willian_eduardo
Blz galera?
Venho na batalha p/ resolver um erro q me incomoda (luz de alerta no painel), mas q a principio, ate onde consegui observar, não vem alterando o desempenho do carro...porem fica aquela luz chata no painel e a preocupação...
Segue abaixo o erro:
18619/P2187/008583 - Bank 1; System too Lean at Idle
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18619/P2187/008583
P2187 - 004 - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 53798 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.27
Time: 16:42:16
Freeze Frame:
RPM: 972 /min
Load: 19.2 %
Speed: 9.0 km/h
Temperature: 82.0°C
Temperature: 45.0°C
Absolute Pres.: 930.0 mbar
Voltage: 13.335 V
*Motor BWA
No scanner do meu mecânico aparece: P2187 – Sistema de combustível, banco 1 muito pobre na marcha lenta.
Após excluir o erro pelo VCDS ou pelo scanner do mecânico, normalmente o erro volta aparecer, na maioria das vezes no dia seguinte....
O que já foi feito no carro:
- Descarbonização coletor e válvulas de admissão;
- Troca de velas, filtro de ar, óleo e filtro de óleo;
- Troca do Cam follower (sem relação).
O q tenho pensando (leigo) como próximos passos, e neste ponto gostaria do help dos entendidos:
- Troca de filtro de combustível (1K0201051K – MANN de 6.6Bar?)
- Limpeza dos injetores (sou leigo no assunto, mas não sei se existe esta necessidade frente a alta pressão do sistema e tb pq estou rodando 100% podium?)
Não resolvendo:
- Trocar a válvula N80 valve > Bomba de combustível (tanque) > MAF
Venho trocando ideias com o @mfractal por mp, inclusive já comprei algumas coisas com ele heheh e ao mesmo tempo vem me dando muitas dicas....mas como o problema pode ser comum a outros membros, acho interessante compartilhar, melhor ainda se alguém já achou “o caminho” das pedras p/ a solução hehehe... aguardo assim os comentarios....
Obrigado pessoal!
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 53798 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.27
Time: 16:42:16
Freeze Frame:
RPM: 972 /min
Load: 19.2 %
Speed: 9.0 km/h
Temperature: 82.0°C
Temperature: 45.0°C
Voltage: 13.335 V
*Motor BWA
Não resolvendo:
Obrigado pessoal!
