Ajuda troca symphony por dvd
lucasmenudo
Bom gente,comprei um dvd e fui instalar no carro e pra minha surpresa me deparei com um monte de fios que nao sei pra que serve...imagino que alguns servem pro modulo do porta malas e outros pro LCD do CB ( quando parece a estaçao no painel/com symphony)...
Liguei tudo direitinho ,e só consegui achar os falantes dianteiros (com a ajuda de uma pilha),ja testei todos os outros fios e to ate tonto. rsrsrsrsrs.
Não queria ter que puxar uma nova fiação pra ligar os falantes traseiros.... se possível eu ligaria tb o modulo do porta malas pra não perder nada.
EduGalaxe
o meu tb esta so com os dianteiros... fiz o teste com a pilha e nao achei os traseiros tb nao... tem um chicote que serve pro subwoofer/alto falante traseiro/e informaçoes... nao entendi como funciona essa ligação do modulo na traseira, acho q vou arrancar tudo e passar fiação nova, so funciona 100% com o original... vou aproveitar que deu problema do modulo de conforto q tb fica na mala e vou mexer nisso...
djleob
Olha só. Com pilhas vc não vai msm encontrar os traseiros, porque eles estão após o amplificador. Tem como fazer tudo funcionar com aparelho não original sim, já fiz isso. Você só precisa encontrar os pinos corretos no chicote, lembrando que o sinal que precisa ir pro amp traseiro é proveniente dos rca. O amp traseiro toca os falantes das portas e o sub, e para acionálo, vc deve enviar o sinal remote para o pino correto no chicote. Tudo funciona sim, inclusive a antena amplificada que fica dentro da tampa do porta malas.
Admito que agora aqui naõ estou com o esquema dos chicotes, mas antes de estragar a instalação lá trás, saiba q é sim possível fazer td funcionar igual ao original com outro dvd.
abraços
lucasmenudo
Mto obrigado pela força aew gente...Pesquisei aki e fiz com um RCA mesmo( no carro da dona)...A qualidade ficou otima...Quero fazer no meu agora.
EduGalaxe
mto obrigado pelo diagrama ae....
o RR e o LR são os alto-falantes traseiros, que serao ligados atraves do rca, certo?
o comm seria o sub?
nesse remote amp sw on eu ligo o 12v direto ou o switched +12v (pós-chave pra nos rs)...
acho q meu chicote de alimentação nao esta assim nao... tem o 12v, o terra e mais um fio só...
djleob
O RR é o Positivo do Traseiro Direito. O LR é o Positivo do Traseiro Esquerdo. O COMM é o negativo comum para os 2 canais. a saída para o SUB é direcionada pelo próprio amplificador traseiro. ele é um Amp de 4 canais com spliter e low pass já para o sub e portas traseiras full range. Aquele desenho da chavinha ali (Switch) é o remote q faz ligar o amp traseiro.
EduGalaxe
esse remote do amplificador eu ligo no remote que tem no chicote do dvd(um fio azul)? se eu ligar ele no 12v direto do carro, o amplificador vai ficar sempre ligado né? acho q isso nao é legal... o carro ta no eletricista pra ver um problema da bomba de vácuo, pego ele hoje e olho o chicote, mas tenho quase certeza que o chicote de alimentação do carro só tem o 12v e o terra, so nao sei porque, ja peguei ele assim, sem o som original, na verdade sem som nenhum só um buraco no painel rs ... eu lembro qdo eu fui instalar o dvd eu nao achei o pós-chave... vamos ver ae
muito obrigado mesmo ae pela ajuda!
marioaoliva
Eu usei a fiação original, nem precisei desmontar o carro e faz 3 anos que tenho um sub de 12 e um modulo corzus 703...
Alan74
Pessoal só pra tirar dúvida, aquele quadro alí que está escrito 'OPTION' são as ligações para o computador de bordo ??
dudsleandro
lucasmenudo disse:
Cara to comprando uma caixa de SUB+modulo, dai queria saber se é facil pra instalar tudo isso na traseira, aproveitando toda fiação de tras, sem mexer no radio. possivel?
marcotmt
dudsleandro disse:
é possivel sim, tem um conector la atras, junto com o sub original, conector é vermelho. Tem um outro post aqui que tem o esquema de ligação, só precisa puxar o positivo direto pro modulo, resto tudo tem la atras pra ligar dai...
mklein
dudsleandro disse:
Tbem tenho essa duvida...pretendo fazer isso ai. Apenas trocar o subwoofer por outro ja com modulo tbem.
Paulim - PH
djleob disse:
Com o esquema à seguir, já dá pra dar andamento correto na instalação
Valeu aí !
DJLEOB, pode por favor postar a imagem novamente? Se preferir me enviar por email (paulo.hr@hotmail.com) ou wpp (19 99185-7383) ficarei bastante agradecido.
Vlw
