Aro 17, 18 ou 20
Fala Marcelo, blz!!!
Cara, estou usando eibach e amortecedores impacto. Não tirei o calço dianteiro da suspensão e coloquei um calço na mola traseira para igualar a altura.
Sei sim que o S3 tem os paralamas alargados!!! Tenho uma amigo que tinha um e chegamos a andar com roda 18 da porshe cup no trackday e o carro dele e não raspava nada.
Vai ver que o pessoal ai de Sampa está racing de mais.... hehehe Brincadeiras a parte, andei com o meu carro em um trackday com essa configuração e nunca raspou. E olha que entrava no limite do carro! Em falar nisso pilotar no autodromo é outra coisa. Ali realmente você consegue conhecer os limites do seu carro.
Fui até ver meu carro agora que está aqui perto para conferir se minha roda fica para fora do paralama. Na verdade ela fica dentro, e verifiquei que a borda do pneu fica mais ou menos em cima da curvatura do plástico de acabamento interno, mas para dentro da lata. Vai ver que a diferença para não raspar seja o calço original ou minha própria supensão trabalhada. Como você falou que pega pouco a diferença pode estar no calço mesmo.
Kiko seu carro não pegou pq esta com calço, o meu tb não pegava com calço...
Qual a altura do seu carro Kiko ?? Qual o setup de suspensão que vc usa ??
Não esqueça que o S3 tem os Paralamas com mais espaço que o A3 ! Dá pra ver na curvatura que ele tem.
Ou seu carro tá diferente ou o pessoal aqui de SP ta andando racing demais... Todos os carros com 225/40 aqui 17 ou 18 e off-set correto ta pegando em curvas... e pega na dianteira do lado do passageiro.
Não pega absurdo, mais pega de forma a arrancar algumas lascas do pneu ao fazer curvas fortes para a esquerda, na qual o carro torce a carroceria para o lado direito.
Pode ver que ela é mais pra fora no A3... estranho mais ja percebemos isso nos encontros.
Bom... eu ando de 19" com ET 38 e medidas de pneu 225/35, de minha parte não raspa absolutamente nada nos parabarros, zero mesmo. O que está pegando é a estabilizadora no semi-eixo por conta de curvas muito fortes ou depressões, lembrando que meu carro está baixo de H&R, sem calços e com amortecedores OEM que abraçaram jesus... Não vejo a hora de chegar minha encomenda... Mas minhas 19" não raspam de jeito nenhum nos paralamas ou parabarros, mesmo completamente esterçado, se isso acontecesse eu já tinha limado elas do carro, odeio isso...
Send My ZéPhone Tapadotalk Version 8.0XLM
Agora eu quase me urinei.. :rofl: :rofl: :rofl:
alexsp91
della no seu caso a roda ta rente ao paralama?, tipo um peidinho a mais jah ficava pra fora correto?
Outra coisa... no caso dos A3 8l, qual seria o menor offset na dianteira sem jogar roda/pneu pra fora do paralama?
Nããão!!!
Ao contrário, a minha fica +- como a OEM, um pouco mais para dentro, até pensei em colocar uns espaçadores, mas não curti a idéia por alguns motivos:
  • Muita insegurança em depender de uma gambi (flange) pra deixar a roda mais "wide"
  • Custo alto se for usar peças de qualidade
  • Risco de raspar nos parabarros.
As minhas RS6 são réplica idêntica das OEM, todas as medidas foram mantidas, isso deve fazer alguma diferença, afinal já ouvi dizer que elas no aro 18" pega no parabarro...
Nããão!!!
O ofset das rodas do @della é animal, são enormes e ficam longe dos paralamas... as minha acho que pegam pq os pneus ficaram meio balão na tala 7...
Ai o que você quer Alex, na frente tala 8,5 e traseira 9,5... http://www.leandrinistore.com.br/leandrini/produto/4209/roda+3sdm+001+aro+18
+/- como OEM vc diz 1cm pra dentro?
Por aí...
Tem um detalhe, quando eu usava os maxxis, apesar de ser a mesma medida dos toyo de hoje, eu sentia que ele raspava levemente na torre do amortecedor quando esterçava completamente para a direita em manobras, os toyo parecem ser mais "slim" apesar de serem na mesma medida, pois não pegam mais!
alexsp91
As vezes pode ser a rigidez do flanco do pneu della...
"Ele é tão importante quanto a banda de rodagem, e possui dois papéis vitais: absorver impactos do solo e ser a estrutura que liga a banda de rodagem à roda. A primeira função lida com forças verticais. Pequenas imperfeições no chão, zebras, buracos, crateras, lombadas… os flancos, na verdade, representam uma pré-suspensão (e efetivamente atua como parte desta), que vai absorver parte destes impactos antes deles chegarem aos amortecedores, molas e buchas.
Já a segunda função lida com forças horizontais: nas curvas, a área de contato “cola” o pneu ao solo, mas a inércia quer levar a carroceria para fora da curva. É papel dos flancos gerar a força que irá resistir a isso, agindo como uma mola na horizontal, ligando a área de contato às rodas. No vídeo abaixo, a ideia fica bem clara."
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W8UiE7yvO_M
Pode acontecer do flanco dos toyos serem mais rigidos...por isso no esterçamento os maxxis estariam pegando na torre.
Acho que tem a ver hahaha
Creditos Jalopnik
Cara que rodas lindas essa ai da Leandrini hein !!
O centro é concavo.... os parafusos ficam pra dentro e os raios vão pra fora. Isso ao vivo em carro deve ficar coisa de outro Mundo !
Mais 1500 reais cada roda PQP !! 6 pau só de rodas !!
Eu tinha mola esportiva Alipert, muito duro, ae coloquei ROSCA da MAcaulay e ficou muito bom, ficou mais macio que o civic SI do meu irmão, mas seguro em curvas...
Tenho aro 18 do A8 e fica bacana, com pneu 45... eu quase coloquei a do S3 também... muito boa! 19 e 20 eu não colocaria...
