Bem vindos!
Register Entrar
[DIY] Como Retirar e Colocar Teto (Troca do Forro)
#41
Amigos,
Tenho um A3 8L, e o teto solar começou a fazer um barulho ( Batendo) quando trafego em ruas desniveladas...
Ao verificar, encontrei essas 2 "peças" soltas... ao lado do trilho! Uma na direita, e outra na esquerda. Alguém sabe informar quais são essas peças? Onde elas se prendem? Como faço p/ substituir? Estão desgastadas, por isso se soltaram !
Não estou conseguindo anexar a imagem, mas sao duas peças brancas, parecidas com "buchas", retangulares, com uns 3,5cm de comprimento cada uma!!
Se puderem me ajudar.... :(
#43
trabalhoso de tirar, como o vinicius disse, a cola realmente é uma merdaaaaa kkkkk , gruda em tudo, tenho ela grudada até na calça que usei no dia que tirei !!! na hora de por também quebrei a cabeça, porque já tinha passado uns dias, mas no final tudo certo, logo posto fotos !!! abraço a todos
#49
galera, fiz esse procedimento no meu carro hj, e que trabalho viu. mas a grande duvida é, posso usar o mesmo tecido depois de lavado? o tecido está novo depois de lavar e ja está cortado no molde certo, alem de manter a originalidade que eu prezo muito. por isso a duvida se posso usar o mesmo. outra questão é, qual o melhor tipo de colar a usar? tbm vejo que alguns fala sobre espuma, bem como nao vou ter a cola de fabrica que ja vica como uma espuma, é possivel colocar uma camada de espuma fina por baixo?
#50
Meus parabéns por esse tópico, Vinícius!
Eu já estava animado em desmontar e mandar trocar o forro do teto do A3 de casa, mas não tinha feito isso por causa do medo de ter teto solar! Bem... depois de ler aqui, acho que fiz bem em deixar quieto. Esse trabalho é beeem mais chatinho que no Gol bolinha onde eu mesmo desmontei e troquei o forro. No Gol bastava soltar uns acabamentos e pronto hehehe... Também tinha usado cola amazonas e felizmente tudo fucionou certinho. Só umas dobras laterais que enrugaram. Usei o tecido do Gol G5.
No A3 já achei o tecido ideal ( Cinza Cruze) com a Diglio Auto Parts e agora vou comprar e desmontar, deixando apenas o serviço de colar o forro com um especialista para não ter falhas. Vou tentar fazer umas fotos e postar aqui.
Abraço!
#53
Vinicius, quero dizer q usei seu tutorial p retirar meu teto p manutenção e realmente é bastante ilustrativo. Mas tem uma parte q ficou faltando. Na verdade a culpa foi minha. Aquelas presilhad, que são diferentes? Quase quadradas? Não fotografei a posição delas quando retirei. Aquelas que ficam presas naquela peça(moldura de aluminio) que você fala p ter muito cuidado se não já era? Pois, não sei coloca-las de volta. Não faço a mínima ideia de cono elas ficam encaixadas, ou presas nessa peça. Lembro q quando as soltei a peça ficou solta... meu amigo vou ficar lhe devendo uma pizza. Mas por tavor me dê essa luz?
#54
#57
Vinícius, essa pecinha por completo que tem esses pinos com marcação amarela e o encaixe dele e tal, são isso que freiam a persiana/cortina? Ajudam a sustentar o teto? Fazem parte do trilho? Qual a função delas?
As perguntas são porque domingo agora fui abrir o teto solar e deu uns estalos metálicos e logo em seguida o teto começou a fazer barulho, tanto aberto como fechado... Só passar em desníveis ou buracos que faz barulho como se tivesse algo solto no teto... E após isso minha persiana/cortina não para/trava mais no lugar original de antes, se empurrar ela entra todinha...
Ai abri o teto todo hoje e vi essa pecinha ai quebrada, fiquei em dúvida se ela faz sustentação de algo do teto ou freia a persiana/cortina no lugar original... Se ela pode ter influência nesse barulho de teto solto que está fazendo agora...
Fora isso o teto abre/fecha... sobe/desce... Tudo normal, só esses barulhos de algo solto no teto solar em passar em buracos e desníveis e a persiana/cortina que não para mais no lugar original, ou seja, se empurrar ela entra todinha lá para dentro do teto...
Poderia ver pra mim ou me falar qual a função dessa a pecinha quanto o pino que encaixa nela, essas que tem os detalhes amarelos... Vê se tem algum código/numeração nela, pois vou ter que comprar outra para colocar no lugar e ver se para o barulho de teto solto para...
Outra dúvida, sei que o vidro do teto e a persiana/cortina sai por cima de boa... Quanto ao teto solar, ele sai todo só se tirar o forro de teto?
Abraço e parabéns por mais um excelente DIY...
Herom conseguiu arrumar? Comprei meu audi faz pouco tempo e o mesmo faz exatamente o que vc comentou aí. Hehehhe to ressuscitando os tópicos aqui. Kkkk
