brunobernei
Boa tarde galera
É o seguinte , meu A3 180 de uns tempos pra ca fico muito fraco pra anda, de manhã quando eu ia sai com ele tava normal, era so ele esquenta bem depois de uns 15 a 20min que o problema começava, parecia que a turbina nem enchia.
passei no aparelho vag acuso mistura rica, primero tente troca a n75, não resolveu, troquei o MAF tambem não resolveu, ai intum troquei a sonda , tive que trocar as duas pois uma tava queimada e a otra queimo a resistencia , troquei mais nada resolveu tambem.
Percebi que o carro ficava ruim depois de quente , começei a analisa a temperatura do carro pelo sensor de temperatura e descobri que ficava ocilando muito entre 110º 115º e ate 120º.
Troquei o sensor por um original pois estava com um paralelo da iguaçu, batata resolveu o problema o carro marco certo a temperatura e volto anda normal como um 180 deve anda.
Fica a dica a gelara , as vezes o problema do 180 de fica muito fraco pra anda parecendo um carro 1.0 pode se esse sensor de temperatura, espero te ajudado
abraçosss
abraçosss
