[VCDS] Tutorial para ativar TPMS
Pessoal, pegando material de fóruns gringos montei esse DIY para ativar o monitoramento de pressão de pneus. Segundo o VCDS o sistema pode ser ativado em carros acima de 2010, mas nos fóruns vi algumas pessoas realizando o procedimento em A3 2009. O que vai mandar é a versão do seu módulo de ABS.
O carro que fiz é um Sport 2p 11/12
Vamos lá!
Preencher a senha de acesso com 13861 e clicar em Do it!
Somar 16 aos 4 primeiros números. Exemplo 0272 vira 0288. Clicar em Do It!
Nesse momento será gerada uma mensagem de erro do TMPS no painel, pois o módulo ABS ainda não está configurado. Então o DIS localiza esse erro. Normal.
No meu caso a informação de TMPS dava como referência o segundo número. É possível que seja no terceiro. Olhar a informação do VCDS e trocar o 0 pelo 1 no local correto. Clicar em Test, Save e Go Back.
Voltar à pagina de módulos e selecionar ABS Brakes
No byte 16, marcar os Bits 1 e 2. Como o Bit 1 não possui caixa de seleção, alterar o 0 indicado para o número 1. Após, selecionar o Bit 2.
No Byte 17, selecionar o Bit 2
Fechar e selecionar Do It! Aqui foi gerada uma mensagem de erro contendo Yes, No e Cancel. Clicar em No.
Voltar à pagina de módulos e selecionar CAN Gateway
Marcar a caixa 4C
Pronto!
Será gerado o erro abaixo, se feito o scan. Só clicar em Fault codes dentro do módulo do CAN e apagar o erro.
Agora, fazer o procedimento no Computador de Bordo e pau no gato. O sistema demora 100km para fazer a leitura dos dados e a partir de então já irá acusar se existe pneus com pressão baixa.
Joca
Nossa, eu não sabia que o A3 tinha TPMS instalado, mas desativado !!!!
Vou testar e posto depois se consegui.
Obrigado por compartilhar o achado. Valeu !!!!
alphonsus
Boa. Só coloca o procedimento para resetar caso apareça o aviso. Sem o botão, tem que resetar via VCDS tambem!
By the way, se achar o botao do TPMS da um toque. Estou na procura e até hoje não achei!
Depende do ano do carro. Nesse caso, acima de 2010 o reset é feito pelo próprio computador de bordo como mostram as imagens. Acho que alguns abaixo desse ano também rola dessa forma. Só não sei precisar quais.
Reinbold
Pode ativar essa funçao no veículo original no caso o meu 2010 ou tem que comprar algum sensor de pressao pra por nos pneus etc?
Vamos lá!
Marcar a caixa 4C
Pronto!
Fazendo este processo... Será necessário comprar aqueles bicos com sensores?
