Vag-Com-TUTORIAIS
Júnior
Antoniooo Nunessssssss!!!!!!!
Provavelmente essa é para os 8P né?
Auxílio para estacionamento
Quando se mete a marcha-atrás o espelho do lado do
pendura desce para se conseguir visualizar melhor o
passeio e estrada.
Module 52: Door Elect, Pass.: Byte 4
Value 40, change to 4C (para quem não tem espelhos
electricamente recolhiveis)
Value 50, change to 5C (para quem tem espelhos elec
Engraçado que os Golf 4,5 (2008 até os atuais) tem isso...e teoricamente usam a mesma plataforma eletronica dos Golf 4 (que são exatamente iguais aos nosso 8L )
EU TBM QUERIA ATIVAR ISSO de baixar o retrovisor direito ao engatar a ré, pois com roda grande é utilíssimo pra não raspar ela na calçada!!!
Júnior
Pessoal, o meu continua dando pau
Tenho aqui um CD com as seguintes versões:
10.6.0
10.6.4
10.6.5
11.11.0
11.11.1
11.11.2
Tentei uma por uma e aparece essa mensagem:
[img=http://img708.imageshack.us/img708/1117/vagl.jpg]
Aí o programa me avisa que existe uma nova versão nesse site:
http://www.ross-tech...ad/current.html
que é a versão 11.11.4
Instalei a versão. Achei até estranho, pq n pede código nenhum, tudo de graça assim?!?!? Sei n...fiquei desconfiado
Enfim, fiz td o ritual:
Roda o programa
Pluga o usb sem plugar no carro a outra ponta
Fiz o teste e..."OK, mas não está conectado ao carro"
Pluguei no carro e disse que tinha um outro update lá e que NÃO ERA NECESSÁRIO ESTAR CONECTADO À INTERNET. Ainda bem, pq meu carro fica no S2 bemmm longe do wi-fi, kkk
Cliquei no update e deu uma mensagem falando que não foi possível realizar
Voltei ao ponto inicial mas dessa vez falava que precisava fazer um tal de firmware update
Oq eu faço? Ponho fogo nisso tudo e compro um opala com 3e que é muito mais fácil de mexer ou continuo na peleja? :leia: :leia: :leia: :leia:
Fred, olha só, não estou afirmando que seja isso ok!?!...............
mas conheço a seguinte informação: Nenhum cabo VAG ou VCDS pirata pode ser atualizado na internet;;;; NENHUM!!! Após a atualização, o chip dentro do cabo é bloqueado e vc perde o cabo.
A solução é nunca atualizar os cabos piratas e continuar usando mesmo pedindo pra q atualize.
Os cabos originais podem ser atualizados numa boa.
André Brugnerotto
Hellspeed69
Que legal hein André!!....irado!
Alguém saberia me dizer como eu faço pra dar aqueles 2 toques breves na buzina quando desarma o alarme???
ACREDITO que o meu esteja original ainda (pois ele da 1 toque breve quando aciona o alarme + 1 piscada nas setas----- e quando desarma apenas 2 piscadas nas setas)
Retirei isso de um manual que peguei a internet
Pro meu carro eu só fiz o de buzinar ao travar que não tinha.
baixe esse manual http://dl.dropboxusercontent.com/u/6679700/Manual%20Vag-Com%20by%20brunoalmeid%20V2.0.pdf
e vá na pagina 11, tem 3 métodos, somente o ultimo que funcionou no meu carro..
abraços!
Vcs que estão sempre realizando alterações via VAG saberiam me informar se ha como habilitar ou desabilitar as luzes de cortesia das portas via VAG ?
O Meu carro e de mais um user aqui do forum não acendem. Acredito que não é fusível, Ja olhei a caixa e parece que não tem nenhum fusivel queimado. As luzes internas de leitura se acendem normalmente ao abrir qualquer uma das portas.
Ha alguma opção em iluminação de habilitar ou cancelar o acendimento delas ao abrir as portas ?
Se alguem tiver alguma ideia, favor me mande uma Mensagem.
André Brugnerotto
Hellspeed69
Conheço mais um com esse problema, mas no caso dele a luz acende depois de exatos 3 minutos com a porta aberta, não é mal contato.. Não sei a solução desse problema, se eu descobrir eu posto.
BLz Valeu ! Se mais alguem souber a respeito e puder postar...
Fiquei um tempo pesquisando e a unica coisa que encontrei foi no forum do A3 de Portugal.
Achei apenas alguns que não tinham as luzes nas portas e colocavam adaptadas.
E achei tb essa info: "Ir para Grupo 09 Byte 00 Bit 2 a posição 1 (On). Ouvi dizer que você pode controlar o brilho no Grupo 09 Canal 005"
http://www.audipt.co...-e-dos-p�52794/
Membros VIP
Marcelo, nao tem como dar um reset das funcoes todas? Pra vir a conf da fábrica?
marioaoliva
Programação de controle de alarme via vag...
[background=rgb(230, 230, 230)]Control Module Adaptation[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]Select 46 (Comfort System)[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]Adaptation -> Function 10[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]-> Channel 000 (Remote Control - Erasing)[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]Erase all keys.[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]-> Channel 001 (Remote Control - Key Matching)[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]Adaptation of remote controls, 1-4 Keys.[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]-> Channel 003 (Selective Locking)[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]0 - Unlocking of all Doors[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]1 - Selective Unlocking[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]-> Channel 004 (Auto-Lock)[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]The doors will lock automatically when the vehicle reaches a speed of 15 km/h or 10 mph (0 = off/1 = on).[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]-> Channel 005 (Auto-Unlock)[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]The doors will unlock automatically when the key is removed from the ignition switch (0 = off/1 = on).[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]-> Channel 007 (Unlock Message - Remote)[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]Return message when unlocking via remote control.[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]0 - No return message[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]1 - Beep[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]2 - Blink[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]3 - Beep & Blink[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]-> Channel 008 (Unlock Message - Key)[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]Return message when unlocking via key switch.[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]-> Channel 010 (Lock Message - Remote)[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]Return message when locking via remote control.[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]-> Channel 011 (Lock Message - Key)[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]Return message when locking via key switch.[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]-> Channel 012 (Activation Message - Anti-Theft)[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]Return message when anti theft warning system is active.[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]-> Channel 013 (Alarm Horn)[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]Country setting for alarm horn.[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]0 Siren Tone Type: frequency modulated[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]Siren Alarm Type: 10 "tamper" alarms [/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]1 Siren Tone Type: frequency modulated[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]Siren Alarm Type: 1 "tamper" alarm [/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]2 Siren Tone Type: intermittend[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]3 Siren Tone Type: intermittend[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]-> Channel 014 (Inclination Sensor Sensitivity)[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]100 = 50 %[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]140 = 70 %[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]200 = 100 %[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]-> Channel 015 (Interior Monitoring Sensitivity)[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]-> Channel 016 (Battery Monitoring - Sounder)[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]0 = off[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]5 = on[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]-> Channel 017 (Comfort Function)[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]This function activates/deactivates the comfort function via remote (0 = off/1 = on). See long coding for more details/options.[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]-> Channel 018 (Anti-Theft Delay)[/background]
[background=rgb(230, 230, 230)]Deactivation of the anti theft warning delay, when opening drivers door, before the anti theft warning system is beeing activated (1 = off/0 = on).[/background]
Júnior
Show Mario!!!!!!
Agora já sei como fazer o alarme apitar qdo abre as portas.
Obrigado!!
Andrefis
Renato,
Segundo o primeiro post deste topico a programação do painel tem valores diferentes:
Entrar em Instrumentos(17) e Recode(07)
De seguida intruduzir um codigo de acordo com:
00xxx: No available equipment
01xxx: Brakepad wear sensor warning activate
02xxx: Seatbelt warning activate
04xxx: Washer fluid level warning active
16xxx: Navigation
xx1xx: Europe (EU) - Relogio de 24h, contagem em km
xx2xx: USA (US) - Relogio de 12h am/pm, contagem em milhas
xx3xx: Canada (CDN) - Relogio de 12h am/pm, contagem em km
xx4xx: Great Britain (GB) - Relogio de 24h, contagem em milhas
xx5xx: Japan (JP)
xx6xx: Saudi Arabia (SA)
xx7xx: Australia (AUS)
xxx0x: Vehicles w. fixed service intervals wo. oil/temp. sender
xxx1x: Vehicles w. flexible service intervals w. oil/temp. sender
xxx2x: Vehicles w. fixed service intervals w. oil/temp. sender
xxx3x: No service interval
xxx4x: 4-cylinder
xxx5x: 5-cylinder
xxx6x: 6-cylinder
xxxx1: 4345 (Distance impulse multiplier)
xxxx2: 3528 (Distance impulse multiplier)
xxxx3: 4134 (Distance impulse multiplier)
xxxx4: 3648 (Distance impulse multiplier)
Para combinacoes basta somar os valores.
Exemplo: 07xxx corresponde a 01 + 02 + 04 activar os avisos de desgaste das
pastilhas dos travoes, o aviso do cinto de segurança e o aviso
de pouco liquido de limpeza do parabrisas
Levando em consideração estes dados eu coloquei o codigo 07544, onde ele marcou o km/l, a agora acende a luz para colocar o cinto de segurança que antes não acendia. Onde vc arrumou os dados que vc me passou?
Galera realizei este procedimento e o meu estava 01544, já estava marcando o consumo em km/l. Daí tentei a opção 07544 e não rolou, tentei 03544 e deu. Apareceu o aviso de cinto de segurança. Porém ele só aparece qnd ligo a chave e logo apaga. Se eu estiver sem cinto o aviso fica apagado. O que pode ser, será que deve estar desconectado o plug no banco ou será que no S3 não tem esse aviso?
Depois de uns 2 dias nesta configuração o marcador de combustível parou de marcar e ficava o aviso da reserva direto (hoje). Passei o scanner pra ver se acusava algo e nada. Fiz um teste e voltei para a configuração que estava 01544 e qnd desliguei a chave e liguei novamente o marcador de nível de combustível voltou a funcionar. Estranho né. O que pode ser? Alguém tem alguma idéia?
quando voltou a config resetou o ponteiro. pode voltar a que tava antes que vai continuar funcionando.
o cinto apaga a luz pois nao tem nenhum sensor ali no cinto. so um lembrete mesmo. (que bom né..imagina aqula luz acesa toda vez que o cara ta sem cinto, um saco!).
Opa galera !!
Bom dia, ultimamente só fico lendo o forum aqui e buscando informações.
Estou com um problema com meu a3, ele é 180t ano 2000, 4 portas, instalei o vag no pc e tudo, e quando fui passar o vag,
não acho a tomada, acho que deveria ficar ali no console correto ? embaixo da gavetinha que tem o acendedor ?
Tirei o console, desmontei o cinzeiro do painel e não achei o chicote...alguém sabe me informar por onde ele vem, para que eu possa tentar
acha-lo ?
Obrigado.
Opa galera !!
acha-lo ?
Obrigado.
Amigao
Essa info acho que so pra os modelos gringos!
O nosso fica ao lado esquerdo do volante, abaixo do porta trecos que tem sabe?
Vou por uma foto do meu pra facilitar...
Onde tem o meu reloginho, vc continua a descer, eh um pouco mais a baixo a porta obd! Uma saida roxa!
Espero ter ajudado!
Obs: info sobre o a3 8L nos 8P nao tenho ctza...
Sent from my iPhone - Tapatalk2
A3 turbo 180 OEM+ S3 17"
Eu tinha um a3 1.8 2003 e não tinha o buraco ali no console, ai agora esse 2000 tem neh, aí como não estava lá achei que pudesse ter soltado e talz,
obrigado pela ajuda ai, vou procurar ali no porta trecos e volto aqui para comentar, e se o vag funcionar posto aqui o esquema para rodar no
Windows 7 via máquina virtual, a instalação do programa e talz funcionou, só não passei por causa da tomada msm..
abração.
abração.
Eh um pouco abaixo do porta trecos ;)
