Parte Elétrica.. problemas
ah!! um cara que conhece um funcionario da audi, diz, apos conversar com seu colega, que rompeu a malha do air bag dianteiro. Isso procede???
A peça na Audi é 2100 e, se for com o amigo é 1100.
Liguei na audi e o miolo da chave novo é 250.. mas nao sei se é só isso mesmo
Vou lá fazer o diagnóstico do problema, mas antes queria opiniões, please
Olá, estou com um problema, e tudo indica ser do miolo da chave ou por ali
Começou exatamente após ligar o carro numa destravada do volante, sem forçar nem nada (sabe qdo o volante dá aquela travadinha qdo movimento com o carro desligado, é isso aí)
Agora:
nao liga farol alto/baixo/milha, embora funcione a lanterna, a luz de freio e o farol alto só qdo puxo para dar sinal
nao liga piscas, embora funcione o pisca-alerta
nao buzina
nao liga limpador de para-brisas
não liga a ventilação interna, embora ligue o ar-condicionado (mas sem mandar ar para o carro)
Fusíveis estão todos OK
só quero que me ajudem, por favor !! :euhein:
Boa noite. Estou com o seguinte problema ao ligar pisca, alerta, luz baixa ou alta quase tudo para e o limpador de parabeniza fica louco.... se puder me ajudar fica meu whats. 41 996655747 obrigado
esses defeitos vem acompanhado com defeito no comutador. Quando liga todos esses itens carrega a fiaçao do comutador e derrete, da uma olhada se ele esta danificado
Jeffao_sp
eu tive esses mesmos problemas qdo viajeide sãopaulo para balneário Camburiu e foi o comutador que deu problema. só trocar essa peça que resolve.
anacleto
Meu chará Anderson como vc fez pra tirar a capa de baixo atras do volante ?
Tem q tirar o volante msm ? e o air bag ?
Da uma força ai , comprei a peça e nao consigo desmontar !!!!
da uma olhada nesse video. não necessita remover o volante. troquei o comutador, só removir os acabamentos de cima e debaixo do volante
Fala amigo blza...estou com um problema no Pisca Alerta. Ele liga sozinho com carro ligado e mesmo desligado. Ele fica disparando várias vezes ao Dia, e isso me irrita demais pois não estava com isso. A última vez que levei na oficina foi a uma semana pra trocar o flexível de freio e o carro voltou com esse problema no Pisca alerta e ar condicionado não está gelando, na vdd acho que nem está nem ligando compressor
Já estava assim antes da oficina? Bom verificar se não fizeram alguma cagada. A parte do alerta as vezes os relés dão problema. Dá para abrir a caixinha q fica junto com o botão e dar uma verificada nos relés.
Enviado de meu Redmi Note 7 usando o Tapatalk
opa blza meu amigo..cara antes da oficina estava normal.....o pior que não mexeram em parte elétrica, fizeram so um serviço no flexivel traseiro, caixa de direção, e trocaram os vedadores das valvulas que fumava raramente. agora nem ar condicionado esta gelando :(. aonde fica os Relés? lateral do painel perto da porta?
Beleza? Que estranho, eu levaria num eletricista para dar uma verificada por estar tanto o alerta como o ac zoados. Mas de qualquer forma, os relés do alerta ficam atrás do botão mesmo. Ao tirar o acabamento q fica em volta do botão, basta puxar pra frente o botão e desconectar, fica tudo dentro da caixinha q fica o botão.
