[Problema] 2 Erros Flap Tank e Valve N249
Bom galera, estou com 2 erros no carro, o carro as vezes da uma amarrada na rotação e segura a velocidade, ocorreu principalmente depois de usar o carro por mais de 2h.... mas os erros ja foram apagados e retornaram...hoje achei um plug quebrado ( conforme fotos ) não sei se ele tem algo haver... primeiro, segue log do vag:
[background=rgb(253, 250, 247)]VCDS Version: Release 11.11.3[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Data version: 20120401[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Sunday,12,May,2013,16:11:56:32264[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Chassis Type: 1K0[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 62 72 77[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]VIN: WAUHF78P87A126572 Mileage: 64290km/39947miles[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]01-Engine -- Status: Malfunction 0010[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]02-Auto Trans -- Status: OK 0000[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]03-ABS Brakes -- Status: OK 0000[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]04-Steering Angle -- Status: OK 0000[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]08-Auto HVAC -- Status: OK 0000[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]15-Airbags -- Status: OK 0000[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]16-Steering wheel -- Status: OK 0000[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]17-Instruments -- Status: OK 0000[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]19-CAN Gateway -- Status: OK 0000[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]25-Immobilizer -- Status: OK 0000[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]44-Steering Assist -- Status: OK 0000[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]47-Sound System -- Status: OK 0000[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]55-Xenon Range -- Status: OK 0000[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]56-Radio -- Status: OK 0000[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]77-Telephone -- Status: OK 0000[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]-------------------------------------------------------------------------------[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Part No SW: 8P0 907 115 K HW: 8P0 907 115 B[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Component: 2.0l R4/4V TFSI 0040 [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Revision: 5BH16--- Serial number: AUX7Z0FNFNN0TZ[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Coding: 010310431C070160[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Shop #: WSC 06314 000 00000[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] VCID: 3A712C317544B89[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]1 Fault Found:[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]008801 - Boost Pressure Control Valve (N249) [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] P2261 - 008 - Mechanical Malfunction[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Freeze Frame:[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Fault Status: 01101000[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Fault Priority: 0[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Fault Frequency: 2[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Mileage: 64273 km[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Time Indication: 0[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Date: 2013.05.11[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Time: 22:45:53[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] RPM: 2819 /min[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Load: 8.6 %[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Speed: 75.0 km/h[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Temperature: 84.0°C[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Temperature: 25.0°C[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Absolute Pres.: 930.0 mbar[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Voltage: 14.224 V[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Readiness: 0000 0000[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Part No SW: 02E 300 043 Q HW: 02E 927 770 AE[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Component: GSG DSG 070 1301 [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Revision: 04507000 Serial number: 00000611070781[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Coding: 0000020[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] VCID: 2241F451FDD4D09[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]No fault code found.[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Component: ESP FRONT MK60 0101 [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Revision: 00H11001 [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Coding: 0021634[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] VCID: 73EFC11512AE091[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Part No SW: 8P0 820 043 AC HW: 8P0 820 043 AC[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Component: KlimavollautomatH19 0360 [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Revision: 076556 Serial number: 8P0820043AC [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] VCID: 6DDBD76D748ADF1[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Component: Bordnetz-SG H43 1201 [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Revision: 00H43000 Serial number: 00000006432903[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Coding: E58E5F019014100000160000160000000008FE175A0500[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Shop #: WSC 06314 000 08192[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] VCID: 40855ED91398E29[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Component: Wischer AU350 H01 0130 [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Coding: 00062736[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Shop #: WSC 06314 [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Component: REGENLICHTSENSORH13 0090 [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Coding: 00150573[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Part No SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Component: Airbag 9.41 H13 4260 [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Revision: 91H13426 Serial number: 003620G31L09 [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Coding: 0071612[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] VCID: 428154D11D94F09[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Component: J0527 H36 0070 [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Coding: 0014142[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] VCID: 41835BDD1892EB1[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Part No: XXXXXXXXXXX [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Component: E0221 H07 0090[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Part No SW: 8P0 920 931 B HW: 8P0 920 931 B[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Component: KOMBIINSTR. VDO H20 0570 [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Revision: D0H20004 Serial number: 224NF004008232[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Coding: 0000118[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Shop #: WSC 04576 659 29303[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] VCID: 32610411AD34409[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951 [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Component: J533__Gateway H12 0170 [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Revision: H12 Serial number: 3300106B228041[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Coding: 7F3F03C207002102[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] VCID: 2F670D65BE066D1[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Revision: D0H20004 Serial number: AUX7Z0FNFNN0TZ[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Shop #: WSC 00000 000 00000[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Part No: 8P0 959 801 H[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Component: Tuer-SG 020 0090 [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Coding: 0000216[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Part No: 1K1 909 144 L[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Component: EPS_ZFLS Kl.079 H07 1806 [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Shop #: WSC 02069 000 90108[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] VCID: 346D020957204E9[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Part No: 8P0 959 433 G[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Component: KSG H08 0070 [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Coding: 1980202002186D248F0FC8CFCE77[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Shop #: WSC 00122 659 91251[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Part No: 1K0 951 605 C[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Component: LIN BACKUP HORN H03 1301[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Part No: 1K0 907 719 C[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Component: Neigungssensor 005 0003[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Part No: 8P0 951 177 [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Component: Innenraumueberw.H04 0020[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]00332 - Control Circuit for Tank Flap [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] 007 - Short to Ground - Intermittent[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Part No SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382 [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Component: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180 [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Revision: 00003 Serial number: 30674696934928[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] VCID: F1E34B1DE8B2BB1[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Part No: 8P0 959 802 H[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Part No: 8P0 907 357 F[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Component: Dynamische LWR H02 0010 [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Revision: 00000001 Serial number: [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Coding: 0000012[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] VCID: 3D7B272D646A8F1[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Address 56: Radio[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Cannot be reached[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Part No: 8P4 959 801 D[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Component: Tuer-SG 020 0070 [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Part No: 8P4 959 802 D[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Part No SW: 8P0 862 335 H HW: 8P0 862 335 H[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Component: FSE_255x BT H26 0290 [/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Revision: 00000000 Serial number: 00000005054417[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] Coding: 0001295[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] VCID: 3B7F29357A7E811[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]End ---------------------------------------------------------------------[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Agora segue fotos:[/background]
o plug é o que se localiza ao lado da etiqueta da k&n da segunda foto... a primeira foto é um zoom
Ok.. vamos por parte..
[background=rgb(253, 250, 247)]008801 - Boost Pressure Control Valve (N249):[/background]
e o seu maldito Diverter Valve - http://www.ecstuning...Valve/ES263879/
Mechanical failure quer dizer, falha mecanica, ou seja... troca a peca..
ele se encontra bem na turbina (numero 3)
[background=rgb(253, 250, 247)]007 - Short to Ground - Intermittent[/background]
Isso ai, e o solenoide que atua o fechador do tanque de combustível.. ele funciona quando vc fecha o carro ?
agora sobre a pecinha na foto.. estou vendo ainda.. vou postar aqui se acho.
Não tenho certeza mas pelo nome e um dispositivo eletrô - mecânico que ajusta a cronometragem (timing) de eixo de comando de válvulas
Amanhã vou observar se ela esta fechando ou não! Já vi uma vez eu trancar o carro enquanto abastecia e o cara puxar ela com o dedo pra destravar, quase matei o cara mano
