[Vendo] Válvula Blow off com recirculação-R$200
Tang
Comprei está válvula do usuário@ magoo pois achei que minha DV estivesse ruim (estava com leve perda de pressão) ,porém após os testes vi que minha DV está OK.
Usei a válvula para os testes e removi. Estou pedindo o valor que paguei.
Link da venda original com fotos.
http://www.a3clube.com/index.php?/topic/7383-[-VENDO-]-Válvula-Blow-Off-c/-recirculação-=-R$200,00#entry146280
CARACTERÍSTICAS
(1) design compacto para Banco de Localização / Montagem
(2 ) Apropriado para todos os aplicativos do MAF e não MAF e não gerará quaisquer códigos de avaria normalmente associados a válvulas de descarga do aftermarket montagem
( 3) pode ser totalmente ajustada para se adequar ao seu impulso pressão / aplicação específica
(4) Esta válvula está classificado para 2,0 bar / 30 psi a adaptação completa , por isso é mais do que capaz para a maioria das aplicações de 25 milímetros .
(5) Estas válvulas também proteger o seu turbo , reduzindo danos impulso ao rolamento turbo normalmente causados ​​por compressor estagnação
O pacote inclui:
1 x válvula de descarga (BLACK )
Peças de instalação ( Exatamente mostrado na foto )
montagem :
Audi TT S3 S4 A3 A4 A6 1.8T 20v Turbo
VW Golf Passat Bora Beetle
Seat Leon Ibiza Cupra R
Skoda Fabia Octavia VRS
Paguei 54 euros = R$183,00 + impostos
Vendo por R$200,00 + Frete
Sent from my LG-E977 using Tapatalk
Tang
@[member="eduardo.parisio"] tem mais essa...rs vc havia perguntado no tópico se tinha mais. Eu ñ vou usar.
Abç!
Tang
phabran disse:
Tang, porque voltou pra DV? Essa válvula não é melhor que ela?
@[member="phabran"] eu prefiro sem espirro, além de que válvula de pistão de tempos em tempos vc precisa limpar e engraxar.
Abç
Tang
MP respondida e vou responder aqui também caso alguém mais tenha dúvida.
Esta valvula espirra e tem recirculação ao mesmo tempo.
Ela é para até 2 bar de pressão, ela é ajustável. É pistão com mola. A DV (original) é membrana com mola.
Tang
A vantagem delas é aguentar pressões maiores de turbo e duram mais que as válvulas de membrana.
Agnão
Eu uso a HKS réplica, espirro bem suave...
Tem mt neguinho q não gosta, mas a minha tá à um tempão e nunca deu pau...
