Voltagem das bobinas
ArielRosar
Olá!
Durante uma olhada com o VAG na situação do meu A3 180, verifiquei que a voltagem das bobinas 3 e 4, estão com a metade do valor das bobinas 1 e 2.
É normal? Existe uma porcentagem aceitável para a diferença entre elas?
Noto que quando o motor é exigido, existe alguns cortes de potência. Também uma vibração no motor quando está frio ainda.
fiz um teste simples de funcionamento das minhas.
liguei o carro e deixei ligado
fui desplugando bobina por bobina para ver se sentia diferença no motor no meu caso as 4 qdo desplugada uma a uma apresentaram diferença no funcionamento do carro
ArielRosar
Pessoal, desculpa mas esqueci de verificar o canal para vocês. Essa noite eu vejo.
Ivan. Com ela totalmente sem funcionamento, eu sei que a diferença é grande. A minha dúvida é quanto a voltagem, se é normal essa diferença ou não.
ArielRosar disse:
BOM, eu nunca ouvir falar de diferença de voltagem em bobinas entre os cilindros.
POREM NAO TENHO CONHECIMENTO SUFICIENTE PARA LHE RESPONDER. vamos aguardar alguem capacitado em nos responder.
veja o canal todos estamos curiosos
Eu já fucei no VAG e nunca vi nenhum parâmetro de voltagem pras bobinas no meu 150, só tem o avanço que me lembre...
Sou técnico em automobilística e pra mim não tem como a central medir a voltagem da bobina... Até pq este é um parâmetro que "pouco importa" já que a central sempre vai mandar 12V ou 5V pra bobina (ai é característica do sistema), pulsando a PERMANÊNCIA desse sinal em sistemas que há este tipo de controle, além de haver o controle do momento em que essa tensão será dada que é o ponto de ignição... Normamente o que se mede numa bobina desmontada é a resistência do primário (circuito que recebe os 12V) e a resistência do secundário (circuito que vai ser induzido pelos 12V para elevar a tensão e produzir a faísca)... Não se se fui mto claro, mas se alguém tiver interesse em ver como uma bobina automotiva funciona vai entender...
Esse vídeo dá uma idéia:
http://www.youtube.com/watch?v=en0WoPyheEU
ArielRosar
@victorarrabal Existe uma sequência de canais que mede a voltagem por cilindro (ainda não consegui captar os canais exatos), não seria das bobinas então? Eu como sou leigo, absorvi a informação dessa forma. Talvez então, erroneamente.
O que seria essa voltagem por cilindro? A medição que consta lá em lenta fica abaixo de 1v. Cilindro 1/2 em aproximadamente 0,8v e os 3/4 em aprox 0,45v, subindo gradativamente conforme a aceleração sobre.
Eu ACHO que é dos injetores... Msm os bicos trabalhando com PWM, ou seja, o pulso é fixo em 5V mas varia o tempo, por ele receber 0 ou 5V tirando a tensão média no ciclo você consegue saber o tempo de injeção... POSSO ESTAR ENGANADO, faz tempo que não fuço nesses parâmetros do VAG mas é oq mais faz sentido pra mim...
Quem deve saber dizer isso e o tamanho da merda que estou falando é o @[member="overspeed"]
ArielRosar
victorarrabal disse:
Exatamente kkk Mas isso é só uma teoria... No fds eu dou uma fuçada no VAG e vejo sobre isso...
Existe também uma sequencia de canais para o tempo de injeção dos bicos. Específico na realidade. Então, seria um tira teima com a voltagem dos bicos. Haha
Será que limpeza resolve esse tipo de problema? Ou já estou pedindo de mais?
Andr3T
Eu já esperava que você não ia achar o tal canal kkkkkk. Você viu outra coisa e está confundindo.
Sobre os bicos, pelo menos nos A3 8L, eles não trabalham por PWM. O PWM consegue gerar tensões médias variando o tempo entre ligado/desligado de qualquer coisa. Se você tem uma fonte de 12V, e um sistema de PWM liga e desliga essa saída em uma frequência bem alta onde o tempo ligado é igual o tempo desligado, a saída vai ter uma tensão média de 6V.
E os bicos nos nossos carros não trabalham assim. O tempo de injeção é o tempo que o bico permanece aberto. É por isso que existe o regulador de pressão do combustível. Como a pressão que chega nos bicos é FIXA e INVARIÁVEL, se eu abrir o bico por 2ms, vai entrar X ml de gasolina no cilindro, se eu abrir o bico por 4 ms, vai entrar o dobro. Assim a central sabe o quanto exatamente de combustivel está sendo injetado no cilindro.
ArielRosar
André Dal Molin disse:
A confusão já percebi. Foi o que comente acima. Por ser leigo, assimilei errado.
O que seria então esse diferencial de voltagem? Afinal, no VAG diz "Cyl Volt", expecificando os 4 cilindros. Não é bobina, bico, seria algum outro sensor individual?
