Audi A4: Luzes ABS + ARS + Freios acendem juntas
Bom dia amigos.
Depois de um bom tempo retornei a familia dos argolas e muito satisfeito em ter uma outra máquina na garagem.
Peguei uma Audi A4 ano 2002 eo carro está com 145 mil km e aparentemente foi muito bem cuidado pelo seu ex-dono.
Porém de uns dias pra cá, me aparece umas luzes no painel que está me deixando maluco.
Pois bom, vamos aos detalhes.
Ligo o carro de manhã o carro não tem nenhuma luz acessa.
Se ando bem de boa com o carro, nada acontece, as luzes não acendem.
Se dou uma acelerada mais forte, tipo numa retomada, ou algo assim, acendem de uma vez as seguintes luzes:
ABS + ARS + Freio de mão piscando + Aviso em vermelho no painel de "travões" (freios)
O carro está com rodas 17" da A4 B7 (modelo mais novo)
Os pneus aparentemente estão bons
Tem uma bieleta da estabilizadora estourada (já estou providenciando)
Tem uma coisa da tulipa estourada (já estou providenciando)
Esse erro pode ser por conta da falta da bieleta?
Algum já passou por isso?
Não passei no scaner ainda, então não consigo informar o erro ao certo.
O estranho é que se o carro esfria e ligo, as lampadas se apagam.
Entendi amigo. Peguei o carro de jeito esses dias e ví um monte de probleminha. Então resolvi dá uma geralzona.
Olha a situação que se encontra:
O carro estava com muito vazamento de óleo, turbina com folga, sem termostática, sem aditivo, mangueiras de vácuos velhas, muito óleo por todo o motor. Estou revisando tudo.
Comprei um cabo VAG pelo ML, deve ser seu pelo DDD... rsssss
Bom dia amigo Gabriel. A principio sim, estou em fase de testes, visto que o carro as vezes acendia as luzes e as vezes não.
Passei o VAG e o carro apresentou o erro no sensor de direção.
Em pesquisa em outros fóruns ví que precisava "calibrar" a direção.
Esse procedimento fiz por meio do próprio VAG. Mas pelo que ví é possível fazer sem ele também.
Está com esse mesmo problema?
Foto do carro ter
Conseguiu resolver amigo ?
Gabriel, o erro voltou.
Apresenta no Vag agora erro:
00301 - Bomba de fluxo de retorno ABS (V39)
O estranho que esse erro só vem com o carro quente.
Já verifiquei o fusível do ABS - OK
Já passei limpa contato no chicote do módulo/bomba do ABS - OK
Será que é a própria bomba? Existe algum meio de testar fora do carro?
Foto do carro ter
Boa noite!!
Caramba amigo, no meu caso, aparece no vag, erro no sensor da roda, sendo que o sensor é novo, e foi verificado o chicote também, está perfeito, li em outro forum gringo, que o problema era o modulo do abs, após a troca, o user conseguiu resolver o problema.
Vou comprar outro vag, e provavelmente irei trocar o modulo pra ver se funcionará direito, só não sei como codifica o novo com o carro.
Boa noite!!
Essas coisas deixa a gente maluco.
Em pesquisas em fóruns gringos vi também que pode ser o sensor do pedal de freio. No seu caso vale a pena a tentativa antes de trocar o módulo.
No meu caso eu vou abrir a bomba/módulo pra tentar achar algo.
Se tiver novidades te informo por aqui
