Barulho estranho ao ligar o carro
ThiagoD
Boa noite!
Então, dei uma pesquisada aqui no fórum e não encontrei alguém com o mesmo problema que o meu...
Espero que possam me ajudar..
Todo dia pela manhã, quando vou ligar o carro (motor frio), ele faz um barulho na partida, como se fosse uma ventoinha pegando as helices em algum lugar... esse barulho dura uns 2 segundos no maximo, mas encomoda, parece que to dando partida num carrinho de brinquedo...kkk
Isso acontece somente quando o motor ta frio, tipo, no fim de tarde também depois de ele ficar desligado o dia todo no trabalho...
Já ouvi dizer que é o esticador da correia dentada... o que vocês acham?
Abraço!
motor de arranque possivelmente....precisa tirar e lubrificar ele! Acontece sempre com o carro frio!
já ouvi falar q a correia com o tempo, mas mto tempo mesmo.... tende a perder a elasticidade e ficar rígida...e tb pode ser responsável por esse "nhec-nhec" ao ligar
ThiagoD
Sim della, troquei faz menos de 500km, mas ja acontecia antes e continua acontecendo...
Freple, acho que pode ser isso mesmo, uma vez que deixei na mecanica falei sobre o barulho e o cara disse que ia mexer no arranque pra ver se parava, ficou uns dois dias sem barulho depois voltou..
Cara é o seguinte,
Na polia do vira tem uns calços que tem posição. Se o cara inverte os dois na hora de montar pode dar isso. O meu fazia isso exatamente como o seu, após a troca da correia. Depois de uns bons Km rodados parou.
Tem um tópico por aqui que explica melhor esse problema, dá uma buscada por aí.
Lost
isso está acontecendo com o meu tb, levei no Domingos e é o motor de arranque mesmo, tem que tirar e fazer uma manutenção, lubrificar e tal!!!
pode apostar que é isso!!!
abz!!!
Lost
marioaoliva
O meu ao ligar pela manha fica acho que 1 minutos ligado uma turbina eletrica que serve para circular o ar interno do motor... Será q a sua não esta ruim ou com alguma sujeira?
lucasmenudo
Bom a ipotese do arranque é facil de identificar (meu santana faz isso, tirei o arranque e vi que realmente era bendix,ta comprado e falta só trocar,e facinho)...
Seguinte:Com o carro desligado vire a chave ate ele pegar e repare se o barulho é antes ou depois do motor estar funcionando...
Quando vc vira a chave toda pra dar a partida o arranque entra em acao.Se é quando você volta a chave e o carro já esta ligado não é arranque...
Se for na hora que da a partida realmente pode ser:
Lubrificação: barulho alto e agudo (da pra ouvir de longe),mas o carro pega na hora.
Bendix: parece barulho de carro a álcool injetando gasolina.rsrsrsrsrs ...O motor não roda, só o arranque gira e o motor não (carro nao pega na primeira).Talvez depois de algumas tentativas quando a engrenagem conseguir firmar,se conseguir (estagio inicial)...
Se for bendix troque o mais breve possível...
Poste o resultado assim que conseguir.
Abraço,espero ter ajudado
ThiagoD
lucasmenudo disse:
É isso mesmo, somente na partida, soltando a chave ele já para..
provavelmente é o arranque então... vou levar no mecanico e pedir pra ele olhar essa Bendix...
Amanha de manhã, se eu lembrar, vou filmar o carro ligando.. ai voces vao saber se é igual kkk
valeu!
Tá aqui o dito cujo: http://www.google.com.br/imgres?q=bendi ... 5AQ&zoom=1
Bendix realmente era o fabricante, assim como Bic e Gilette o produto acabou ficando conhecido pela marca e até hoje todo mundo chama de bendix... (no caso dos nossos carros a marca nem é Bendix, e sim Bosch.)
Essa peça nada mais é do que o eixo responsável por transmitir a força do motor de arranque para o volante do motor, fica na ponta do motor de arranque.
MarceloA3T disse:
Boa Della... E essa peça ai que retira e lubrifica ?? Ou o barulho apos a partida vem de outro lugar ?
Aí é que tá...
O automático (ou bendix) quando está com defeito não acopla completamente a engrenagem no volante do motor e daí dá uma raspada, o barulho depende da intensidade do problema... Mas isso acontece enquanto vc está acionando o arranque.
Porém depois da partida, quando a gente solta a chave da ignição o automático retorna e não faz barulho nenhum.
Ele comenta que depois de o carro ter pegado (ou seja, o automático já atuou) o carro faz um barulhinho de coisa raspando que vai suavizando até desaparecer... Pessoalmente eu não acho que tem a ver com arranque e sim o problema dos calços na polia do vira... muito comum isto acontecer depois da troca da dentada...
MarceloA3T disse:
della disse:
Aí é que tá...
O automático (ou bendix) quando está com defeito não acopla completamente a engrenagem no volante do motor e daí dá uma raspada, o barulho depende da intensidade do problema... Mas isso só acontece enquanto vc está acionando o arranque.
Como ele comenta que trocou a dentada recentemente, minha sugestão é voltar no mecânico e checar se os calços estão invertidos e mandar corrigir, ou se não te incomodar, espere a poliar "assentar" que o barulho some.
Isto já aconteceu comigo, PB e alguns outros...
Alan74
O meu faz um barulho ao dar partida, as vezes frio, as vezes quente, mas não parece ser Bendix, pq dá uns pequenos estralos. Logo que pega suaviza e some. Já o Bendix costuma ser um barulho 'esfregado'. Tipo igual o colega falou, motor a álcool ligando a bomba de partida frio rsrsssss.
ThiagoD
ai pessoal, consegui filmar...
a primeira vez da um pouco do barulho, e na segunda nao da...
o que voces acham?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9a6zm3alASY[/youtube]
Putz... A unica coisa que percebi bem é que teu motor de arranque grila pra caramba na partida.
