RandorBR
[background=rgb(253,253,253)]Galera, meu problema é q o carro não da partida com o motor quente..[/background]
[background=rgb(253,253,253)]O Over esteve em BH pra fazer o Chipday, ele passou o VAG e já me disse pra trocar o sensor de temp. da água e as mangueirinhas, pq estava com vazamento de ar, saída falsa de ar, alguma coisa do tipo. [/background]
[background=rgb(253,253,253)]Enrolei uma semana pra comprar o sensor, sábado começou o problema de não dar partida com o motor quente, imaginei ser o sensor, por ele não ler a temp. correta e dar inf. errada pra fazer a mistura, avacalhar o arranque, enfim, não sei se tem a ver, mas comprei o sensor. [/background]
[background=rgb(253,253,253)]Fiz hoje a troca e continua o problema.. da partida com o motor frio q é uma beleza pega normal, mas quando o motor esquenta e eu desligo, espero um tempo, tipo 30 min e vou dar a partida novamente o carro não pega..[/background]
[background=rgb(253,253,253)]As vezes pega mas oscila o conta giros, até morrer, não adianta acelerar que não surte efeito. [/background]
[background=rgb(253,253,253)]Oq pode ser? Alguém já teve este problema?[/background]
[background=rgb(253,253,253)]Li em alguns fóruns que pode ser a bomba de gasolina, será isso mesmo, tem fundamento?[/background]
[background=rgb(253,253,253)]O sensor coloquei da Febi, se não me engano o nome é esse mesmo, marca alemã. [/background]
[background=rgb(253,253,253)]Vlw galera, fico no aguardo de ajuda!![/background]
[background=rgb(253,253,253)]Nova informação/problema, hoje dia 05/11, subindo o anel rodoviário o carro perdeu a força, parecia q não recebia combustível, pé no fundo e nada.. diminuía marcha e nada, o carro foi reduzindo, reduzindo, perdendo velocidade e do nada voltou ao normal.. :-/[/background]
