Tem q ver no vcds se ta dando misfire em algum momento, se n tiver soca o pau... até onde vi o único problema eh q no 104 em alguns carros (principalmente nos Jetta) da muito misfire....... vlw [ ]´s
Eu sempre imaginei que fosse algo do gênero, por dedução a partir de tradução, mas nada como a explicação do mestre!Misfiring = falha na faísca, os Golf 180 em diante (ME7.5.5) tem a capacidade de observar se a faísca em cada cilindro foi eficiente ou não ocorreu (misfiring) e tem um contador de vezes que houve falha...serve pra identificar se a bobina esta fraca ou defeituosa, no caso ai tbm se por algum motivo no acerto a mistura não foi queimada
Pgo... Sempre por dentro das novidades.
A K04 tem sido o melhor forma de quem quer um algo A MAIS.
Afinal o stagio 2 cansa rápido e colocar o Stage 3 ou 3+ tem que ter muuuuuuuita bala na agulha pq pagar R$30.000,00 não é para qualquer um.
Tive a oportunidade de ver a turbina de perto e é muuuuuuuito linda o material e acabamento são perfeitos, sem dizer que é totalmente plug play.
O FUSCA da Nascar sairá na próxima Fullpower com os dados técnicos do carro, inclusive foi testado em interlagos.
Quero saber os dados técnicos desse carro, pois até agora parece o único que rendeu acima da média com a k04.
Se alguém puxar no Google o Stage 3 vinha cerca de 380cv com uma baita preparação, não creio que a Fusqueta com uma K04 consiga render a mesma potência de uma Garrett roletada.... :blink:
Queria ver esse carro acelerando.
Enviado de meu GT-I9100 usando o Tapatalk 2
Pq n conheço ninguém q fez k04 até hj em EA113 no BR, só em EA888 q é o motor do jetta e audi 2010+...
Confirmei com o Fabio (Nascar) e ele ta pra fazer o primeiro agora.. (Seria o do mano @Claudião ele n me revelou!) tanto q ele nem tem referência de quanto vem...
Então é esperar pra ver se da nos antigos tbm... eu nem pesquisei lá fora pois n penso em ir pra k04 e pra BT n rola esse problemas pois o mapa de 104 era só pra k04 o pq só a APR sabe uhauha.... vlw [ ]´s
A apr anunciou up update no software de k04.. Tá saindo agora.. Mas ainda não tem detalhes.
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
Vou falar, eu acho que vem mais... a audi não ia manter os motores "antigos" no S3 à toa...
Sidinão vai fica brabo agora...
O motor é o mesmo... num tem pq acontecer apenas na VW... bom verificar isso
