[ DUVIDA ] Bomba de combustivel
Jordaum
Aro 99
Magoo, vê se agora troca o filtro combustível pelo menos a cada 10mil km.. eu troco a cada troca de óleo, compro sempre uns 3 ou 4 lá fora pra ter sempre, pq aqui antes custava 25 a 30 Dilmas, mas da última vez q eu vi tava mais 100, então é bom trazer estoque de fora..
Lembro q cheguei a falar q esse sua bomba ia abrir o bico... heheh
[ ]s,
Jordão
Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk
magoo
Jordaum disse:
[ ]s,
Jordão
Nem lembrava de filtro de combustível nas manutenções, o meu tava la desde quando comprei o carro rodo 50.000km... kkkkkkkkkkk
Quando der me passa um link do ebay que vc compra os fitros pq achei caro paguei R$90,00 no FRAN no jair oleo
magoo
Mega Space tava muito cheio deu pra dar só 2 aceleradas, filmei só a primeira que arranquei muito mau mais deu pra chegar na frente de um Golf GTI 180 chipado
http://www.youtube.com/watch?v=ilktHVCZRko&feature=youtu.be
magoo
@[member="overspeed"] veja se pode me dar uma luz...
Troquei a bomba e coloquei uma da dinamica e resolveu o problema da falta que tava dando em alto giro, agora posso acelerar 1º 2º e 3º até corta que ta indo redondo.
Só que esse fds subindo o anel rodoviário anoite fui descobri que meu carro ta enforcando de 4º e 5º em alto giro quando vc precisa de fica com o pé em baixo por mais tempo e quando para o carro fica um cheiro de queimado.
Não comprei o wideband ainda então fica dificil de diagnosticar o brema e to apanhando pra consegui fazer funfa o meu VAG pra rastrear pra saber se ta acusando alguma coisa mas se poder me dar alguma dica por onde começar!
Membros VIP
magoo disse:
Acho q eh normal, deve ser aquecimento da admissao, intercooler insuficiente. Tenta acelerar somente de 4a ou 5a, sem vir puxando, pra ver o que acontece.
Troquei minha bomba tb, coloquei a de 9 bar da dinâmica. Fico excelente... Outro carro.
magoo disse:
Cheiro de queimado a gente chama de fritz kkkkk normalmente é excesso de calor mesmo...
falando sério...pode ser qualquer coisa... é bom olhar com o VAG como ficou tudo, desde atraso de ponto (canal 13 ou 20 nunca me lembro) até se esta atingindo ou passando da carga solicitada (canal 24 e 25)...sem contar a Wide.
eu não aceleraria até ter a Wide ai instalada pra saber... por exemplo se fizemos o acerto com a bomba ja meio baleada pode ser que agora tenha ficado bem mais rico do que deveria porque eu acabei compensando abrindo mais os bicos... ou pode ser algum problema mesmo...
magoo
overspeed disse:
motor parece q vai pega fogo dp de umas puxada mais forte kkk
e tambem num tem nem 3.000km/r que fiz o motor e já to dando coro #parei
antes de colocar a wide pra monitora a mistura e antes de amaciar direito vou pega + leve de 4º e 5º
negocio é que encontrei com jetta 2.0T subindo o anel ai o pé coçou mais hra q vi q amarro na alta de 4º tirei o pé com medo de da B.O.
jorcof
Voltando ao topico. Ja n aguento mais. Resolvi o problema da falta de lubrificaçao no cabeçote fazendo o motor. Agora meu carro corta ao esticar. Alguem sabe oq pode ser? Corta giro, ai eu paro o carro, desligo e volta ao normal. Mas se esticar ja era. Mesma coisa
DjA3_SP
Bom dia, desculpem reabrir o tópico mas estou com uma dúvida. Preciso comprar a Bomba de Alta do A3 2012 SPB e o código que está na atual com defeito é 06j127025G. Ocorre que já procurei em todos os lugares e está bomba diz que é do A4.
Podem me ajudar ?
Vlws !
ThiSere
Pessoal, blz aí?
Aproveitando o tópico, até pq não achei nada com a mesma dúvida que a minha.
Meu A3 é um 1.8T 2003 AGU com módulo Siemens/VDO. A parte de cima do módulo está rachada e como estou dando uma boa mexida nele, resolvi trocar o módulo completo.
Quero a opinião dos colegas se é possível trocar o corpo todo que é Siemens/VDO pelo conjunto completo da Bosch... Se sim, precisa reconfigurar algo? Alguma outra observação importante?
Desde já, obrigado
DIEDE
Pessoal, blz aí?
Desde já, obrigado
O "módulo" Siemens/VDO que você diz é o copo da bomba?
