Ajuda p/ instalar filtro cônico K&N
Pincel
Olá colegas... Comprei um filtro de ar cônico da K&N modelo RR 3001 e gostaria de ajuda de vcs quanto à sua instalação... Seria melhor instalá-lo direto na MAF ou utilizar um mangote? Pelo que li a saida da MAF é de 2,5 polegadas e a do filtro 3 polegas, ví gente que conseguiu colocar o filtro apertando bem a braçadeira... Outra opção seria um mangote/redutor de 2,5 polegas... Outra coisa, comprei o kit de manutenção da K&N (ÓLEO E LAVADOR) fora do brasil, então vai demorar um pouco a chegar..., alguém sabe se o filtro já vem lubrificado de fábrica?
Abraço e desde já agradeço quem puder me ajudar...
não coloque direto na MAF!!....se possível passe em alguma casa de escap...e faça um tudo da MAF até atrás da bateria, pelo menos....seria melhor se colocasse abaixo/ atrás do farol...já isolaria da temperatura do motor e puxaria um ar +frio!
Eu já andei com o filtro direto na MAF de boa... Não é legal pq fica solto e vc tem que fazer alguma gambi para prender ele, mas não muda nada de usar um pedaço de tubo, a não ser pela fixação.
Mão sei se o K&N cônico já vem lubrificado de fábrica, mas acredito que não. Instalei um Inbox a pouco tempo e ele não vei lubrificado.
Pincel,
Você pode instalar é assim:
Pois se você colocar o filtro direto na maf você vai ter variações na leitura, pois a maf foi projetada para fazer a leitura em um tubo de pelo menos 15cm e não diretamente no filtro.
Max, mas a conexão do flange do MAF é direto na tampa da caixa, aquilo alí não tem 15cm nem de longe...
Quanto eu tava de cônico, soltei o flange da caixa e quando ele saiu da caixa tem um trechinho de mais dois ou três centímetros apenas, conectei o cônico nesse trechinho, entendeu?
Ou seja, minha pergunta é de onde há a necessidade desse tubo de 15cm, já que ele não existe na cx OEM, sacou?
Pincel
Obrigado pela ajuda colegas... Com certeza não colocarei direto na MAF, agora só fica a dúvida se eu mando fazer um tubo de inox pequeno mesmo ou esse maior que coloca o filtro ao lado da bateria conforme a foto que o Della postou...
Scatman
Praticamente todos da K&N já vêm lubrificados de fábrica, prontos para uso. Os poucos que não, acompanham um recipiente com o óleo para colocar antes de instalar.
Pelo que andei pesquisando, a colocação de um filtro cônico pode resultar no estrago da MAF, mas isso é subjetivo, pois já ví vários com ele sem problemas.
Alumínio além de mais barato troca calor mto melhor que o inox, então acho que acaba sendo mais eficiente...
Inox fica bom no escape, exatamente por reter calor e acelerar o fluxo dos gases (na admissão o ideal é manter o mais frio possível e o inox uma vez q fica quente ele demora pra cacete pra esfriar)
Sobre o filtro estragar a MAF o que acontece é que o excesso de lubrificante no filtro acaba danificando a MAF
Pincel
  • Heheheheh, estou quase é desistindo de colocar esse filtro... Tem gente q fala bem e tem gente que fala q pode estragar a MAF... Queria colocar mais pelo ronco que dá, mas só de pensar em estragar a MAF e/ou entrar água no filtro e depois no motor já fico na dúvida... Porque quando comprei o filtro achava que ele junto com o remap seria o kit up perfeito pro meu carro, porque já estou satisfeito com o desempenho e como utilizo o carro no dia a dia não queria fazer ups que prejudicassem a durabilidade do motor... Mas vamos ver se algum colega clareia essas minhas dúvidas...kkkkkkk... Abraços
Pincel
Pincel,
esse carro da foto é o seu max? Há quanto tempo vc roda com o filtro cônico? Esse tubo é de alumínio ou inox?
Morcegao
Eu estava querendo colocar filtro cônico no meu, até tenho um em casa, mas fiquei na duvida quanto a um sensor que vai fixado na cx de ar, não sei se deixo fora ou tem q conectar no tubo que queria fazer
Sim esta foto é do meu carro, e rodo com filtro cônico no A3 por quase 3 anos, e andei nos meus antigos gol 1.0 16v turbo que também usam MAF por mais de 3 anos e nunca tive problema na MAF por usar filtro cônico, o que tem que ver é a qualidade do filtro que você vai usar, por tem alguns nacionais ou chineses que são uma porcaria, colocando K&n, Simota, alguns modelos da Race Chome você não terá problemas. Outra coisa que acontece é que os A3 turbo tem no mínimo 6 anos de uso e até 15 anos de uso e a MAF original já esta quase no fim da vida, e ai colocam o filtro cônico e culpam ele, mas na verdade a MAF que já estava no seu final de vida. Sobre o K&N in box ele não vai dar mais potência no motor, apenas nunca mais você vai precisar comprar outro filtro, pois o que segura o fluxo de ar não é o filtro original, e sim a caixa do filtro, portanto se quiser um filtro para dar potência( Em média nos A3 turbo o ganho é de 10cv) tem que usar o cônico.
Victor,
Para tubulações que forem captar ar frio o ideal é utilizar tubo de inox mesmo, por ser um excelente isolante térmico por ter baixa troca de calor, pois a alumínio esquenta fácil e aquece o ar dentro do tubo já o inox não, pois quanto o cafre o motor esta quente o alumínio estará na mesma temperatura já o inox não ele estará mais frio.
Victor,
Max,
Me desculpe, mas não concordo. O Inox demora mais do que o alumínio para absorver o calor irradiado, mas uma vez que o cofre estiver quente, é questão de tempo até que o inox fique na mesma temperatura... a solução para isso é termotape... Ah e inverso tb vale, vai demorar mais pra resfriar o Inox.
Te perguntei sobre o porque de um cano de 15Cm antes da MAF, vc viu meu post?
Não entendi isso cara...
Pincel,
Della acho que o Over tb já disse que para o MAF ter uma leitura precisa da quantidade de ar admitida ele precisa ter pelo menos uns 15 cm de distancia entre o MAF e o filtro onde o Ar é admitido... a caixa conta como os 15 cm.
Quanto ao K&N comprei na Miami Rio e o meu veio na caixa dentro de um plastico e já veio lubrificado.
Max
Segundo consta na caixa do K&N in box em alguns carros ele ganha até 8 HP somente usando o filtro que acredito ser menos restritivo que o filtro Amarelo original. Ele deixa a passagem de ar (fluxo) um pouco mais livre. Tem até uns gráficos com testes na propria caixa do filtro, de um antes e depois, passados no Dina. Acredito que o teste Americano tenha credibilidade. Ou seja não é como no Brasil.
Aquele dia eu pensei em levar o filtro original para ver se dava essa diferença !!! Mais eu acabei esquecendo !!
No meu foi perceptivel a diferença de força após o K&N e a melhora de força em alta (pós 4500) após colocar o Inlet !
E eu fiz um de cada vez com uma boa distancia de tempo rodando apenas com o K&N e depois de 1 Mes comprei o Inlet.
