Como solucionar problemas com a bomba de vácuo
Desenterrando por um bom motivo, coloquei o compressor a vacuo do Santana no sistema de conforto trava do meu A3, abaixo link do video com o funcionamento e na descriçao tem a explicacao de como fiz de forma bem objetiva !!
Chega de sofrer, agora só alegria !!
Bom dia,
Legal essa ideia. Mas qual a adaptação pra ela funcionar? No caso do meu carro, que tem teto solar, funciona tudo normal?
Outra dúvida, se eu comprar uma bomba usada de outro A3, posso trocar e todas as funções do meu carro vão funcionar?
Valmir23b
Eae galera,sou novato por aqui mas ja tenho uma dica sobre essa helice que vive dando pau.....consigo ela em material mais resistente de aluminio ou aço cirurgico,sendo assim podemos aproveitar aquelas partes menores que ficam dentro da helice.Só tomem cuidado para montar do lado certo caso contrario não da vacuo.
Estou precisando do displei do painel AUDI A3 1999 quem souber agradeço.
Olá novato preciso da helice e da parte oval onde a helice vai no meio consegue ?
Bol_Gola
Minha bomba a vácuo deu problema também...quebrou a hélice...comprei um kit hélice e hastes no ML por 100 reais porem quando coloquei não resolveu muito pois as travas sobem muitíssimo devagar...tenho que ver se é motor ou alguma mangueira vazando...
Mangueiras vazando... elas são de plástico e com o tempo desintegram. E não dá para saber de onde vem o furo. Melhor trocar todas.
Valmir23b
Bol-Gola blz colouei na bomba de um compressor de buzina , gostaria de saber se você sabe como diminuir o tempo de acionamennto dela ,obrigado !
