PROBLEMAS SÉRIO NO CAMBIO A3 1.8
Bom dia Pessoal
Alguém aew pelo amor de Deus Pode me orientar ou até mesmo me dizer o que esta acontecendo com meu carro.?( estou desesperado.)
È o seguinte segunda feira anoite entrei em uma rua e estava chovendo muito detalhe: não tenho peito de aço."e entrei num buraco cheio de água da largura do carro não profundo mais senti que a água bateu por baixo do carro e acredito que tenha jogado água pra cima do motor por na esta com peito de aço.
e no dia seguinte de manhã meu carro ao sair de casa quando engatei e coloquei na letra "D" ele saiu em terceira, parei ele desliguei e sai de novo pois o tornou a sair em terceira novamente detalhe não reduz e nem passa para 4 marcha. só que no manual eu consigo andar com ele engatando 1-2-3 apenas,pois quando coloco na D para entrar a quarta ele não entra de forma alguma,Beleza ai fui em um mecânico aqui da cidade e ele me disse para compra um spray limpa contato que ele iria mover os conectores e passar por o spray pra ver se iria parar com o problemas, por que quando ele passou o raster acusou sensor de velocidade e sensor da rotação da transmissão. pois bem passou o spray limpou tudo certinho entrou novamente com o raster resetou os problemas né no caso "APAGOU" dai fui dar uma volta e o carro voltou a ficar normal =D...
só que isso durou apenas uns 20 minutos no meio do caminho quando estava indo pra casa parei no posto abasteci né. saiu com o carro tava tudo de boa andei mais uns 2km numa parada no semáforo ja notei que ao sair ele saiu pesado dai fui acelerando e ele passou para terceira á os 5mil rpm.
RESUMINDO TUDO AGORA SE EU POR NA LETRA "D" ELE SAIU SÓ DE SEGUNDA E SÓ PASSA PARA TERCEIRA NOS 5 MIL RPM, E SE FOR NO MANUAL ELE SAI DE PRIMEIRA ENGATA SEGUNDA DE BOA E A TERCEIRA SÓ NOS 5 MIL RPM MESMO PARA ENTRAR E QUARTA NEM EM SONHO ESTA ENTRANDO.
ESTE É O MOTIVO DO MEU DESESPERO E PIOR AQUI ONDE MORO MECÂNICO DE CAMBIO AUT. ESQUECÊ.
LIGUEI PARA UM AQUI O CARA TEVE A CAPACIDADE DE ME RESPONDER APENAS:::pREPARA O BOLSO¬¬... PORRA VEI NEM PRO CARA FALAR VEM AQUI VAMOS DAR UMA OLHADA VER AI SE NÃO FOI ISSO OU AQUILO COISA E TAL NÉ.. PORRA VEI...
ESTE CARA QUE LIMPOU PRA MIM É UM CARA BOM PENA QUE NÃO MEXE EM CAMBIO AUT: ALGUÉM AEW PODE ME ORIENTAR NO QUE PODE ESTA ACONTECENDO...?????????
cambio 01m.
pra abrir e mexer é pior que o tiptronic de mão de obra.
no cambio tip esses sensores ficam dentro da caixa...nessa teu não sei dizer.
quantos km ta o carro? de repente já tá na hora (ou passou) de trocar o óleo, revisar ela toda....
nos tip esse sintoma de não entrar a marcha normalmente são os solenoides.
mas cara, não leva a malz. mas que idéia também de andar sem o protetor...sei que tem alguns aqui que andam sem. mas eu não tenho coragem por essas e outras.
espera que o marinho transmissões vem te dar uma luz....
boa sorte.
gabrielm disse:
cambio 01m.
boa sorte.
Opa Obrigado... então ele esta com 104,000 mil KM. então há umas 3 semanas atras fui ver nível de óleo e como o nível de óleo sai um pouco ele aproveitou pra ver como estava o óleo e me disse pra mim trocar urgente pois o óleo já estava preto e bem fedido combinei de trocar agora dia 10 mas infelizmente aconteceu isso que eu disse ai a cima no meio do caminho..... E AGORA NA HORA DO ALMOÇO FUI PASSAR O RASTER NOVAMENTE E SÓ ACUSOU O SENSOR DE VELOCIDADE. AGORA FICO NA DUVIDA SE É SÓ ESTE O PROBLEMA OU SE TEM ALGO A MAIS NO CAMBIO QUE O RASTER NÃO PEGA TENDEU!!!
djleob
Mas entao compra o oleo, filtro e junta, e já faça logo essa troca. Vai q entrou água pelo respiro da caixa e teu óleo tá um "barro".
Dependendo da poça, pode sim ter entrado água pelo respiro da caixa. Daí complica, pq a água pode danificar os discos da caixa. O Marinho poderia explicar com mais detalhes, mas não dá pra descartar essa hipótese.
Hahaha .... qual sensor de rotação acusou no scanner .... ?
G38 ou o G68
seguinte a agua nõ tem como entrar pelo respiro .. ele tem uma tampinha preta em cima dele,
No qual faz a função de deixar só sair fluido sob pressão ainda ..
entrar não entrou pois foi momentaneo a passagem pela agua .. vocÊ não ficou la na POÇA parado né :D
coisa facil de se resolver amigo ...
me diga qual o codigo de falha que deu no scanner .. reseto ele volto o mesmo codigo de falha ..
precisa começar trocando a peça no qual scanner lhe diz estar avariada ...
RESOLVENDO A SITUAÇÃO ..
você vai fazer uma troca de fluido vai pegar 4,5 L + o filtro de óleo + a junta do carter ...
.. Obrigatorio já esta com KM bem avantajado ...
NÃO RESOLVENDO..
Você removera o carter e vera com esta a situação do fundo do carter por dentro .. se tem bastante limalhas ou vestigios fagulhas de aço...
Não tendo fagulhas ou limalhas .......
se o problema eletronico persistir ...
o modulo do carro deve ter levado um pico de voltagem. na hora do conflito e queimado . ai ele esta jogando em emergencia ....
ai poe um modulo pra teste ...
NÃO RESOLVENDO AINDA ... Mesmo com modulo , sensor de rotação ...
É DEFEITO HIDRAULICO Transmissão avariada ...
+/- isso ai que precisa fazer ...
Todos os procedimentos , precisa estar com a bateria desligada , depois ligar claro ...
conectar scanner dar reset e fazer ajuste basico / reprogramação
espero ter ajudado
Marinho Transmissões disse:
G38 ou o G68
NÃO RESOLVENDO..
espero ter ajudado
caralho vei nunca que vai ter isso na minha cidade pessoas iguais a vocês que ajudam outra que nem conhecem, pessoal valew aew pelas dicas e principalmente a vc Marinho, Então o código não me lembro direto eu sei que ontem acusava os dois sensor velocidade e sensor de rotação de transmissão. e hoje constatou apenas o sensor de velocidade...
Não entendi uma coisa para trocar o óleo é preciso fazer com a bateria desligada é isso..?
marinho por um acaso tu tem o filtro e este (módulo- se for o caso)!?
andersonA3 disse:
sim filtro junta do carter devo ter bastante... sensores de rotação se tiver só um ..
agora o modulo é complicado pois preciso ver qual a numeração que esta ai no seu veiculo
para achar um que tenha numeração compativél ..
Para troca do fluido não .. bateria pode ficar ligada .
mais para troca de sensores ou para desligar o modulo , precisa desligar bateria ...
veja se consegue os codigos de falha fica mais facil de ajudar ..
qualquer coisa entra em contato com
Ricardo nos contatos abaixo .. abraço
@[member='Marinho Transmissões']
Bom dia !
Então estou com quase o mesmo problema.
Meu cambio tinha começado a patinar, meu mecânico fez ele trocou o kit banner, carro pronto vamos andar e no D ele não sai de 1° ele já sai de 2° e passa para a 3° normalmente mais porem ele não engata a 4° de forma alguma.
Saindo na posição 1 2 3 ele troca as marchas normalmente, mais quando jogo no D ele continua em 3° marcha.
Poderia me informar ou dar uma luz o que pode ser ou o que deve ser feito ?
Desde já agradeço.
Obrigado !
amigao,beleza?meu cambio automatico parou de funcionar hj pela manha..nao entrava marcha nehuma,ficava parado,ai fiquei tentando por ele pra andar alternando o D,3,2,1,N e R., ai funcionou,ele andou e obedeceu os comandos,mas qdo a marcha vaia entrar acontece um barulho parecendo q ta kebrando alguma coisa e trava tudo!!ai depois tento e volta ao normal e fico andando devagarzin pra nao dar problema.oq sera que aconteceu?me ajuda ai.estou desorientado.abraçooo!!
Olá alguém pode me ajudar? Ontem eu parei em um semáforo e queria tirar o pé o pedal de freio então eu coloquei no "N" e esperei o semáforo abrir e quando fui colocar o "D" para sair ele n engatava e ficou travado. Desliguei o carro liguei fiz um monte de coisas ai ele destravou. Estou com o carro a 2 semanas, sera que ele tem alguma trava que eu não sei operar?
Precisa conectar scanner e ver quais avarias ocorreram ..
Bom dia !
Desde já agradeço.
Obrigado !
Leve de volta ao mecânico . passe scanner . pode ter um problema de corpo de válvulas .... Aguardo seu retorno
Jordan
Marinho, boa tarde, Meu Audi A3 1.8 Aspirado, 2006 está com 94 mil, A algum tempo estou sentindo que após rodar acima de 150 km com velocidade entre 120 a 140 km po hora, Ele esta demorando a passar as marchas e so passa com rpm bem alto, mas bem alto mesmo, depois que passa a marcha, ele anda normal 130 140 km por hora, mas se diminuir a velocidade e quiser aumentar novamente começa tudo de novo, só com rpm nas alturas, percebi também que se eu parar e desligar o carro e ligar novamente ele volta ao normal mas logo logo começa tudo de novo, o que deve ser? Ah, mandei passar o scanner e só acusou a sonda lambda, desde já agradeço.
Jordan
Tem outro detalhe também, quando LIGO o carro pela manha, ele faz barulho tipo escapamento furado, depois que esquenta o barulho para e fica normal, o que pode ser? Estou desconfiado que seja junta do coletor, será?
@[member="Jordan"]
possivelmente o problema do escapamento deva estar sem o abafador e catalisador... o meu mesmo esta com o cano direto somente com o silencioso dai de manha quando ligo parece mesmo escapamento furado depois volta ao normal.
drrappa
Pessoal, estou tendo problema serio com meu audi A3 1.8 turbo aspirado AT., estava andando a 100kmh e precisei freia para entrar em um retorno ate chegar a velocidade de 50kmh e quando acelerei novamente o carro perdeu força e aparentemente ficou na terceira marcha. Como estava perto de casa cheguei e estacionei. Depois de algumas horas fui tentar sair com carro de ré e não consegui mais. Quando coloco o cambio na letra R e acelero, o carro não sai e giro não chega a 3000rpm, e quando coloco em D e acelero ele vai pra frente mas esta dando tranco. Alguém sabe me ajudar?
