A3 8L 1.8 20v Aspro Manual 00/01 + Teto 146000km
Iuri disse:
Se não em engano a outros modelos que vem fosco
Só não lembro quais versões..tipo do up..voyage..etc
Se for o mesmo botão, até penso em trocar, pois o cromado dele só combina com as maçanetas, o resto do interior que é escovado é o simbolo da audi no volante, o acabamento da manopla de cambio, o freio de mão (botão de destravar ele) e as saída de ventilação... fosco ficaria combinando mais...
Iuri disse:
Tem o preto brilhoso também ..acho que ficaria bom..
Quanto tempo, rsrs
Preto brilho me interessa também, vejo alguns e me da vontade, pena nao poder "voltar" depois... Preciso reformar algumas peças da porta (acabamento maçaneta+twitter, capa de acabamento do mecanismo do vidro eletrico) estão raspadas, são originais ainda, sera que uma lixa fina e tinta preto fosco fica com acabamento original?
Ja vi que algumas peças internas tem acabamento craquelado, tipo tecido couro... essas nem altero, pq fica meio estranho quando pinta e fica liso...
Iuri
nao..nao vai fica com o mesmo aspecto/tom ao original..
nao sei as peças que voce quer pintar..mas pinte de preto brilhoso..fica ao estilo do s3
acho que combina melhor que preto fosco!
abs
Iuri disse:
abs
Valeu Iuri! Vou fazer fim de ano na praia, aproveitar as férias coletivas :D
Só para atualizar a garagem!
Este final de semana tirei as velas uma a uma para ver o estado em geral, e olhei a "cabeça" do pistão, as velas estão limpas, e os pistões estão na cor do aluminio!
Chegou a ser lindo de ver, 150mil km, e sem carbonização, Aproveitei e usei um Car80 descarbonizante, limpei a tbi, e dei uma olhada no VAG, 0 erros !
Felizão! :D
Ps: Tres semanas atrás, meu sensor do ABS dianteiro direito, estava acusando erro no VAG, e travando a roda pelo ABS com o carro parado, reboquei para casa, retirei o abs, e constatei que o mesmo estava com muito "cavaco" talvez gerado pelo disco e pastilha de freio, e como o abs é magnetizado, tava empregnado de limalhas de ferro, limpei as duas rodas dianteira, Cubo estavam ok, só os sensores... Até agora o carro nao acusou mais nada, e nem o VAG. Então fica a dica antes de condenar o sensor do ABS, limpei com escova de dente e wd40 ;)
Klaiton Frank disse:
Felizão! :D
Como fez pra limpar a tbi ? E o car80 tu coloca aonde ?
Robson Corrêa disse:
Tbi limpo com pincel e wd40, abro a borboleta e limpo com bico do wd40 (mangueirinha de plastico que vem junto) os cantos da borboleta e parte de trás.
Car80, ligo o carro e mantenho a aceleração com o car80, tem que equalizar Ar - Comb e Car80, se fizer sem manter a aceleração, o carro apaga :)
E não precisa acelerar muito não, mantenho sempre 1200rpm, faço até restar bem pouco produto, o que sobra uso para limpar o motor com desengordurante, fica 10! kk :D
merotti
É só soltar o que está em volta da TBI, não precisa sacar o que vai na outra ponta
Eu lembro que paguei 30 reais por esse serviço. Observei o mecânico fazendo e fiquei puto pois poderia ter feito eu mesmo de tão simples que é kkk
merotti disse:
Merotti, foi assim que aprendi também kkkkkkk
Iuri
aonde esta o cabo do acelerador
@[member="Iuri"] , @[member="Klaiton Frank"] , obrigado. No caso do meu é acelerador eletronico. Porém obrigado pela dica, vou comprar o car80 e fazer esse procedimento.
Iuri
indiferente!!
merotti
A única diferença é que no 180 como o acelerador é eletrônico não tem o engate pro cabo do acelerador. É até mais fácil a retirada da TBI do 180cv pois não tem o cabo. Amigos, já viram alguma coisa sobre desplugar o MAF para fazer esse procedimento? Nâo lembro se meu mecânico fez isso ou não
