[DIY] Forro do Teto solar (com fotos e vídeo)
Jordaum
Aro 99
pessoal, essa cola Amazonas do link acima é melhor q a 3m..
Não vi se alguem já postou aqui, mas tem num outro tópico que o segredo pra cola aderir melhor e aplicar uma camada de cola branca (essas de escola mesmo, Tenaz, Cascolar, etc..) em todo o forro primeiro, esperar secar bem e depois aplicar a cola e o tecido novo.
[]s,
Jordaum disse:
[]s,
Meu Caro,
A 3m é melhor ... eu fiz com amazonas e já ta descolando, eu ainda tenho duvidas a respeito do adesivo Jordaum, ja pesquisei bastante e tenha em mente que tem que ser que suport variação de temperatura, aguente bem em altas e baixas temperaturas, aproveita pesquise tb e me diz o que achou ... pois u tenho rceio que até a tal da 3M deve soltar depois.
O lance da cola branca é para melhorar na questão da umidade .. mas o segredo mesmo e retirar (lixar) todo o resto do adesivo antigo da peça, isso é fundamental ..
ninjakyok disse:
Retirando o Forro do protetor solar
1) Deixe o teto solar na posição "paga-pau";
2) Retire as borrachas laterais, elas são apenas encaixadas;
3) Desparafuse o vidro pelo lado de dentro do veículo;
4) Retire o vidre pelo lado de fora do veículo;
5) Feche o forro (protetor solar)
6) Desparafuse o protetor solar e retire por cima do veículo.
amigo, me explica melhor como tirar essa cortina ai do teto solar....quero levar pra colarem outro tecido....
duvidas: posição paga-pau é ele todo aberto pra tras, correto?
precisa tirar o vidro pra conseguir tirar a cortina?
qual chave usar? phillips?
se puder explicar mais algum detalhe agradeço. amanha vou tirar o dia pra resolver isso.
att
pessoal, aonde estao os parafusos? olhei com o teto todo aberto e tem dois só...por dentro aonde fica os parafusos?
tentei fazer hoje pois consegui desmontar a porta e nao achei como tirar esse forro.
alguem me ajuda ai o carro ta parado fazendo a porta e quero aproveitar e ja matar essa...
MarinhoGTI
Vamos la:
1) Levantar o teto
2) Retirar as 2 "sanfonas" de borracha (só puxar que ela sai, somente encaixada)
3) Ao retirar as sanfonas, vc vai ver 3 parafusos torx de cado lado
4) Soltar o 6 parafusos (3 cada lado)
5) Retirar o vidro do teto
6) Fecha a persiana do teto
7) Por fora do carro, vc vai ter acesso a 4 parafusos Philips que prendem a persiana no carrinho que faz ele correr
8) Soltar os 4 parafusos e pronto... A persiana sai por fora do carro...
Espero ter ajudado...
valeu! consegui ver os parafusos...desapertei e amanha com ajuda de um amigo vou retirar a cortina!
edit: consegui tirar. tudo certo, só levar pra um tapeceiro agora.
obrigado!
Nobre amigos do Clube. Nao sei se esse seria o topico exato para comentar sobre isso, mas me desculpem se errei.
Comprei o tecido do teto com aquele anuciante do ML, perfeito sem erros, excelente vendedor. recomendo. Antes recebi amostra do tons de cores que ele possuem, apos efetivei a venda.
latouche
Meu A3 veio sem esse acabamento!
Alguém tem o part number dele? Ou onde posso achar ele sem ser ferro velho?
Abraços
ainda nao...to esperando descolar mais! kkk
por enquanto foi só ai na persiana...
fizemos o teto do polo sedan do meu velho (que foi vendido) com esse cara. ele usou esse mesmo tecido que foi colado na persiana.
att
AdrianoY
Gabriel, me parece que vc usou o mesmo tecido que o meu, confere?
É um tecido sem espuma, cinza escuro ?!? Compra as peças da S3 pra fazer todo o teto, e pinta o restante que fica show...
cinza escuro sem espuma! isso mesmo adriano!
cara, ja tinha visto esse interior que tu fez...ficou muito melhor que o original!
vou fazer todo o teto com esse tecido sim.
mas nao entendi, tu comprou os acabamentos ou mandou pintar...lembro que tu tinha mandado pintar de preto...
att
AdrianoY
Uma parte das peças foi pintada e outra comprei o acabamento. Comprei de um cara que tava desmanchando uma S3 e comprei tudo que ele tinha, os 4 apoio de braço, as 2 colunas do cinto, controle do teto e os 2 quebra-sol. O resto (puxador da cortina do teto, acabamentos traseiros e colunas traseiras e as 2 colunas do cinto) eu mandei pintar de preto semi-brilho, mandei uma peça escura como amostra pra chegar na cor e pronto.
Já que vc tá tirando o forro, melhor já trocar o encaixe das mangueiras do teto solar que é um problema cronico, uma merda aquilo, o meu encaixe ficou ovalado e começou a vazar água pra dentro do carro.
Tem 4 encaixes (duas na frente e duas atras), eu troquei as 2 de trás se não me engano, que são na cor creme.
Pincel
att
Gabriel, vc comprou esse tecido onde? Teria como me passar o contato? Abraço
