galera tenho um a3 2002 150 turbo ele esta com dificuldade pra pegar ele só pegar de primeira de manha ai depois que saio nele nao pega mais de primeira ai tenho que segurar a partida até ele pegar alguem sabe oque pode ser
Seja bem-vindo. Apresente-se no tópico de apresentações e faça um tópico de garagem da sua caranga.
Dificuldade de pegar quando quente pode ser o sensor de temperatura. Passe um Scanner e ele dirá o diagnóstico...
Tive um problema parecido com o meu troquei sensor de temperatura nada aí troquei o sensor de rotação dele ficou perfeito(no meu caso ele começou demorando pra pegar quente e por ultimo ele apagava na lenta quando chegava aos 90º).@[member="joohnatan"]
marcelo ja me falaram desse sensor de rotação vc sabe onde fica esse sensor sera que eu mesmo do contra de trocar e qual foi o valor do sensor que vc comprou?
@[member="joohnatan"] Olha primeiro vc tem que ter alguma noção de mecânica o sensor é super fácil de trocar apenas um parafuso e encaixar o chicote novamente. Ele fica exatamente onde vai o distribuidor de um AP antigo pois ele coleta os dados do volante do motor tipo é uma peça encaixada no bloco do motor fica bem mais fácil trocar por baixo do carro.
Não achei nenhuma foto dele mas concerteza c vc tira o peito de aço e olhando por baixo vc vai encontra-lo. Na época estava mau de grana e coloquei um paralelo já faz 1 ano e está perfeito valores na concessionaria audi R$780,00 na VW R$ 470,00 paralelo R$ 59,00. Claro que c vc tiver condições o original é melhor mas o meu ficou muito bom sem nenhuma ocilação de lenta ou algo parecido.
