Pessoal, estou com algums problemas com meu carro.
Ao trocar a Maf que acusava no vagcom, o carro deu uma melhorada mais continua com alguns problemas vamos la:
1 - Luz de pressao do oleo acende (Quando esta muuuuito calor) Ja verifiquei nivel, troquei oleo, tirei o carter, nao havia borra, apenas um pouco de tipo foligem sabem ? Limpei o pescador e montei. Nao adiantou. Oleo colocado 5w40 Selenia.
2 - O carro falha quando pisa fundo quando esta muito quente 30graus +-, fica fraco, se ligar o carro entao nao anda quase.
Quando esta frio de manha, o carro esta uma nave.
3 - Se eu estiver andando, vou e paro para ir em algum lugar (tem que estar quente rsrs) e volto dps de 15mim o carro nao liga, ele da partida pega, fica cabeçando e morre. Tenho que tentar varias vezes para ele firmar o giro e volta ao normal.
Sao esses 3 defeitos que nao sei se tem ligacao ou nao.
Passei o vagcom e aparece esses erros, ja limpei e volta esses dois erros:
00561 - Mixture Adaptation
14-00 Adaptation Limit (add) Exceeded
16514 - Oxygen (lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35 - 10 ---Intermittent
Parece que é sonda lambda prossegue ?
Sera que ela esta causando os erros 2 e 3 ?
Pode ser bomba de gasolina ?
Em relacao ao erro 1 sera que é bomba, ou o sensor de pressao ?
Fico no aguardo de esclarecimentos :
[]s
Azuth
[]s
Azuth
