDO Speed-key
- Leitura e escrita de EEPROM, imobilizador e correção de odômetro.
- Programa chaves, limpa códigos de erros, lê informações da ECU, modifica kilometragem e lê código IMMO
PS: Não entendi mta coisa,mas vi que dá pra voltar mesmo.rsrsrsrs
lucasmenudo
gabrielm disse:
della disse:
Para mecher com os instrumentos tem que ser o VAG-TACHO.
Obrigado pela força gente...Sempre
lucasmenudo
Caraca nossa lei é mesmo uma bosta!
Vou expor minha ideia, não precisam me apoiar (Della nao é pra vc ,te agradeço por ter me avisado)...
O cara vende o cabo que tem a principal função de alterar e vc não pode alterar?kkkkkkkkk
Fabricam,vendem e GANHAM com o computador,o gravador,criam um tubo com 100 mídias e alguém comprar (100 mídias) pra gravar fotos pra ele mesmo????????
@#@#$@$#%#$¨%&¨*&(&*.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk (só rindo mesmo)
gian180T
Ajuda ai,
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 032 S
Component: 1.8L R4/5VT 0004
Coding: 05500
Shop #: WSC 00152
1 Fault Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
e ai? faço a minima ideia?
os 2 defeitos que apresentao hoje é cabo - ( negativo ) com problemas, por isso nao passar de 13,3, só da os 14.5 quando o carro esta frio ! depois de 5 mim cai para os 13v e o outro é que as vezes o carro nao da sinal do acelerador, tipo, vou dar uma esticada de 1ª ou de 5ª tanto faz a marcha ele nao responde, dai tiro o pe e acelero de novo e vai, o que mais acontece e quando vou subir a rampa de casa, venho de 2ª dai reduzo e coloco 1ª quando o carro começa a subir, pow nao vai, dai piso na embreagem e o carro volta a acelerar. ( espero que de pra entender )
Northon
lucasmenudo disse:
Espero que você faça a adulteração de KM e, quando vender seu carro, o próximo dono IRÁ descobrir que comprou gato por lebre e irá lhe acionar judicialmente, na esfera cível, e também merecerá notitia criminis à autoridade policial por ESTELIONATO.
Não é pq vc tem o cabo que pode fazer o que bem entender, aliás, pode sim fazer, desde que arque com as consequencias de seus atos.
Ora, não é por que você tem um super carro que poderá andar a 250km/h em qualquer via... Caso ocorra algo, a responsabilidade será sua e, se matar alguém, certamente irá responder por homicídio doloso, com pena de 6 a 20 anos (fora o que irá gastar com advogado)
Ps. Meu brasil brasileiro, lei de gérson vale mais que o bom senso, por isso há os políticos que temos, apenas um REFLEXO DO POVO.
Northon
gian180T disse:
Ajuda ai,
Coding: 05500
Shop #: WSC 00152
1 Fault Found:
Esse erro é falta de alimentação no módulo, arrume o cabo negativo e veja se a tensão fica normal. Só de desligar e ligar a bateria já dá esse erro...
lucasmenudo
Northon disse:
lucasmenudo disse:
Northon, desculpe minha ignorância,
mas não disse que ia alterar a km do meu carro .
Agradeci ao Della por ter me avisado ,além do mais não tenho porque fazer isso...1998 com menos de 110 mil kms e não tenho o MINIMO interesse em vendê-lo,mas só comentei que dava pra ganhar uma graninha (antes de saber que era crime) pois a busca por esse tipoo de serviço é beeeeeeeeeeeem grande,e todos sabem disso,mas não vivo disso e R$70 ou R$100 não mudaria minha vida...
Acho que me interpretou mal.Não vim aki pra discutir leis,só falei quanto ao cabo ser vendido com tanta facilidade e não ter sequer um aviso no link,isso sim eu acho errado.
Ah,criar leis é fácil,entendê-las deve ser melhor ainda,, difícil é faze-las funcionar...
O cabo e SW existem para a finalidade de manutenção, se for necessário trocar um painel p/ex, dá pra recolocar a km original, fora outras funções... snme é com esse cabo dá pra codificar chaves e etc... O problema é que tem gente que usa com a finalidade de adulterar a km...
mesma coisa o cara comprar o kit de chaveiro (mixas) no ml e sair por ai abrindo os carros...kkk tem disponível, mas nem todos usam da forma que deveriam....kkkkk
monte
ok. tambem testei aqui com um cabo novo e funcionou no meu 8l o programa 11.
att
Bom dia Gabrielm, cara tenho o cabo azul, mas o vag que tenho é o 409 se nao me engano...essa versão 11 que você diz que utilizou, é essa da Ross-Tech?
( http://www.ross-tech.com/vcds/download/ )
Sera que consigo utilizar essa versão com o cabo azul?
Obrigado.
Não PODER é uma coisa... Não alterar é OUTRA... kkkkkkk mas eu nunca alterei km de carro não... Mas meu cunhado vive pegando carro com 100k e colocando 25k a 30k e passa de boa... Mas cada um é cada um...
