Bem vindos!
Register Entrar
[Ajuda]?Audi A3 T Falhando na lenta!
Iniciador do tópico #1
Dae galera!Eu e o Alex aqui de Floripa,neste fim de semana passada trocamos a embreagem/polias/brozinas dos mancais/brozinas das bielas/velas/buchas de PU na suspenção dianteira.Quando terminamos e fomos testar o carro,ao ligalo ele ficou falhando como se estivese só três cilindros trabalhando!E continua ainda falhando!!!Ontem o Alex até trouxe um aparelho para medir a pressão dos cilindros mas estão ok!Trocou as bobinas e nada muda também!Alguém pode dar uma luz ai???
#2
Olha se o modulo de ignição num foi pro pau (substituta as bobinas e veja se a falha continua no mesmo cilindro, tomando certeza de que não é um bico queimado/travado)
#5
Se o carro for OEM o pessoal diz que os xing lings aguentam numa boa, mas se tiver UPs, ou até chipado somente, só o OEM vai aguentar mais tempo..
Snme li isso no vwgc.com.br, onde o Chedid pode dar mais detalhes..
[]s,
huum entendi, vou ver direitinho, pq pelo climatronic meu carro fica variando de 840~900 e 780~840 rpm com o carro parado sem andar
to querendo testar sensor de rotação e modulo de ignição, mas também preciso testar as bobinas, pq maf já testei e continuou assim, velas sao novas, bomba de combustivel nova e a velha estao otimas... sensor hall tbm eh novo
#6
Isso ai pode ser um monte de coisas, até mesmo desgaste no TBI (ai num tem jeito so substituindo)
Iniciador do tópico #8
Pegamos o cabo VagCom e passamos mas não aparece nenhum erro!!!Tinha um erro só do ABS,limpamos!O carro voltou para casa normal!
Hoje de manhã o carro ficou ligado 10mijutos marcados no relógio,dae ele ficou bom!Mas durante os 10 minutos só trê cilindros trabalhando!!!
Já trocamos as bobinas,testamos os cilindros e nada!!!
#9
Pagamos o cabo VagCom e passamos mas não aparece nenhum erro!!!Tinha um erro só do ABS,limpamos!O carro voltou para casa normal!
Isso não é bico???
Iniciador do tópico #12
Galera eram as valvulas de escape!!!Foi mandado o cabeçote para a retifica e agora está tudo ok.E finalizei mais uns ups,ic bombado+está semana o novo acerto by OVER...Valeu por ajudar...
#14
Olá, qual foi a solução?
Estou com os mesmos problemas:
Carro falhando, como se fosse engasgando (em baixa rotação e em alta velocidade 150km/h começa)
E o que me chamou atenção no teu post, às vezes também ouço os estralos no lado esquerdo. Tipo toc toc toc hahaha
Gostaria de saber o que pode ser.
Edit: confundi o post, tava lendo dois, desculpe
#15
oi amigo..... tenta trocar o modulo de ignicao..... o tok tok tok parece esticador da corrente.... abrir e trocar esticador
#16
O meu teve esse sintoma de falhar na lenta e engasgar andando, era um bico que o filtro dele dissolveu dentro dele e hora funciona e hora não, tem hora que injeta certinho tem hora que tranca completamente, já foi tentado dar uma limpeza mas sem sucesso
