Aceleração dando soco/cabeçada
vicarpir
Fala galera, seguinte, meu carro já a algum tempo está com o seguinte sintoma:
De primeira ou segunda marcha que é mais perceptível, quando esta a 1500rpm, o carro fica tipo que sambando pra frente e pra tras.. como se houvesse alguma fallha, se eu acelerar, ele fica assim até +- 2500 rpm, acima disso o carro volta a desenvolver normalmente.
To suspeitando da bomba, mas passei o VAG e não deu nada, fiquei encucado.
Alguém já teve esse problema?
Mais de 50% de chances de ser o sensor de fluxo MAF. Desliga ele e anda um pouco e ve se o problema vai persistir. Se melhorar, tenta limpar o maf com limpa contatos, e deixa secar umas 3 horas. Se limpando nao ficar bom, mas desligado fica bom, troca que ele bateu de vez e ficar com ele desligado o carro entra em mapa de proteção o que gasta bastante combustível!
Enviado de meu XT890 usando Tapatalk
Samambass
Verifique a MAF como o @[member="LeandroPeres"] disse e aproveite para verificar suas velas, eu estava com o mesmo problema. Minhas velas estavam com o eletrodo bastante gasto e com bastante carbonização pela fagulha fraca.
Obs.: Sua suspeita da bomba também pode estar correta, vá a uma oficina de confiança e peça para medir a pressão e vazão dela tentando manter os 1500RPM para pegar o problema no momento da medição, pois a ECU não registra falha na bomba, sendo assim não tem erro no VAG.
vicarpir
Não consegui resolver o problema, e não tive tempo de ver.
Bom, velas não é pq estão com iridium novas, pode ser a bomba ou bobinas... é a suspeita.
Assim que tiver tempo vou ter que ver isso, nada q stress muito.
Helx
O meu tbm está como mesmo problema.. Além do que os caros mencionaram acima, me falaram que pode ser os calços/suporte do motor.. Será?
Lucas Zanin
Se fosse bomba a falha ia ser em alta, e não em baixa. Mesma coisa com as bobinas...se for para falhar, elas vão falhar em alta, qdo são mais exigidas.
Aposto no MAF pra variar, cheque as velas tbm!
Agnão
O meu tava assim quando esquentava e era bobina, Maf como falaram, é só desligar ela e andar p/ ver...
marquinho
As bobinas eu já troquei,regulador de pressão de combustível tatambém,deu uma melhorada mais o soquinho continua.lembrando que a mangueira de respiro do motor tá Rasgada vou trocar amanhã, será que pode ser ela?
marquinho
Hoje desligiei a n75 e o carro parou de dar soquinho na aceleração, lembrando que ainda não troquei a mangueira do respiro
.. Quais são os defeitos que ela apresenta?,alguém sabe?
Hamilton
Boa tarde Tô com o mesmo problema passei no escania deu maf e sensor de borboleta já troquei o sensor falta o maf quando alguém tiver a resposta posta ai beleza
