MatheusAver
Sou proprietário de um A3 SPB 2008. Recentemente realizei uma revisão completa na suspensão do carro. Foram trocados os amortecedores dianteiros, buchas, cruzetas, enfim a suspensão foi toda revisada. Na ocasião o mecânico responsável pela oficina informou que um dos amortecedores estava com vários calços. Realizada a revisão retirei o veículo e notei que a direção estava puxando para a direita, além de estar endurecida. Retornei com o carro na oficina onde foi realizada novamente a geometria, balanceamento ... porem o problema persistiu. Levei o carro em outra loja para verificar o alinhamento, o qual estava certo. Passamos o scanner e não acusa nenhum problema. Segundo o mecânico a caixa de direção esta com defeito. Ocorre que no período anterior a revisão da suspensão a direção não apresentava nenhum problema. Outro fato é que quando ligo o carro a direção se move um pouco, e quando desligo também. Gostaria de verificar com os amigos se alguém já passou por esse problema e qual a solução encontrada, antes de autorizar a troca da caixa de direção.
