Apresentando meu SPB
xande01
Eu comprei esta mesmo OEM de 101905631b , mas quando chegou veio esta que postei , a diferença acredito que seja da foto ( erra ) do site pois o unico Kit OEM tem que vir com o logo AG VW gravado na vela e não NGK como a foto do kit .
Realmente eu não tinha reparado na foto mas elas vieram perfeitas para mim .
Order:
Description Quantity Each Total
[background=transparent]Spark Plugs - Set Of Four[/background] [background=transparent]ES#259432
[background=transparent]Keep your engine running smooth[/background] [/background]
[background=transparent]101905631B-4[/background] 1 $57.97 $57.97
[background=transparent]Fuel Filter [/background][background=transparent]ES#2079343
[background=transparent]With internal pressure regulator[/background] [/background]
[background=transparent]1K0201051K[/background] 1 $38.77 $38.77
[background=transparent]Magnetic Oil Drain Plug [/background][background=transparent]ES#5386
[background=transparent]M14x1.5 - Capture harmful particles to prevent wear[/background] [/background]
[background=transparent]ECSD001-10cw[/background] 1 $11.95 $11.95
[background=transparent]Cam Follower Replacement Kit [/background][background=transparent]ES#2609354
[background=transparent]Vital kit consisting of cam follower, fuel pump sealing o-ring, & fuel pump hardware[/background] [/background]
[background=transparent]06D109309CKT[/background] 1 $62.95 $62.95
Sub Total: $171.64 Shipping - (USPS - Priority Mail International): $57.61
Total: $229.25 Thanks for shopping with ECS Tuning.
Este foi o pacote desta revisão .
xande01
Mais uma caixa chegou para a manutenção preventiva , estou comprando em lotes pequenos para não ser sugado pelas taxas , embora não esteja dando muito certo pois todas foram taxadas .
rder:
[background=transparent]TT Strut Mount Kit[/background] [background=transparent]ES#2627431
[background=transparent]OEM+ Solution for stiffer front strut mounts[/background] [/background]
[background=transparent]8J0412331KT[/background] 1 $129.95 $129.95
[background=transparent]Lower Coil Spring Isolator[/background] [background=transparent]ES#261631
[background=transparent]Sits inside the rear lower control arm to dampen and reduce noise[/background] [/background]
[background=transparent]1K0512297D[/background] 2 $9.10 $18.20
[background=transparent]Rear Sway Bar Bushing - Priced Each[/background] [background=transparent]ES#316133
[background=transparent]Fits left or right side[/background] [/background]
[background=transparent]1K0511327AR[/background] 2 $12.20 $24.40
[background=transparent]Air Cleaner Buffer - Priced Each[/background] [background=transparent]ES#6563
[background=transparent]Secure your air filter[/background] [/background]
[background=transparent]036129689b[/background] 1 $8.20 $8.20
Sub Total: $180.75 Shipping - (USPS - Priority Mail International): $84.97
Total: $265.72 Thanks for shopping with ECS Tuning.
Reinaldo.a3
Desculpe pelo off topic,
Qto vc pagou de sobre taxas?? To querendo fazer umas comprinhas na ECS eu vou gastar mais ou menos isso...algo entre 250USD.
Qto tempo levou pra chegar na sua casa?
ps: Qdo comprar o meu Sportback vou fazer todas as comprinhas via ECS...la tem tudo ou quase tudo pra esse carro :)
abcs!
Reinaldo
xande01
Sem problemas , olha de taxa varia muito da pessoa que " taxa " não tem tabela especifica apesar deles dizerem que tem , na compra de 229,00 dolares a taxa foi de 170 ,00 reais nesta ultima de 265,00 foi de 117,00 reais então depende .
As outras peças não lembro a taxa mas todas foram taxadas depois vou postar tbm .
xande01
Estas peças eu ja instalei . Description Quantity Each Total
[background=transparent]Front Brake Pad Set [/background][background=transparent]ES#343467
[background=transparent]Composite pads that are a great solution for your daily driver[/background] [/background]
[background=transparent]3C0698151C[/background] 1 $87.72 $87.72
[background=transparent]Rear Brake Pad Set [/background][background=transparent]ES#6210
[background=transparent]1K0698451G[/background] 1 $58.48 $58.48
Sub Total: $146.20 Shipping - (USPS - Priority Mail International): $85.97
Total: $232.17 Thanks for shopping with ECS Tuning.
rder:
[background=transparent]Dogbone Mount (NO LONGER AVAILABLE)[/background] [background=transparent]ES#2550788
[background=transparent]NO LONGER AVAILABLE [/background][/background]
[background=transparent]1K0199855BB[/background] 1 $28.70 $28.70
Sub Total: $28.70 Shipping - (USPS - Express Mail International): $58.81
Total: $87.51 Thanks for shopping with ECS Tuning.
Order:
[background=transparent]Chrome Grille Surround[/background] [background=transparent]ES#240298
[background=transparent]Fit's both standard grille & S-Line grille[/background] [/background]
[background=transparent]8P48077152ZZ[/background] 1 $202.25 $202.25
Sub Total: $202.25 Shipping - (UPS - World Wide Expedited): $82.41
Total: $284.66 Thanks for shopping with ECS Tuning.
Ainda esta faltando chegar estas :
Order:
[background=transparent]Front Sway Bar End Link - Priced Each[/background] [background=transparent]ES#2628273
[background=transparent]Stop annoying clunking noises and restore lost handeling[/background] [/background]
[background=transparent]1K0411315J[/background] 2 $35.95 $71.90
[background=transparent]Ball Joint - Left[/background] [background=transparent]ES#11421
[background=transparent]Comes with related hardware[/background] [/background]
[background=transparent]1k0407365c[/background] 1 $43.97 $43.97
[background=transparent]Ball Joint - Right[/background] [background=transparent]ES#11422
[background=transparent]1K0407366C[/background] 1 $42.71 $42.71
[background=transparent]Tie Rod End - Left [/background][background=transparent]ES#2575431
[background=transparent]Replace to reduce steering slop[/background] [/background]
[background=transparent]1K0423811J[/background] 1 $21.60 $21.60
[background=transparent]Tie Rod End - Right [/background][background=transparent]ES#2575427
[background=transparent]1K0423812J[/background] 1 $21.13 $21.13
Sub Total: $201.31 Shipping - (USPS - Priority Mail International): $84.97
Total: $286.28 Thanks for shopping with ECS Tuning.
Depois so falta os amortecedores HEHEHe talvez os KONI FSD .
Lars
@xande01, muito bom seu topico cara,,, além de mostrar o cuidado com o carro, ajudará muito para quem procura peças p/ manutençao do 8P. Estou vendo que em breve precisarei de algumas coisinhas de suspensao, e com seu topico ja tem algumas dicas.
xande01
Mais um upzinho , são todas as luzes de cortezia das portas ( 4 ) , dos pés dianteiros ( 2 ) , porta luva ( 1 ) , porta malas (1 ) , leitura traseira ( 2 ) , leitura dianteiro ( 4 ) e iluminação do espelho quebra sol ( 2 ) todas em LED depois posto fotos delas ligadas .
mfractal
Stage II ECU + DSG Remap
qual cor de leds escolheu ?
xande01
Bom não era do jeito que queria mas tive que fazer , comprei os amortecedores OEM mesmo , os Koni´s vão ter que esperar um pouco mais .
xande01
Obrigado ,
Bom troquei tudo hoje e so posso dizer que ficou outro carro , os amortecedores não estavam vazando mas tinha uma pequena folga na haste , os batentes e rolamento estavam destruidos , pivo , terminal de direção e bieletas ja estavam muito moles .
So faltou trocar as buchas da barra estabilizadora dianteira que encomendei em PU da Powerflex mas até agora nada de enviarem .
Vou aproveitar e colocar um reforço tbm da powerflex na bucha do quadro onde prende o dogborne do cambio .
Não tirei fotos das peças velhas .
xande01
Buchas chegam hoje depois posto fotos so espero que o diametro esteja correto 22mm .
Botões estão sendo " fiscalizados " pela receita federal do parana faz 10 dias , tão rapido para chegar no Brasil e horrivel para ser liberado pela RF e Correios , lamentavel .
Pelo jeito vou ter que compra outro e quando este conjunto for liberado eu vendo .
xande01
Atualizando , botões chegaram e estão instalados , perfeitos , ontem levei para trocara as buchas da barra estabilizadora , deu um trabalhão para trocar pelas de PU mas ja senti diferença na condução parece que o volante ficou mais " duro " e volta a posição de centro bem rapido apos uma curva , parou o balanço lateral que me incomodava , aprovei , mmmmmmmaaaaaaasssssssss como ja esperava apesar de usar uma graça de grafite ainda sim ficou um rangidinho ( bem baixo ) talvez com o uso este barulho suma , mas melhorou o rangido que fazia na frente quando passava em lombadas com o carro frio .
xande01
Bom pessoal , não teve jeito tive que comprar uma barra estabilizadora dianteira na audi mesmo , pois as buchas de PU que coloquei estão rangendo apesar de o carro ter ficado muito melhor de dirigir e conforto com as de PU ficou fazendo barulho e como sou " chato " resolvi colocar as OEM novas mas so a Audi tem ( encomenda deve demorar 25 dias ) .
É isto que quiser um par de buchas em PU dianteira da marca powerfix ( inglesa ) de 21mm para spb pode me procurar que faço preço de custo , para quem tem paciencia de ficar lubrificando sempre ou uso em pista esta é a pedida .
Me manda uma MP com o valor e o link da buchas.
Se servir no Audi Sport
Obs não sei se muda do sport para sportback
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
