Ajudem!! Carro morrendo do nada!!
Monster
Então galera, tenho uma a3 2.0 tfsi 2011, peguei a pouco tempo e desde então ela tem tido esse problema ela morre qndo o motor está c giro bem baixo, exemplo qndofreio p passar em uma lombada, qndo paro em um farol e várias vezes qndo parei o carro no shopping em um andar alto qndo desço e vou p o plano o carro morre ali Msm, Mt estranhooo...
Mas ligo e ele pega de novo normalmente!!
No começo achei q era combustível, e só estava usando podium, parecia ter melhorado..
esses dias fui colocar aditivada e depois de 20min ele morreu no farol!!
Já troquei filtro de combustível tbm e o carro n está fraco está c força andando forte já n sei mais Pq pode ser, só qndo vou ligar parece q faz um barulho meio pesado as vezes é demorar um pouquinho a mais p dar a partida...
De resto n achei Nd incomum ainda, já passei no scaner e Ta mais é n consta Nd!
caso alguém já passou por isso agradeço pela ajuda!!
DrekTo
Grandes chances de ser descarbonizacao.
A minha 2008 e a atual 2011 fizeram isso, depois que descarbonizei nunca mais ocorreu..
Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
Bigerace
Então mestre mas fiz a descarbonizacao a uma semana!!
Tinha achado q era a gasosa pq qndo rodei uns 2 tanques de podium tinha melhorado, e só foi colocar aditivada parece q voltou a dar direto...
Por isso achei q teria alguma ligação
DrekTo
Bigerace disse:
Estranho... troca de posto e analisa... muito estranho...
Monster
Então coloquei aditivada br e a nitro shell, nos dois voltaram a morrer...
Vc coloca aqueles aditivos no combustível p limpar?
Estava pensando nisso tudo p ver se melhora...
Me falaram tbm q poderia ser sensor de rotação...
É fogo tem Mts opções, estou tentando várias coisas pq é meio perigoso isso o carro morrer na rua mas geralmente só é em rotação baixa c giro parado ou a 1,5 giros em reduzida
DrekTo
Sensor de rotacao acho dificil viu... faz o teste se com podium ele faz a mesma coisa...
Limpou os bicos, trocou os vedadores dos bicos com as velas e limpou a tbi?
Apenas um complemento.
O a3 eh cheio de sensores que mantemno carro ligado... o scaner vai poder enxergar no momento em q o carro morre...em qual sensor esta a deficiencia..creio q seja simples de diagnosticar...to pegando o meu sport semana q vem e a primeira coisa q vou fazer e este diagnostico
Enviado de meu SM-G903M usando Tapatalk
DrekTo
Victor Almeida disse:
Passa num scanner...ate entao pode ser um monte de coisa.... pode ser sensor de rot sim
Scanner nada vai acusar... no maximo um P0441 - Fluxo de purga incorreto, o meu faz q vez em nunca e geralmente faz isso quando ponho combustivel meio vagaba... sinto o carro sem torque e amarrado e geralmente é quando sinto ele dessa forma que ele da dessas de morrer... e quando sinto assim geralmente rodo 300 km com 1 tanque de shell nitro, qdo é combustivel bom sinto ele extremamente forte, com muito torque e rodo 480km ate ascender luz de reserva... acredite, se a revisao dele esta ok ( filtro, velas, bobinas e o basico ) é o combustivel, muuuuito raramente as spb dao pau de sensor de rotacao,nao é algo que nao.possa ocorrer, mas é bem dificil...
Por isso prefiro que a coisa quebre logo... melhor do que ficar com defeito intermitente..
DrekTo disse:
Eu entendo... mas melhor do q especular eh passar o scaner...nao domino mto de audi.. tinha um civic si... e muitos falavam o quao robusto era o cambio... ate eu ser o primeiro em uma css a incomendar a coroa de um diferencial.... acontece ...
DrekTo
Isso é, se estiver fazendo log no momento da falha, pois o defeito dele nao gera erro de injecao...
DrekTo
Tudo quebra.. é fato..
Só Deus e o neto da pitstop sabe quantas turbinas ja mandei pro sacode...
Hahahahah ...boa sorte no diagnostico... tendo reparado da um retorno aqui...problemas intermitentes sao osso
DrekTo
Mas como eh baixa rpm..ou ponto morto vai ser facil diagnosticar... ou nao ocorre sempre?
No meu caso.. na audi spb 2008 dava isso e o unico erro que apresentava era o 0441..
Eu pastei muuuito ate sacar que era o sensor do canister, a dita N80 que estava dando pau... resolvi esse erro trocando o reservatorio de carvao e o sensor e nunca mais...
Depois fui sacar que a valvula fica pulsando e por algum motivo estava dando B.O nesse fluxo... ou pela valvula travando ou pelo reservatorio e isso em baixa rotacao era o suficiente para apagar o carro...
Nessa 2011 tambem comecou a dar o 0441..
Como ja fiz toda descarbonizacao, estou primeiro na troca de posto e combustivel, se nao der, troco o reservatorio de carvao e depois vou pras cabeças dinovo pra achar... mas essa faz de vez em nunca...
Monster
Então as velas e o corpo de borboletas ainda não mexi!!
Masss, voltei c a podium e parece q melhorou rsrs
Até agora Nd de morrer, estive conversando c um pessoal é bastante gente me relatou isso de morrer em baixa rotação!!
Eu gosto de resolver esses problemas, é um saco andar c o cArro sabendo q tem algo de errado!!
Mas vou relatando como se comporta nesta semana!!
Vlww, Drekto e Vitor Almeida pelos comentários até agora, Tmj!!
Monster
Então 3 dias seguidos saindo do shop a msm coisa, qndo desco as rampas lá embaixo o carro morre...
Só é ficar nesse declive q depois morre agora!!
thalesw
Monster,
Morrer em baixa rotação, podem ser vários problemas... Desde uma descarbonização como já disseram, passando por sensores, e por fim, um mal funcionamento no corpo de borboletas, pois o mesmo possui duas partes, a parte física (que pode limpar na descarbonização), e a parte eletrônica, que na maioria das vezes só resolve trocando o corpo. Tive o mesmo problema com um Fusion 2011, e por fim, morri com um corpo de borboleta novo. Mas como cada caso é um caso, e o audi é repleto de sensores, comece por eles, creio que seja mais barato que um corpo de borboletas german rs... E se tiver que trocar, não deixe de dar uma garimpada na internet antes no quesito valores, pois mecânicos quando veem argolas, adoram enfiar a faca.
Abração.
Oliverzão.
thalesw
DrekTo disse:
Drekto,
Sobre esse tal erro do canister, tenho ele intermitente, que por fim descobri que o erro só aparece quando o frentista "arredonda" quando encho o tanque, se colocar combustível até o carro travar a bomba, não acende a luz da injeção. Se por um litro a mais, preciso sair do posto e ligar o cabo pra apagar o erro.
Abraço,
Oliverzão
