Bem vindos!
Register Entrar
Farol a3
Iniciador do tópico #1
Bom dia galera beleza , estou colocando um par de farol original hella em minha a3 2001 e vi que eles tem motor de regulagem de altura porem os que estavam não tinha e vi que no chicote do carro nao tem os plugs que se encaixa no motor. Teria como colocar os motores mesmo não havendo esse chicote e e normal alguns modelos virem sem essa regulagem motorizada desde ja agradeço .
Meu caro,
Pelo ano de seu argolas .. muito estranho não vir a cambagem de regulagem de farois ... verifica certinho e veja se não foi cortada ou isolada em algum lugar .. o farol vc pode instalar sem medo ... só não vai ter a regulagem !!!
Iniciador do tópico #3
Meu caro,
Acredito não ter vindo pois a chave do farol não tem a opção de regulagem interna
#4
Quando o carro possui xenon de fábfica não possui a regulagem no painel, pois a regulagem é automática, então pode haver duas situações: a primeira delas seria seu carro ter xenon de fábrica e por algum motivo ser retirado. Segunda opção seria seu carro realmente não ter xenon e o antigo proprietário ter trocado o comando da luz que descasca com facilidade e ter colocado da versão com xenon, que não possui o comando para regulagem de farol. Nesse caso deveria ter o conector no chicote para os motores, entretanto, nada impede de alguem ter isolado.
Iniciador do tópico #5
O amigo ai
ainda não descobri pois o chicote não tem os Plus do motor e as chaves de farol do meu carro nao descascar pelo ano dele realmente muito estranho mas obrigado pela dicas
#6
Beleza galera...o meu caso é parecido...mas o meu é um 1.8t 150 2004....ele tem o botao de regulagem no painel mas os faróis não tem motor e não localizei os conctores tbm....aproveitando já peço 2 coisas:...alguem tem foto de onde fica instalado o motor de regulagem no farol?....e outra sobre o botão da luz no painel: girando vc acende a luz de cidade...gira mais um pouco farol baixo...puxa o botão farol de milha...e ainda dá pra puxar mais um pouco mas no meu caso não acontece nada nessa segunda puxada....o que seria?
#7
Mano a segunda puxada aciona as lanternas de neblina, elas ficam mais fortes para a neblina
#10
O motor de regulagem é o que está no canto superior esquerdo da imagem.
#11
Acho que vai aí neste lugar entao...mas não achei chicote....e tem o botao no painel....o que sera que aconteceu?...tiraram?...ou esse modelo não tem...e só usaram o botão de outro modelo?
#14
a segunda puxada liga a sinaleira de neblina, em baixo da luz de freio traseira acende uma outra luz vermelha. Aconselho usar só em neblina pois fica ridículo andar com ela dia a dia acesa, pois acende um lado só.
