[DIY] Como Retirar e Colocar Teto (Troca do Forro)
vingouz
Cfacioli disse:
To pensando no tipo de tecido q vou usar, ainda nao fui na loja escolher.
Eu tava olhando uma capa de serviços q eu tenho de colocar no banco, de courvin, e pensei em fazer o teto c isso.
Sera q ficaria bom? Pensei q ia combinar c resto dos acabamentos, q sao pretos, e o couro do carro. Mas tb pode ficar igual fusca e opala... Hahajaj
pois é cara,,,fico na duvida tambem se ficaria legal o forro,,,,,eu fico meio recioso de ficar feio,,, mas tambem nunca vi nenhum assim para falar se fica feio ou bonito.. é so na minha imaginação :D
mas vale aquela regra né,,,,se vc está afim de colocar e acha q vai ficar legal,, vai fundo hahahaheh
tinha tanta coisa para te perguntar mas nem lembro mais...
mas aqui,,, vc retirou tudo sozinho? pq aquele teto solar é pesado demaisssssss!!!! alias,, tudo é sem jeito de tirar né cara,,,vc conseguiu retirar sem quebrar nada? quando eu fui retirar, nao qeubrei nada,,,,mas na hora de colocar,,,nós apertamos demais um parafuso do teto solar, cara...o parafuso qeubrou la dentro,,,,so de lembrar me da uma angustia heahhe fio dificil demais de retirar o parafuso la de dentro, demoramos HORASSSS....e depois tivemos q achar outro parafuso para colocar no lugar,,, então,, toma cuidado na hora de montar heahhe
eu fui la na sua garagem para ver se tinha mais fotos e tal, mas logicamente q nao tinha pq vc ainda nem acabou de fazer o trabalho todo :D
mas sem qeurer abusar demais, coloca as fotos dessa pintura q vc vai fazer na sua garagem para eu poder ver,,,,não tenho planos de fazer no meu carro,, mas gosto de ver essas coisas heaheh
Membros VIP
Vinicius Soares disse:
Então, meu irmão me ajudou com a parte mais complicada... eu comecei sozinho, desmontando as partes fáceis (quebra sol, puxadores, plafonier e etc). Qndo ele chegou já tava na parte de começar a mexer no teto solar e já tirar o forro.
Mas é trampo demais da conta, pqp, por isso que ngm quer pegar para fazer.... hahahahah
Não cheguei a quebrar nada, nadinha! Único incoveniente foi na soleira da porta, q quando fui sacar, as travinhas ficaram no assoalho e não na soleira. Foi só puxar com alicate depois e pronto. Qndo eu tava desmontando, fiquei pensando.... tem MUITA coisinha para estragar, e DUVIDO que esses tapeceiros por aí fazem o serviço como eu fui fazendo. CERTEZAAAA que um monte de cagada fica escondida depois.
Por enquanto a parte mais chata foi remover a cola do teto. Aquilo lá é uma MERDA de tirar... gastei 1L de thinner, para limpar e mesmo assim ainda tem um pouquinho... Falando nisso, vc chegou a tirar TUDO, ficando só o tecido que fica colado na fibra? Eu fiz assim... fui jogando thinner e raspando, depois repeti o processo e fui esfragando com uma bucha, depois lavei com sabão em pó e esfreguei bastante. Coloquei pra secar ontem e hj vi que, apesar da cola que sobrou não estar colando ao toque, ainda tem partes que dá pra ver que tem cola pregada....
Outra coisa, eu já vi uma técnica de passar cola branca no teto, antes de passar a cola de contato... vc chegou a usar? O que acham @[member="Jordaum"], @[member="PatrickMello1969"], @[member="ⓡⓞⓧⓞ"], @[member="marioaoliva"]? Uso a cola branca para preparar o teto ou não?
No mais, tô fazendo aos poucos, vou fazendo um pouquinho todo dia pq vou fazer sozinho, mas vou atualizando nesse post mesmo.
vingouz
Cfacioli disse:
pois é cara.. retirar aquilo tudo sozinho acho q é muito dificil,,,,falo do teto solar e do forro do teto todo,,, o resto da tranquilo né.....mas nada contra os tapeceiros retirar as molduras,,,,mas acho q eles não fariam com tatnto cuidado como a gente, é pq a gente gosta muito do carro,,,,,e eu tambem gosto de saber tudo do carro, com a gente retirando, a gente sabe onde q vai cada coisa e como funciona tudo,,,,
mas vc falando da cola do forro,,,, me deu até uma depressão aqui agora heaehh eu lembro daquela cola,,, ela não sai da mão de jeito nenhum ehaheh aquela cola é chata demais ,,, meu DEUSSS DO CEU heahehh
mas cara.. eu limpei,,, consegui retirar bastante coisa,,,,,mas mesmo assim ainda ficou bem pouquinho,, sabe... mas bem pouco mesmo
olha essa foto de perto do meu forro,,,nela da pra ver mais ou menos q ainda ficou um pouco
quando levei para o tapeceiro para colocar o forro, ele disse que ainda teria q retirar mais a cola, ele falou q tinha um produto q iria retirar tudo, mas não sei qual era
vc mesmo vai colocar o forro?
Membros VIP
APARENTEMENTE o meu tá com menos cola, eu acho. Mas eu acho que vou fazer como vc fez, levar o teto para um tapeceiro colar o tecido. Tem um cara mto bom aqui perto de casa que mexe só com restaurações e acho que ele faz isso para mim.
Qual tecido vc comprou? Tem foto do resultado final?
O meu tem que ser escuro, tipo grafite, pq o original é assim, mas não quero colocar o com espuma. Falei com uma pessoa de SP que tem algumas opções e vai me mandar por correio algumas amostras. Já li em fóruns mta gente usando o "Preto Flocado" e aparentemente ficou bom.
Segue o contato caso alguém precise:
Plásticos Santa Clara
Rua Doutor Gabriel de Resende, 440 - Vila Invernada São Paulo - SP
(11) 2916-9898
Falar com Rodrigo
https://plus.google.com/111694041829214939766/posts?gl=br&hl=en
vingouz
Cfacioli disse:
(11) 2916-9898
Falar com Rodrigo
cara....pelo que vc falou,, o seu deve estar bem mais limpo q o meu,,, até sabão em pó vc passou,,,,,vc está de parabens eahehh
mas aqui,,,,o tecido q coloquei no meu,, foi um tecido padrão, nem tive pretensão de colocar com espuma,,,na verdade eu NÃO QUIS com espuma,,,pq o pessoal falou q soltava do mesmo jeito, então ja qeuria sem espuma mesmo,, liso de tudo,,,, cara.. mas vou te ser sincero,,, gostei demaissssss do resultado final sem espuma,,,,achei que ficou muito destacado os acabamentos,,, mas vai de gosto,, eu gostei heaheh
olha a foto aqui,,,,tava sujo,, pq foi logo que eu instalei,,, mas da pra ter um ideia!!
achei outras fotos aqui tambem,,,,o tecido que usei foi algum desses
e ficou assim quando eu fui pegar:
eu nao sei o q é preto flocado,,, procurei aqui na net,,,,é tipo camurça?
serviço mtu trabalhoso mesmo eu paguei pra fazer pq o trampo é foda, quem for de Porto eu fiz no meu antigo 180 no Joãozinho na Ipiranga ao lado da PF
Membros VIP
Ficou PERFEITO! Cara, que lindo de se ver hein! Dá até gosto!
Hahahahahah não sei o que é esse preto flocado, qndo chegar as amostras eu tento tirar foto e posto aqui.
É isso ae, penso do mesmo jeito q vc. Eu não vou colocar de jeito nenhum tecido com espuma, tá louco! Problema tem q resolver definitivo...
Olha o que o pessoal tá me mandando de amostra:
flocado cinza escuro e preto ( sem espuma ) - R$ 13,00 o metro
feltro grafite ( sem espuma ) - R$ 18,00 o metro
audi grafite e preto ( com espuma ) - R$ 36,00 o metro
Membros VIP
@[member="Vinicius Soares"]
Vc sabe se o tapeceiro preparou o forro com cola branca antes de passar a de contato?
vingouz
Cfacioli disse:
pois é sow,, na imagem ficou parecendo que as partes de plasticos ficaram sem combinar,,,mas ao vivo ,, ficou perfeitão mesmo....
foi isso que pensei tambem,, o problema tem q ser resolvido DEFINITIVO, no meu antigo a3 tambem foi assim,,, o forro tambem foi trocado por um sem espuma,,, nunca tive problema,, e ficou perfeito tambem.....
quero nem saber de espuma nao :D
mas aqui,, se puder,,, tira as fotos dos forros quando chegar, quero ver que troço flocado é esse aí ehaheh
vingouz
Cfacioli disse:
xiiiiii .. não sei viu, so entreguei pra ele,,,só sei q ele ia limpar mais,,, só isso,, de resto eu nao sei de nada!!!
Membros VIP
Chegaram as amostras, veja na foto. O tecido original do s3 eh o último.
vingouz
gostei de todos :D
mas vendo assim, eu gostei do 3º, mas não sei se ficaria legal,,,,tendo em vista q nunca nem vi um s3 na minha vida e nao vi de perto os forros :D
qual q vc gostou mais?
Membros VIP
Então eu gostei mais do último, o original. Mas eu não queria até agora colocar ele por conta da espuma.
Mudei de idéia.
Fui no tapeceiro que conheço e confio, levei as amostras e bati um papo com ele. Ele me disse que qualquer tecido que seja, vai descolar. Logo, tanto faz (palavras dele).
Sendo assim, optei pela última opção da foto, exatamente igual ao original. Já encomendei, vou postando fotos do processo depois.
Grande abraço.
vingouz
se for como ele falou,,,,,q tanto faz,,,,o original será O IDEAL ehaheh,, eu ainda fico com pé atras....mas confesso q com esse comentário dele eu até fiquei mais aceitável as espumas :D
Membros VIP
Hahahahah eu tb fiquei com o pé atrás. Estou até agora. Mas fazer o que né...
Como tenho outro carro para vir trabalhar e tals, o S vai se mais carro de fds, então acho que deve durar um pouco. Se durou uns 10 anos original, que dure pelo menos metade disso...
Agradeço de novo seu empenho nesse assunto amigo, graças a vc que me motivei a mexer nisso e arrumar.
Valeu!
vingouz
Cfacioli disse:
Valeu!
cara.. uma coisa q vc falou. é bom..,..ja q vc nao usa esse carro todos os dias,,, eu acho q ja ajuda a manter esse teto,,,,acho q se usasse o carro todos os dias, com sol e tal,,,acho q seria pior,,,mas ja q é carro para fim de semana e tal,,,,acho q diminui os problemas né cara!!!
cara.. nem precisa agradecer!,,,,ja fico feliz em ter te ajudado e motivado,,,vc tambem é como eu,, gosto demais desse carro, e tem q ser bem feito !!!!!! se eu puder ajudar em mais alguma coisa no futuro,, ficarei feliz !!! quero ver ele montado :D
Membros VIP
victorarrabal disse:
O tapeceiro deve falar por experiência, mas eu sempre ouvi que o sem espuma durava mais por ser mais leve...
Questionei isso, ele disse que não tem diferença. Segundo ele o problema eh a cola que resseca e perde propriedade. Tanto é que em regiões MUITO quentes eles usam a cola em spray para alta temperatura, a 3M 90.
Galera, boa noite. Então, tenho um a3 tiptronic 180cv que precisei fazer esse serviço, ontem desmontei o forro do teto, tirei e vou fazer o trampo com o tecido e etc. O que me preocupa, é que meu carro é blindado "até a boca", as colunas possuem placas de 20mm e o teto um manto anti-balas, o que exigiu adaptações para todas as partes fixas por parafusos... Quando tirei o forro, não retirei as molduras das colunas da frente e traseiras (as laterais tirei, pois tinham parafusos minúsculos adaptados as placas de aço) pois não sei o modo correto de tirá-las. Como faz para tirá-la? Não vi nenhum parafuso e não entendi esse esquema das presilhas, alguém pode me dar umas dicas? Obrigado amigos
vingouz
andrepinhooo07 disse:
cara.. essas colunas são complicada heaheh,,,elas são fixadas com presilhas,,,nao lembro quantas,,,mas acho q são 3 ou 4,,para tirar a primeira q é dificil,,,parece até q vai quebrar a coluna, vc tem q ir puxando para ver,,,assim q ver 1 presilha, enfia uma chave de fenda nela para retirar,,,depois q retirar essa...as outras são da mesma fora,, so q mais facil
