filho pequeno em casa, nao da pra sair muito, economizando grana pra crise, juntei o material que tinha guardado em casa e fiz isso aí
me perdoem as fotos, mas foi o que deu pra fazer.
set
sd400.1 500rms@2ohm
player original + adaptador USB
temporário panther 8" 200rms@4ohm futuro: questo ql300 2ohm
dianteira e traseira modulo original
instalação
4 metros cabinho 6mm vermelho
2 olhais, 1 porta fusível, alguns terminais femeas, ferro e solda.
1 conector fio - rca
material
meia folha compensado 12mm
manta asfaltica cascola e uns 60 parafusos
Para maxima litragem é necessário cortar estes prisioneiros (que seguram a caixa original) e rebater essas chapinhas, pois impedem a entrada da caixa até o fundo.
Construindo a caixa (com seu "calombo" no fundo, onde é possível arrumar mais 1 litro)
Aqui um baffle rebaixando o falante em 30mm para nao correr risco de nao bater no acabamento ao excursionar.
detalhe do reforço
Como fica com a tampa fechada. Para escutar no modo HARD, só deixando ela aberta. O próprio acbamento tem saidas para o habitáculo por cima e diretamente à frente, mas ajuda se remover a luz de cortesia.
E aqui um video MUITO PORCO de como ficou
[YouTube]http://youtu.be/ocXtqfpZCD0[/YouTube]
set
sd400.1 500rms@2ohm
instalação
material
detalhe do reforço
