[DIY] (mais um) Subwoofer no local original A3 8L
filho pequeno em casa, nao da pra sair muito, economizando grana pra crise, juntei o material que tinha guardado em casa e fiz isso aí
me perdoem as fotos, mas foi o que deu pra fazer.
set
sd400.1 500rms@2ohm
player original + adaptador USB
temporário panther 8" 200rms@4ohm futuro: questo ql300 2ohm
dianteira e traseira modulo original
instalação
4 metros cabinho 6mm vermelho
2 olhais, 1 porta fusível, alguns terminais femeas, ferro e solda.
1 conector fio - rca
material
meia folha compensado 12mm
manta asfaltica cascola e uns 60 parafusos
Para maxima litragem é necessário cortar estes prisioneiros (que seguram a caixa original) e rebater essas chapinhas, pois impedem a entrada da caixa até o fundo.
Construindo a caixa (com seu "calombo" no fundo, onde é possível arrumar mais 1 litro)
Aqui um baffle rebaixando o falante em 30mm para nao correr risco de nao bater no acabamento ao excursionar.
detalhe do reforço
Como fica com a tampa fechada. Para escutar no modo HARD, só deixando ela aberta. O próprio acbamento tem saidas para o habitáculo por cima e diretamente à frente, mas ajuda se remover a luz de cortesia.
E aqui um video MUITO PORCO de como ficou
[YouTube]http://youtu.be/ocXtqfpZCD0[/YouTube]
po cara eu até comecei a medir porém fica difícil explicar as curvas e quinas
a caixa também é mais larga no fundo e mais fina na parte superior direita... seria muito difícil medir e passar.
sem falar nessa parte que tem atrás.
se vc for fazer, vc vai ter q medir de qq forma pra encaixar...
mas a litragem aceita a maioria dos subwoofers de 8" tirando aqueles de qualidade europeus ou JL, etc que pedem mais litragem.
com certeza dá pra tirar quase 20 litros se o cara for muito paciente e detalhista. se for um largado como eu, dá pra fazer uns 12 mais ou menos com a caixa bem reforçada.
claro selada ne... dutada aí já complica. testei ela com esse sub "mole" nacional e nao ficou picuda em nenhuma faixa. nao acredito que irá ficar ruim com um com bobina mais forte...
fica... 1.8 aspirado subindo serra no GNV e com 3 pessoas dentro tomo pau de 1.4 e 1.6 modernos na subida. com o carro vazio da pra acompanhar
Cara to com um kit gás pra colocar novinho usei 2 meses no stilo e quando vendi o carro tirei... como que fica o desempenho da criança ? Economia ? Acende alguma luz no painel ? To quase pra coloca
normal da pra instalar em qq carro dependendo do kit nao perde potencia... tem um topico falando disso
porem tem muito preconceito ainda pesquisa na internet e tenta esquivar de preconceito, "achismo", desinformação, etc...
o meu kit é um velho nao tenho saco de mexer, ta funcionando bem... rodo 45km por dia gasto 9 ~ 10 reais porém nao anda tao bem qnto gasolina, fato.
diegotwim
Ficou bacana o trampo, antigamente eu me aventurava bastante no SPL, cheguei a fazer uma caixa com 4 subwoofers e um modulo Banda 2500, bateria de caminhão e todo o mais. Para tirar a caixa precisava de 2 pessoas, uma vez furou o pneu na fernão dias, bem do lado da favela, imagine o desespero hahahah Era divertido, mas enjoa. Sem falar que chama muito a atenção e eu não gosto. Hoje prefiro algo voltado pra qualidade.
Esse trampo do fundo da para ganhar uns litros usando fibra de vidro e ai faz apenas a face da caixa usando MDF Unica coisa que eu mudaria, espero que não me leve a mal, seria o cabo, acho 6mm um pouco fino para uns 40A, mesmo sendo pico.
Parabens mais uma vez.
