rapharuggiero
Pessoal, pegando material de fóruns gringos montei esse DIY para ativar o monitoramento de pressão de pneus. Segundo o VCDS o sistema pode ser ativado em carros acima de 2010, mas nos fóruns vi algumas pessoas realizando o procedimento em A3 2009. O que vai mandar é a versão do seu módulo de ABS.
O carro que fiz é um Sport 2p 11/12
Vamos lá!
Preencher a senha de acesso com 13861 e clicar em Do it!
Somar 16 aos 4 primeiros números. Exemplo 0272 vira 0288. Clicar em Do It!
Nesse momento será gerada uma mensagem de erro do TMPS no painel, pois o módulo ABS ainda não está configurado. Então o DIS localiza esse erro. Normal.
No meu caso a informação de TMPS dava como referência o segundo número. É possível que seja no terceiro. Olhar a informação do VCDS e trocar o 0 pelo 1 no local correto. Clicar em Test, Save e Go Back.
Voltar à pagina de módulos e selecionar ABS Brakes
No byte 16, marcar os Bits 1 e 2. Como o Bit 1 não possui caixa de seleção, alterar o 0 indicado para o número 1. Após, selecionar o Bit 2.
No Byte 17, selecionar o Bit 2
Fechar e selecionar Do It! Aqui foi gerada uma mensagem de erro contendo Yes, No e Cancel. Clicar em No.
Voltar à pagina de módulos e selecionar CAN Gateway
Marcar a caixa 4C
Pronto!
Será gerado o erro abaixo, se feito o scan. Só clicar em Fault codes dentro do módulo do CAN e apagar o erro.
Agora, fazer o procedimento no Computador de Bordo e pau no gato. O sistema demora 100km para fazer a leitura dos dados e a partir de então já irá acusar se existe pneus com pressão baixa.
Vamos lá!
Marcar a caixa 4C
Pronto!
