[FUNÇÕES] - Computador de Bordo
Fala galera, sei que para muitos essa informação já é batida, mas como sempre temos pessoas novas por aqui que acabaram de comprar seu 1º A3, como no meu caso, acho legal postar as funções do computador de bordo.
"Computador de bordo com check-control - O eficiente computador de bordo de cinco funções no painel é acionado na alavanca do lavador do pára-brisa. O sistema proporciona leitura instantânea do consumo de combustível, da autonomia, do consumo médio, da velocidade média e do tempo de viagem. O A3 também tem um auto-check que aponta, instantaneamente, falha no sistema de freio, nível baixo ou temperatura alta/baixa do líquido de arrefecimento, baixa pressão do óleo do motor, falha na luz do freio, lâmpada queimada, baixo nível do líquido do lavador de pára-brisa, baixo nível de combustível e baixa ou alta voltagem da bateria.
Opcional no modelo: 1.6
De série nos modelos: 1.8, 1.8 T (150 cv), 1.8 T (180 cv)."
Jordaum
Aro 99
Propeople disse:
Otimo topico,sera que a media do computador bate com a real? nunca fiz para comparar
Bate não, oscila um pouco pra mais. No meu dava 10km/l no CB e na real uns 8,5 a 9,5 km/l...
[]s,
Jordão
No meu tb é assim, mancada da Audi.
No meu antigo Omega o computador de bordo era preciso demais, sempre batia certinho!
Mas eu vi o over falando que tem uns parâmetros pra configurar no cálculo da média pelo VAGCOM, numa dessa dá pra melhorar aí...
Alexsp
As informações do computador de bordo referentes à consumo não batem nem de longe, mas servem pra apontar "tendência" de consumo (se a gasolina é boa ou ruim, se estamos com o pé pesado hehehe...). A temperatura tb só bate com a real em determinados momentos, pq a posição do sensor (ao lado do farol de milha) acarreta muita interferência do piso, do motor, de outros carros, da velocidade, etc.
Outras marcas resolveram essas questões de forma bem simples e elegante na minha opinião. O computador de bordo dos Peugeot por exemplo é bem mais preciso no consumo e autonomia, e tb na temperatura externa (o sensor fica na parte de baixo do retrovisor esquerdo, menos sujeito à interferências do que o do A3).
Mas... como referência, o computador do A3 até que serve. E é bem mais bonito de se olhar tb!
JulioLock
no meu o consumo medio fica sempre em 5,9 ou 6,0 ja o comsumo instantâneo é muito doido fica Oscilando muito de 2,0 a 23,0 mais sempre marcando uns 15,0 nao sei pq a media sai sempre 6,0.
Northon
POiisé... eu já efetuei ajuste via vagcom do consumo do carro, uma vez alterou e ele fazia média de 20km/l na cidade hehehe.... Agorqa deixei mais certo, faz 7.5km/l de painel e 6.8km/l na bomba... O ajuste consiste vc ir chutando valores até que feche o certo
Propeople disse:
Então, ainda não deu tempo pra fazer a média, mas já enchi o tanque (ainda não estou acostumado com os valores...rsrs...antes tinha uma celta flex...com 40 mango enchia o tanque..rsrsrs) no máximo semana que vem estarei verificando, mas pelo visto, o meu tb marca errado...pequena mancada da Audi...
O meu a média é de 7 a 8 km/l...to ferrado tb...rsrsrs
Na verdade eu uso o consumo instantâneo para ver se não to enfiando o pé no acelerador, é dificil andar dentro da cidade devagar...antes era fácil o celtinha que tinha tremia todo a 50 mk/h..rsrsrsr..o Audi não treme nem a 260 km/h...rsrsrs
Carlinho
Jordaum disse:
Rafa, acho que isso é da GM mesmo, pois o do Astra também é bem preciso..
É verdade, o Astra do meu pai marca direitinho...
Já o meu, dá uma diferença de até 2km/l, no painel marca 13-13,5mk/l e consigo fazer entre 11 e 12km/l...
defacer
cerealk disse:
Tenho o mesmo problema, rola um tutorial?
Northon
com certeza
mas já adianto, é assim:
Trip Computer Fuel Consumption Correction Factor
Module 17 (Instruments), Adaptation channel 03
- Affects: Instantaneous Fuel Consumption, Average Fuel Consumption, Range, & Distance to Empty
- Default: 100%
- Range of values: 85 – 115%
ItsoJ
poxa... nesse quesito o meu não tá mto fora. Marcou uma média de 11km/l na cidade, e fez 10,5. E fiz certinho: tanque cheio, zero o hodômetro e zero o computador de bordo. Rodo até gastar um tanque e completo de novo vendo qto combustível entra, e qto eu rodei, e qto marcou no CB. Já fiz um isso umas 3 vezes, pelo menos, e td ok!
só não entendo direito como funciona essa parada de verificação. alguém pode explicar?
defacer
cerealk disse:
com certeza
- Default: 100%
Acerto o valor default entre 85 a 115%, correto? Quando o valor setado for menor, o consumo no CB diminui, correto?
Northon
defacer disse:
cerealk disse:
com certeza
- Default: 100%
Ainda não sei, eu setei 105% e ainda não bate com o correto, vou encher o tanque amanhã e meter 115%, na outra semana vou colocar 85% ever no que dá...
Outra coisa, alguém sabe como muda a unidade de km/l para l/100km?
valeu
pessoal, tudo é variavel, mas a respeito da media, eu confirmo que ja deu certo com exatidao, com o tanque praticamente vazio, botei os 55lt de podium, e andei MUITO levemente, nada acima dos 2.800rpm's, só de cidade, e após 500km, completei o tanque com 55lts novamente, dando 9,09 de media, onde no computador acusava, 9,1. a3, 1.8t chipado. abraços
defacer
No meu a diferença é muito maior, no computador marca 17km/l e na realidade faz 10,5 km/l. Ando com K04, unichip e bicos de 440cc. Não sei se influencia.
Com certeza, os bicos maiores deixam o cálculo do PC de bordo bem doidão.
O que acontece é que como seus bicos são grandes, pra andar de boa na cidade a injeção deve pulsar eles muito menos que o normal (tempo de abertura menor, etc).
Aí a injeção "pensa" que tá indo pouca gasolina pro motor e por isso marca os 17.5km/l, quando na verdade pelo fato dos bicos serem maiores está indo a quantia normal!
