Wanderley2015
Adquiri recentemente Audi A3 1.8T, no entanto, esta sem o turbo, fiz minha primeira viagem descendo a serra do mar, pontos positivos que observei:
1.Audi tem excelente dirigibilidade, apresentou muita estabilidade principalmente nas curvas.
é um carro que gruda no chão e com volante hidraúlico não causa sofrimento para o motorista.
2.Tem bom sistema de ar, como ar condicionado, Areação pelo teto solar e pelos vidros, além do ventilador.
3. Tem os controles á mão e faceis de operar dirigindo.
4.Cambio automatico, basta engrenar o D, acelerar ou frear, reduz em 50% o trabalho em carro manual.
Pontos negativos do meu Audi a3
1.Motor sem a tubina, muita aceleração e pouca potencia, desenvolve com o tempo
2.Motor assobiando como um caminhão diesel talvez pela falta da turbina pois assobia quando se acelera.
3.Acima de 80km/h, volante trepidando, resolvido com balaceamento das rodas
4.Muito duro ao passar em saliencias, depresão e buracos, dá soco como se não tivesse molas, creio que terei de verificar amrtecedores e molas para resolver isso.
5.Farol baixo é cego não clareia praticamente nada, mal dá pra encergar as faixas da estrada mesmo com o farol de neblica ligado junto.
Lampada do farol baixo é H1 55W, provavelmente tenha que torcar por uma lampada mais potente.
Farol de neblina não ajuda em nada como farol
Estou priogramando para instalar a tubina, talves a falta de torque seja resolvido, pois foi dificil andar a 100 km/h, meu 1.0 andava melhor.
Tem algum problema na trava ou melhor na bmba de vacuo, pois não trava as portas, preciso retirar para verificar o defeito, porém não tem tópico de como remover.
mas com calma irei desmontar todo acabamento traseiro para alcançar esta dita bomba.
Já percebi que as peças são caras em relação a demais veiculos, só pela marca Audi o preço é o triplo, todo mundo quer explorar.
Espero que não me de muitos problemas, caso contrario vou trocar por um uno mille básico.
Diga quem tem experiencia com A3.
