[RESOLVIDO] Carro falhando, A3 1.8T 150cv
brunaum00
Pessoal, tudo bem?
Preciso de uma ajuda de vocês para saber o que houve no meu carro.
Estava de saída para o trabalho (moro em Sorocaba e trabalho em São Paulo) e percebi o carro começar a falhar, não rendia e estava bem manco. Parei no mecânico que cuida do meu carro e identificamos que o um cilindro estava falhando. Deixei o carro lá e ele me informou que uma bobina não recebia sinal positivo e, por isso, arriscou ser problema de módulo de injeção. Como, infelizmente, estamos a beira de fim de ano, não conseguimos encontrar alguém para realizar o teste do módulo e estou sem carro.
Diante dessa história, comecei a pesquisar no fórum e encontrei alguns tópicos que descreviam os sintomas parecidos com o que passei no carro e muitos "eu acho..." e, me veio a dúvida. Está correta essa hipótese do módulo não enviar o sinal positivo para a bobina? Estou tentando achar alguma resposta pois não gostaria de passar todo o fim do ano sem carro (visto que o pessoal aqui para dia 24 e volta somente após o dia 5).
Se alguém puder me ajudar com essa dúvida, agradeço.
Abraço.
Morcegao
Isso esta com cara de bobina
Testei um A4 antes de chipar ele e apresentava falha no cilindro 3 troquei a bobina fiz o chip e ficou liso
Verifique no vcds
ftorikai
Amigo turbo 150? Se for de certa é o módulo de ignição problema muito frequente faz teste nele. É um modulinho que fica parafusado na caixa do filtro de ar, ele é ligado dois soquete nele. Retira os soquete e recoloca pode ser mal contato também. De pior trocar no mercado livre tem xing ling média 60$ roda liso. Oem da Bosch 2.500$ roda que é uma maravilha kkkkkkk.
Amigos, bom dia! Primeiramento peço desculpas devido a meu Modelo ser um A4 Avant 1.8T 150cv. Meu carro vem me tirando o sono desde que comprei, ele falha na aceleração, não importa a velocidade, pisou no acelerador, ele pula, trepida e falha como se algo estivesse o travando de andar se acelerar bemmmm devagar até que vai subindo, acredito que este problema seja crônico nos 1.8T. Segundo pesquisas e até mesmo alguns posts desconfio de sensor MAP ou MAF, passei o carro no Scanner e acusou erro P0106 - (Pressão no coletor de admissão Sinal não plausível) e P0238 - (Sensor da pressão de sobrealimentação Sinal muito alto. Espero que os amigos possam me ajudar, não aguento mais andar com o carro assim. Agradeço a todos desde já!
brunaum00
PROBLEMA RESOLVIDO!!!!
Seguindo a dica do amigo @[member="ftorikai"], fiz o teste no módulo de ignição e, como não funcionou mesmo, fiz a compra de um novo no Mercado Livre. Assim que cheguei do trabalho já fiz a troca do módulo e, problema resolvido! Gostaria de agradecer ao amigo por compartilhar o conhecimento e, deixo algumas fotos da peça e os links da peça que comprei e, se alguém quiser arriscar, o link da mesma peça lá dos Chinas, que sai R$ 32,00 por lá (na cotação do dolar de hoje).
Peça com problema:
Localização dela, no carro (como o amigo disse, acima do filtro de ar, fixada por dois parafuso que, no meu caso, eram tamanho 7):
Um detaque na peça (essa é a nova, já trocada):
Links da peça, no mercadolivre (vendedor show, me entregou por motoboy uma hora apos a compra):
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-605002325-modulo-ignico-audi-a3-a4-golf-18t-passat-18t-alemo-novo-_JM
Link do AliExpress (para quem quiser comprar e tiver tempo de esperar):
http://pt.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-King-Way-Ignition-Control-Module-For-97-01-VW-PASSAT-AUDI-A4-A8-1/32242886232.html?recommendVersion=2
Abraço pessoal, obrigado pela ajuda.
Reinaldo.a3
brunaum00 disse:
Peça com problema:
Nao se esqueça de colocar um pouco de pasta termica senao teu modulo vai pro saco.....essa peça esquenta muito
sharaujo
meu carro ta la no @Rafaelmedeiros não descobrem o que é e acham que é central.
MAF nova
bobinas r8
vela iridium
tudo novo e nada de funcionar com maf..
SEM MAF ele funciona que é uma beleza.. com MAF falha muito
sera que meu problema é esse ?
Bom dia Pessoal,
Cara meu a3 1.8 t 150 cv 20v falha muito na lenta, tipo quando vc vai passar na lombada, ele nao sai liso ae vc enfia o pé ele vai, somente em baixa oque sera que pode ser, com carro parado vc acelera ele fica embaralhando até ums 3 mil giros depois vai.
Agradeço o pessoal do forun com qualquer dica abraços !!
Ejpedrini
o meu é um golf gti 150cv estou andando com ele esta normal as vezes começa a falhar e perde a força foi testado as bobinas e td ok, bicos troquei faz nem 6 meses será q pode ser o modulo de igniçao pois ele nao falha direto é só as vezes
Gú _ Lima
Amigo turbo 150? Se for de certa é o módulo de ignição problema muito frequente faz teste nele. que fica parafusado na caixa do filtro de ar, ele é ligado dois soquete nele. Retira os soquete e recoloca pode ser mal contato também. De pior trocar no mercado livre tem xing ling média 60$ roda liso. Oem da Bosch 2.500$ roda que é uma maravilha kkkkkkk.
O meu 180 turbo tem hora que falha na alta 1 ,2 acelera liso agr 3, 4 falha um pouco , o que pode ser
Enviado de meu Redmi Note 7 usando o Tapatalk
Gú _ Lima
Bom dia amigo, faz o teste nas bobinas primeiro ae se não for tenta desligar o sensor maf e sai dar uma volta para ver se continua, caso continue testa o módulo de ignição que fica parafusado na caixa do filtro de ar.
