Tranco na passagem da 2 para 3 (Caixa Retificada)
Ricardo Marinho
Comprei uma A3 1.8 TURBO Preto automática 2002 , aro 19, com válvula de espirro, teto, rebaixado, lindão. Encheu meus olhos né? E eu cabaço caí na conversa do vendedor. Faz uns 5 meses e estou com o mesmo problema do tranco de 2º para 3º e o cara que me vendeu falou que o cambio foi feito quase inteiro e me deu a nota fiscal do que foi trocado porque quebrou a coroa e pinhão e que tinha gastado R$7800,00. Enfim, quando eu comprei ele falou que estava na garantia até 10/2014 e que era só trocar um sensor de fluxo de ar e passar o scaner que resolveria. Levei onde ele fez o câmbio e o mecânico disse que tinha que ser original da Boch, já me fodi né porque o vendedor me deu um genérico, daí deixei o carro e fiquei um dia sem carro pra passar o scanner e não resolveu. O cara disse que era problema no chicote do corpo de válvulas. Ele trocou por um chicote feita de fio, não aquele de flat que vem original e não resolveu, demorou 4 dias. Agora disse que o problema era no corpo de válvulas e teria que deixar novamente. Ele trocou por uma corpo de válvulas recuperado e que desta vez não entrava a terceira. Levei de novo, mas fiquei quase 20 dias sem carro e ele disse que colocou o mesmo corpo de válvulas e havia trocado todas as molas das solenoides e tinha testado uma por um (com uma fontinha boqueta) ele disse que estavam todas pulsando. Falei também do disco da terceira marcha e ele disse que está zerado. Agora apareceu outro problema ao engatar a ré depois quando engato D, ele não entra a marcha, só acelerando dando um trancão. Resumindo, continua a mesma bosta desde o início. Liguei lá e o FDP disse que eu teria que fazer novamente o câmbio. Tá de brincadeira né!!! Ou o cara tá me enrolando até acabar a garantia, ou o FDP não manja de porra nenhuma o tal de Edson que é de Guapituba-Mauá (Oficina mó zona, boca de lixo). O foda é que eu tenho que levar o carro lá e depois voltar de trem lá da puta que paril. Não sei mais o que fazer!!!! Poderia me ajudar? OBS: Levei num lugar para passar o scanner mas não apareceu nenhuma avaria. Estou pensando em levar na sua oficina. Onde fica? Sou de São Caetano do Sul-SP.
diego4100
Leva no Marinho depois manda a conta pra revenda. Se você tem provas que deu ciência dos problemas do câmbio ao vendedor, o prazo de garantia fica suspenso. O prazo de 90 dias é parar você dar ciência ao vendedor do defeito, a partir dai, o quanto eles enrolarem ou demorarem, continuam sendo obrigados a sanar o vício.
Morcegao
@[member="Ricardo_Marinho"] nota 1000 pro kra
Pelo Whatsapp me ajudou muito tirando duvidas quando eu tinha cambio AT e depois de olhar o que ele disse achei o problema do tranco da 2º para 3º e ficar segurando a 2º marcha era o sensor de rotação, foi trocado e problema solucionado
Marinho, obrigado pelo suporte dado por telefone. Levei em uma especialista aqui em São Caetano do Sul e por sorte ele estava com uma Audi igual ao meu para reparo no câmbio. Ele colocou o módulo de câmbio no lugar do meu e disse que ficou zerado o problema do tranco. Como você havia dito, o problema era no módulo mesmo. O grande problema é que ele não tem esse módulo de código 01M 927 733 GE. Procurei no ML e achei uma cara que tem vários módulos inclusive este de Jundiaí mas achei muito caro. Você por acaso não teria um mais baratinho?
Marcos Eiji Takata disse:
Marcos kkkk ESSE CARA SOU EU ... Como dizia o nosso Roberto Carlos ... 950,00 esses módulos não se acha mais em boas condições
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-588589620-modulo-cambio-01m-audi-a3-golf-_JM
Me liga agente vê oque da pra fazer
Abraco
Amigo precisa verificar ambos os erros ... Tanto do sensor tanto o do tranco de 2 para 3. . o tranco pode confundir a leitura do sensor de rotação ... Necessita de um profissional qualificado pata essa avaliação ..
mrpaulino
Marinho, to com o mesmo problema do nosso amigo Takata....meu 01m dando tranco de 2 pra 3ª....Fiz esse cambio 3 anos atrás com um amigo de Cand. Mota(Dirceu Borboleta), o cara é fera nesse assunto....recentemente ele passou o scanner no carro e não acusou erro algum....Ele foi categórico em dizer que o problema tá no Módulo....O meu é o 01m 927 733 HN......vc teria esse módulo ou tem como fazer algum teste superficial antes de abrir a caixa? obrigado...
mrpaulino disse:
desculpe a demora , irei verificar se tenho o modulo ..
existe algum codigo de falhas em motor ?
