Como usar o Aux do Som original da SPB 8P 2012, Clarion NX.
Galera, boa tarde!
Minha Sportback 2012 tem o DVD da Clarion de fabrica e tal.
Porém nao csg usar o Aux que tem no console, conecto meu celular ali por um cabo Aux e nao sai som no DVD, fica uma tela preta só.
Como faço para usar isso, alguém sabe?
Uso muito Spotify e esse som só tem BT para Viva voz, então precisava do aux.
Obrigado!
Enviado de meu ONEPLUS A3000 usando Tapatalk
homork
Thiago,
Eu tenho um modelo igual ao seu, e o meu veio com um cabo USB que fica no porta luvas. Eu consigo conectar o meu iPhone por lá e usar o Spotify. O som do Waze também sai pelos alto-falantes. O único porém é que o telefone mal carrega usando esta saída. Se eu deixar a tela do telefone apagada, ela até carrega bem devagarinho. Me parece que este cabo é conectado na traseira do Clarion. Vi isto em alguns sites.
alphonsus
Com relação a USB e carregamento é por conta ta amperagem insuficiente. Tecnicamente a entrada não foi planejada para carregar smartfones.
Quando ao AUX, tem que colocar na tela de AUX, e nao DVD. Deve ser por isso que seu som não sai.
Lembrando tbm que de fabrica o DVD é travado para não funcionar enquanto o carro estiver em movimento.
homork disse:
Thiago,
interessante, vou testar isso
alphonsus disse:
Mas mesmo assim, eu coloco na tela de Aux e não acontece nada, no seu sai o som?
Então, meu cabo aux não deve ter vindo plugado de fabrica, passado o chicote igual era o jetta.
O que rola fazer e trocar a placa do bluetooth de audio por chamada para aceitar reproduzir som tbm.
Fui em uma loja de som top aqui, ele retira o aparelho e solda nova placa no som, fica com qualidade top.
De resto só ligando um ipad no porta luvas igual eu mesmo no usb e usando spotfy offline.
gus_zanellato disse:
To no msm caso, no grupo do whats ngm csg usar o Aux tbm!
Vou procurar alguma solução, to sem grana pra trocar de som agr e queria muito usar o Spotify no carro!
eu to usando o ipad no carro porta luvas, tem que ver se acha algum transmissor Bluetooth via usb.
tbm rola vc salvar suas musicas do spotfy via o site http://www.playlist-converter.net/ e fazer o login e download igual esse tutorial https://www.youtube.com/watch?v=wgk8MRw22hE&spfreload=5
no momento estou fazendo isso
DSCAMPOS
a minha central clarion, esta com o mesmo problema, no modo AUX não sai som e não estou conseguindo conectar o bluethooth
Alguma luz?
Galera, boa tarde!
Obrigado!
Tenho
Galera, boa tarde!
Obrigado!
tenho uma, mesmo modelo e ano, já levei em uma loja de som, disseram que realmente não funciona, que essa multimidia foi a primeira que a audi lançou portanto é bem limitada, a solução do meu problema foi que comprei um usb com bluetooth coloquei na entrada usb e só felicidade kkkk
flavioam2
Olá... tenho um A3 2012 com a mesma central multimídia, original de fábrica. A entrada auxiliar não está conectada ao radio. O conector azul do conector quadlock do carro é a entrada auxiliar. O fio cinza R, verde L e amarelo o GND do auxiliar - segundo esquema do rádio Symphony, conector B pinos 1-esquerdo, 2- GND e 7-direito
Para ligar o auxiliar do rádio acredito que seja preciso o chicote RCA para este rádio (que tem no ML) e conectar os respectivos fios do conector do chicote do rádio (conector branco, na foto abaixo) nas respectivas posições e então ao chicote auxiliar RCA.
Vou deixar o manual de serviço da central multimídia que tem as informações e diagramas caso alguém queira.
https://elektrotanya.com/clarion_nx700_nx700e_e6753-00.pdf/download.html
Uma dúvida: existe uma atualização do firmware do bluetooth. Alguém conseguiu fazer?
https://www.clarion.com/xl/en/user-support/software/multimedia/NX700/index.html
Tenho
manda uma foto do aparelho que usou para procurarmos!!!!
