Molas Audi A3 Sedan 2.0
Estou pensando no conjuntorodas 18 com perfil 45 (para dar mais conforto e nao abaixar tanto) com molas Eibach. Creio que ficara mais baixo que o original novo, mas sem exagero.
Oque acham ?
Acredito que o perfil perfeito para o aro 18 é o 225/40/18. Tenho um ambiente 2016 e tá original jipe com as 17. To querendo colocar eibach mas assim como os demais acima tenho medo de baixar muito.
Galera se alguem tiver um 1.4 nacional com molas eibach ou h e r e aro 17 por gentileza postar foto pra eu ter uma noçao se coloco no meu. Valeu.
O meu é um Audi A3 1.4 2017. Também não gostei da altura. Troquei para as molas Eibach e ficou muito lindo, mas perdeu o conforto, pois achei que ficou duro, principalmente quando passa nas ruas com recortes de asfalto. Estava pensando em colocar as molas do Gof europeu, ficaria um pouco mais alto mas parece que é mais confortável. Uso um aro 20 com perfil 35. Com as molas Eibach a roda original de 16 polegadas fica tão baixo que a chave de roda não dá uma volta completa, pois bate no chão. Com o aro 20 isso não ocorre. Alguém aqui testou as molas do golf europeu? ou algum outro modelo?
Visualizar anexo 1127Visualizar anexo 1126
Em nenhuma personalização você verá Audi A3 com aros 20”. Máximo de 19” para esse carro.
Mauroli
Olá pessoal,
Comprei as molas do 1.8 de vendedores de sucata no mercado livre. É relativamente fácil de achar essas sucatas, mas perguntem se o carro doador está sem avarias na suspensão.
O resultado até agora foi o seguinte: 25 mm de rebaixamento, depois de 1 mês de uso. Não sei se trocando os amortecedores dianteiros e traseiras faria baixar mais. O 1.8 é 35 mm mais baixo. Mas estou bem satisfeito com o resultado. Ficou visualmente bem melhor e não passo sufoco em rampas de garagem, mesmo com 4 adultos.
Visualizar anexo 1271
Amigo,
Vc teve que trocar os batentes ou os originais mesmo servem? Obrigado!
rodolfolp
Montei as molas de um A3 1.8 2015/2016 no meu 2.0T.. Ficou fenomenal.. Altura certa e macio. Recomendo. Só tem que procurar nos desmaches mesmo. De 5 para 3 dedos entre o pneu / paralamas.
Saito
Segue meu Audi A3 2.0 2016 ,eu queria colocar as molas do 1.8 , mas como esta muito dificil encontrar , coloquei as Eibach Prokit, o carro perde uns 20-30% do conforto, mas ainda fica bem macio, a altura ficou uns 2 dedos apertados do paralama, entao fica complicado entrar e sair de lugares com rampas, mesmo entrando de lado, devagar raspa, se alguem souber ou quiser vender as molas do 1.8 eu compro, valeu!!!
Anexos
    468.1 KB · Visualizações: 62
Também tenho um Audi A3 2017 ambition e estou na dúvida de qual mola colocar, eis as opções para molas dianteiras:
1- mola Audi s3 sedan
2- mola Audi 2014 1.8t sedan
3- mola golf gti (modelo europeu importadas que são mais baixas que o nosso)
para mola traseira pensei na original do golf gti mesmo.
alguém saberia me dizer nesse comparativo qualira baixar mais? Qual manterá mais o conforto?
Konell16
Fala pessoal! Também tenho um 2.0 2017, to querendo baixar um pouco. Tá difícil encontrar as do 1.8. No site da Eibach USA, colocando pro 2.0 FWD da o código E10-15-021-03-22, no Brasil mostra como se fosse pro golf 1.4 1.6 e 1.0, diferente do código que o amigo colocou antes pro 2.0. No site do Brasil aparece o código E10-15-021-06-22 e também encontro como sendo pro 1.8 e pro 2.0. E aí, como escolher?
Valeu!!
Thales
Pessoal coloquei as eibach no 2.0 2020, achei que baixou muito. Ouvi dizer que existem calços de borracha um pouco maiores que podem aumentar 1 Ou 2 cm. Alguém sabe sobre isso?
mfractal
Stage II ECU + DSG Remap
Positivo. tem no ML.. vou te mandar o anuncio que eu usei pro meu carro mas ele tem de vários. so especificar qual e o seu carro que ele arruma pra voce. Tem varias espessuras. Único porem e que dependendo do modelo so serve pra trás.
xttsh
Esqueci de comentar que o conforto melhorou bastante, mesmo mais baixo. Creio que seja porque as molas do 2.0 são muito grossas e pouco flexíveis.
Fiz uma tabela comparando as dimensões das molas do golf GTI, A3 sedan 1.8 e a3 sedan 2.0 antes de decidir qual mola comprar. Serve como referência pra qualquer dúvida.
Na tabela, a altura da mola não quer dizer tudo, pois o rebaixamento do carro vai depender também da espessura dos elos da mola, que não aparece na tabela mas dá pra ter ideia pelo peso da mola.
Dianteiras:
Visualizar anexo 1272
Traseiras:
Visualizar anexo 1273
Amigo, esses dados do 1.8 sao do sedan ou sportback? Sabe se tem diferença entre eles?
lucas0723
amigos, tenho um a3 2017 nacional 1.4, parecendo um jipe...Pensei em colocar as molas do 2014 importado que é 3 cm mais baixo original.. alguem tem conhecimento se terei algum problema colocando essa mola ? obrigado
Se alguém tiver vendendo as molas do 1.8, tenho interesse.
aproveitando, é necessário diminuir os batente para as molas do 1.8?
