Como solucionar problemas com a bomba de vácuo
valmor
Pessoal vai pedir r$ 500,00 por uma;
Porem voce pode encontrar uma do
golf antigo ou de outro vw como o santana
também compatìvel;
É só alterar o comprimento do canote da saída
de ar do motorzinho que é mais curto, que
vai ficar 100%.
chedid disse:
bomba de vacuo? num reservatório de vacuo? para que serve em caso contrário?
O A3 trava as portas por vácuo, não são travas elétricas como nos outros carros.
Aí tem uma bombinha que gera o vácuo e fica lá no porta-malas...
ay3860
Estou já na segunda bomba (o nome é perfeito!) pifada, esta segunda trocada a menos de três meses. Agora uma pergunta:
Por que essa porcaria tem que ser de uma material tão frágil, parece até grafite, se não for mesmo? Será que pode-se fazer uma peça idêntica de outro material, tipo tecnil, por exemplo? Qual a função do grafite? Vi num clube de Audi em Portugal, um cara dizendo que a parte interna (hélice e adendos) são iguais para todas as bombas, então vou tentar uma de qualquer modelo, e ver no que vira.
valmor
pessoal !!!
siga as instruções que passei que é batata..........
motorzinho do vácuo dos vw antigos tem a mesma função,é
só fazer as adaptações que fica bom......
corrigir o tamanho da vareta que sai o ar e só;
até as cores do chicote(que são dois fios)é a mesma.
o motorzinho encaixa perfeitamente no lugar.
abração.
(coisas em torno de cem reais).
pessoal !!!
abração.
tem certeza que da certo? me passa alguma email seu pra me ensinar a fazer esse esquema...??
Alan74 disse:
Pessoal aquela bomba de vácuo do Santana 86......msm coisa.
veja:
http://produto.merca...ef-original-_JM
Mas confesso que quero ver fotos, pois externamente a do A3 tem muitos conectores e a do Santana apenas um conector de 3 fios.
bom dia!
Amigo estou sem a bomba de vacuo no meu A3 99 aspirado 2 portas, e vi seu comentario... como faço para adptar esta bomba no meu A3? uma vez que tem um chicote com varias fiação e duas mengueiras uma que injeta o ar e outra que suga o Ar... como faço para adptar? no aguar...
Alan74
Amigo Reinaldo - Thai, tira a dúvida lá com o valmor, pq eu nunca fiz a adaptação, mas creio que ele troca apenas o motor interno , adaptando o do VW santana né.
renana3
essa do sanatana nao aconselho pois se de pico de energia ela queimara a placa do compressor , o idela e trocar o reparo se precisar eu indico o conserto pra vcs
MatheusSiq
Minha bomba a vácuo deu problema também...quebrou a hélice...comprei um kit hélice e hastes no ML por 100 reais porem quando coloquei não resolveu muito pois as travas sobem muitíssimo devagar...tenho que ver se é motor ou alguma mangueira vazando...
