Tem que tirar o modulo de transmissão, Passar o fio do pino 2 do sensor de velocidade para o pino 28 do conector azul que fica atrás do painel (cluster).hoje comprei um 180 manual que era automatico, tambem nao funciona o ASR nem cruise control. quanto voces acham que eu gastaria pra deixar pelo menos o asr funcionando? nao sei se tem esse módulo aí ou nao, mto caro sera?
Depois nesse mesmo conector azul, pega o fio 3 e dele e liga ao pino 54 da ECU (pra ECU saber a velocidade do carro) e por ultimo fazer a ligação do interruptor de embreagem ao pino39 da ECU. (o outro fio do interruptor de embreagem vai ao pino 2 do interruptor de freio, pra pegar 12v)
Feito isso, basta colocar o mapa do Manual utilizando o cabo Galletto 1260 (Muda de final HR pra HN ou HP)
Caso necessário, me manda uma mensagem que te passo os arquivos.
Espero ter ajudado e sanado suas duvidas.
OBS: Após isso, volta a funcionar ASR, piloto automatico e a central passa a ser totalmente manual.
Se não mostra a informaçao sobre as marchas do painel e o ASR funciona perfeitamente, ele está no mapa manual. Caso não apareça as informações das marchas mas a luz do ASR fique sempre acesa, ainda está no mapa manual.vlw pela resposta, vai ser de grande ajuda mesmo. eu até estava desistindo de fazer isso funcionar.
nao manjo mto de mecanica pra fazer em casa, vou encaminhar isso para alguma mecanica preparadora da minha região
no meu computador de bordo nao mostra o P N D 1 2 3. ai fica minha duvida se o módulo ja está no mapa manual ou no pior caso de este módulo possívelmente ter sido removido.
