Pessoal, primeiro quero agradecer a todos que ma ajudaram em um topico anterior criado pedindo ajuda de como proceder...
Foi suado tirar esse rádio, mas depois que se tem umas dicas dos colegas tudo se ajeita. Parece fácil.. mas...
Vamos lá pessoal, eu tirei o som para instalar o X-CARLINK que comprei do Code aqui do fórum... estava ancioso para instalar que até consegui o cel do Codezito e em pleno domingão liguei para encher o saco dele.. kkk
Valeu Code pela boa vontade em ajudar....
Duas observações IMPORTANTES:
1- Não faça com pressa, e tenha MUITO CUIDADO ao manusear as chavetas, pois elas escapam e podem riscar seu painel -
arede:
2- Se retirar todos fios do radio, CUIDADO, pois ele volta em " modo de segurança" e se tu não tiver o código que está no manual do Symphony, dançou de vez!!!
uto:
X-Carlink comprado e chego na sexta-feira
As 4 chavetinhas que vieram juntos... achei que ia ser moleza.. rs...
Acabei seguindo conselho do Jordaum e retire os botões perto de onde vão as chavetas e o painel do porta copos... bem simples e que preservam de qualquer acidente e risca-los.
Além disso ,foi isso que me salvou também, pois consegui ter acesso por cima do rádio.
Comigo não saiu fácil porque uma das chavetas, essa da foto, não estava conseguindo entrar na presilha que solta o rádio, e sendo assim se uma não soltar, se não consegue rancar o rádio.
Como tirei a parte de cima, consegui ter acesso a presilha e com outra chavetinha de rádios comuns " empurrei" a trava do som e consegui libera-lo.
Algumas chavetinhas por estarem já usadas, ficam amassadas e tortas e podem não empurrar a trava do Symphony direito.. ai que está a dificuldade...
Vejam como é as travas... A chave entra ali dentro e faz com que essa trave feche para dentro do rádio liberando que ele saia....
Depois que temos noção de como é, fica bem mais simples trabalhar com elas...
Olha os chicotes do rádio.. são três plugs....
Se retira o preto maior, que é onde vai plugar no x-carlink, conforme foto abaixo.
plugando no x-carlink... Conexões perfeitas, não precisei mudar nada e nem cortar nada do original..
Conectores coloridos do X-Carlink. Eles vão encaixar no lugar do conector preto que tirei...
Serviço completo. Conector do X-Carlink conectado.
Detalhe pessoal. Não sei se todos as interfaces são iguais, mas no caso do X-Carlink esse fio terra NECESSARIAMENTE tem que ser colocado em algum lugar de metal, pois sem ele NÃO FUNCIONA.
Code, quando falei contigo que não tava dando certo, era porque esse bendito tava solto..
Demorei pra descobrir, pois achei que não precisava coloca-lo. Sorte que achei um parafuso dentro do compartimento do rádio e uma porca e deixei ele preso ali.
tirei uma foto das travinhas da moldura do painel, para acaso alguém um dia queira retirar... bem simples!
Os dois fio passam debaixo do painel e atrás do compartimento, bem rente, pois o espaço é reduzido. Suei um pouco, mas consegui passar os fios... para IPOD e saida auxilar ( mp3, mp4 e celulares m geral)
Bom pessoall.. TESTADO já com meu celular.
Agora vou comprar um mp3, mp4 para testar... mas é bem simples.
Com o cel conectado, tu aperta ' Cd" no rádio e já vai para a musica do celular.
Qualidade perfeita...
Por enquanto é isso, depois vou testar com o mp4 e ponho o resultado, como passar por pastas e etc.....
Adianto que as funções do radio permaneceram ORIGINAIS, tanto fiação como no CB, aparecendo as rádios normais!!
Tentei fazer passo a passo, e espero que tenha ficado claro.... e que isso possa ajudar outras pessoas...!!!
Abração
Abração
